ttman
Tout ce qui a été posté par ttman
  1. Bonsoir a vous tous, Je viens vers vous car j'ai un petit soucis(encore!!!) . En effet je viens de faire réparer mon porte instrument.Je me suis empressé de le remonter , il a l'air de marcher mais seulement la voiture ne démarre plus et le symbole orange Antidémarrage clignote. Comment faire et existe t il une manipulation pour reprogrammer l'ensemble clefs porte instrument? Il se trouve que la voiture est immobilisé dans le garage et je suis dans la ...merde..!! Merci a vous de votre aide par avnce!!
  2. [quote name='MOUSTACHE57' date='23/11/08 à 00:16 ' post='1338779' Merci mais j'avais deja essayé cette manip et rien ne se passe. A noter que je n'ai pas deux boitiers telecommande mais un seul et l'autre c'est une clé simple. Ou se trouve le recepteur dans l'habitacle et est il protégé par un fusible? Merci par avance. 1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact (sans démarrer) 2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur 3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes 4 dans les 5 secondes appuyer sur la touche ouverture autant de fois que nécessaire pour arriver à un emplacement libre ou un emplacement à écraser (il y a 4 emplacements ), chaque action sur le bouton est validée par un clignotement des warning 5 attendre 5 secondes 6 appuyer sur ouverture, le véhicule s'ouvre 7 retirer la clef du contact tester :bigthumbup:
  3. Bonsoir a vous tous, je me tourne vers vous car j'ai un petit soucis de verrouillage centralisé sur mon TT 180 de novembre 1999. Du jour au lendemain, la telecommande ne répondait plus. J'ai commencé par changer les piles puis toujours rien.J'ai essayé de la reprogrammer, toujours rien. Hier je suis allé chez AUDI et j'ai acheté le boitier émetteur que j'ai tenté de reprogrammer mais en vain. Ou se trouve le recepteur dans l'habitacle et quelqu'un a t il deja rencontré ce problème? Merci pour votre aide et bonne soirée.
  4. Bonsoir c'est le poste d'origine , un concert avec bose.Bien entendu le bouton du volume deconne peut etre une fuite de courant!!Enfin bref c'est vraiment lourd a la fin!!!Bon courage qd meme.
  5. BONSOIR A TOUS, JE possede un tt 180 de 1999 avec 107000kms.Bien entendu, je n'ai pas echappé au probleme qui affecte ce poste ,en particulier le bouton du volume quii délire!! Quelqu'un a t il deja fait réparé son poste et pour quel cout.? Merci de votre réponse et bonnes fetes a vous.........
  6. Bonsoir a tous, Je me permets de vous solliciter car depuis peu j'ai la batterie qui se décharge au bout de quelques jours,lorque la voiture ne roule pas de quelques jours. il s'agit d'une TT 180 de 1999. J'ai fait un essai sans mettre l'alarme mais c'est pareil.De meme avec une autre batterie. Quelqu'un a t il rencontré ce probléme?ON m'a parlé des diodes de l'alternateur mais comment les vérifier? Je compte sur vous car j'en ai marre de changer ma batterie toute les semaines!!! Merci de votre aide et bonne soirée
  7. Bonjour il y aurait il quelqu'un pres de marseille qui accepterait de passer mon tt 180 au VAG COM? Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée.
  8. j'espere bien!!!
  9. Bonjour a tous, J' aimerais bien passé mon tt 180 de 1999 au VAG COM.J'habite pres de marseille. Y aurait il quelqu'un dans le coin pour m'aider svp contre un bon apéro!!! MERCI d'avance et bonne soirée.......
  10. Bonsoir et merci pour ces infos je vais essayer la batterie.
  11. Bonjour a tous, Depuis peu,il m'est diffile voire impossible de faire défiler les informations de l'ordinateur de bord sur l'affichage du porte instrument.. Aucune impulsion sur le commodo et meme le mode RESET n'a d'effet. De quoi cela peut il venir? Merci pour votre aide et bonne soirée a tous.........
  12. Bonsoir quel est le prix de vendte des jantes stp?
  13. Bonjour, j'ai un tt 180 equipé d'un autoradio concert avec systeme bose et bien entendu je n'ai pas echappé au défaut lié au bouton du volume.Jusqu'a mintenant ou pouvait tant bien que mal trouver un volume normal mais depuis peu il ne commande plus rien. Combien couterait la réparation de la puce,et surtout est ce une réparation fiable sur du long terme? Je suis sur marseille et quelqu'un connaitrait il quelqu'un susceptible de pouvoir le réparer? Merci d'avance pour votre aide.
  14. merci pour ces valeurs je testerais demain.
  15. Bonsoir t'en a meme deux:une ds le coffre et une sur le hayon!! Bonsoir non aucune ampoule ne rete allumée.La decharge est tres lente en fait ,au bout de 4 a 5 jours sans utilisation.
  16. Merci de votre aide en tous cas je vous tiendrai au courant.
  17. Merci de ces renseignements mais sur une audi tt,il n'y a pas d'ampoule en bas de portiere.
  18. Merci c encouragenat!! Je vais tout de meme essayer.Merci qd meme
  19. Merci de ces renseignements mais comment prendre une telle mesure?
  20. Bonsoir , Je suis de nouveau parmis vous !! Je cherche a remplacer le capteur de porte passager.En effet il ne commande plus le plafonnier, ni la descente de la vitre au moment de l'ouverture de la portière. J'ai demonté le panneau,vérifier les connectiques mais sans grand résultat!! Comment l'identifier,le remplacer et pour quel cout? Peut il etre réinitialiser peut etre? Merci de votre aide et bonne fin de soirée.
  21. Bonsoir a tous, Je me permets de vous solliciter car depuis peu j'ai la batterie qui se décharge au bout de quelques jours,lorque la voiture ne roule pas de quelques jours. il s'agit d'une TT 180 de 1999. J'(ai fait un essai sans mettre l'alarme mais c'est pareil.De meme avec une autre batterie. Quelqu'un a t il rencontré ce probléme? Merci de votre aide et bonne soirée.
  22. Comment verifier tout ca en fait?au vag com? Les bougies sont neuves. La durite d'admission?que faut il y faire? Merci de ta reponse et de ton aide. salutations.
