titi19brive
Tout ce qui a été posté par titi19brive
Salut Oui tu peux faire la meme chose dans ton A3. il faut absolument que tu isole le faisceau bose car c'est presque impossible de tout instal. il existe pas de voiture qui est "prééquipé bose" en gros tu la ou tu la pas! Pour la connection du bose sur ton autoradio c'est pas le connecteur bleu (voir photo mais désolé c'est flou)
Ba si tu as deja la commande au volant tu n'as rien a faire,c'est le meme branchement.
Mon problème pour le codage de mon RNS-4 et que moi sur cette fenettre: A "Soft. Coding" j'ai 00207 donc si je suis le tableau suivant: X#### (1st digit) 0 Country Seems to be always 0 #X### (2nd digit) 0 Sound Matching Seems to be always 0 ##X## (3rd digit) 0 No Passive speakers not normally used. 1 1 passive speaker, front left (Bose with Telephone) Normal for BOSE cars. 2 2 passive speakers (front) and 2 active speakers (rear) Normal for non-BOSE cars. 5 2 passive speakers (front) and no active speakers (rear) not normally used. ###X# (4th digit) 0 Standard, no BOSE Normal in non-BOSE cars. 1 BOSE system Normal in BOSE cars ####X (5th digit) 1 No CD changer, no instrument display not normally used. 3 CD Changer only not normally used 5 Instrument display only not normally used 7 CD changer and instrument display Normal for Nav Plus. Moi je dois mettre 00517 mais ça marche pas ça valide que 00217 Quelqu'un a une solution :bigsmile: Merci
Bonjour Suite a ma recherche sur ebay.de, j'ai acheter un kit Bose pour mon A4 B5 berline de 2000. J'avais ça sur mon A4 d'origine: Je vais installer ça: Donc d'origine j'ai les hps avants amplifier par mon RNS-4 et les hps arrieres par un petit ampli sur le hp (voir photo ci-dessous) C'est un petit ampli de marque Harman fixé sur une des hps arrieres. Voici quelques photos du cablage Bose pour A4 B5 Phase2 berline: Bon voila place au montage ! C'est un travail de fou a moi seul j'ai mis 2 apres midi complet ! Mais bon je suis en vacance alors go :bigsmile: Démontage plage arrire: Une fois démonter, installation des 2 sub Bose Ca donne ça vu du coffre: Installation du cablage arriere: Installation de l'ampli Bose. Normalement il est pas la! Il doit étre a gauche en haut derriere la garniture mais je n'est pas pu le mettre car je suppose que la garniture ne doit pas étre la meme si il y a le Bose ou pas! D'origine sans le bose il n'y a pas de hp sur les portiéres arriéres Donc démontage et passage de cable dans la portiére arriere: Remontage de la portiére avec le hp Bose: J'ai découper le portiére a la dremel car au cuter je serais encore dessus :P Je n'ai toujours pas les grilles (1 mois que c'est en commande chez Audi, reçu 1 sur 4) Ca donne ça a l'arriére: Voici ma porte avant d'origine: Recherche du cablage qui passe du montant au hp dans la porte: En gros c'est un gros bordel a l'avant car on imagine pas le nombre de cable qui va dans la porte ! :blink: Mais bon ça s'fait ! :bigthumbup: Une fois le hp Bose monter et brancher on remonte la porte: Petite photo de la seul grille bose que j'ai sur les 4 :angry: : Démontage du navi+ du cache sous le volant, de la boite a gant: Branchement de cablage Bose sur mon connecteur du navi+. Je me suis bien fait chier car les petits plots voulaient pas sortir :colere: Remontage du navi+, de la boite a gant, de tous les caches: Voila teste.........et ba ça péte bien des basses et aigues au top !!! :bien: J'ai encore quelque problème pour le codage de mon navi plus en bose mais je vais voir ça ! :( Maintenent le prix.......... kit Bose (amplis,hps,cablage) sur ebay.de :.......250€ 4 Grilles Bose pour A4 B5 chez Audi:.................18€ les 4 (mais pas tros rapide chez Audi) Temps de montage:..........................................0 € Total: 268€ :rolleyes:
Salut Pour le gala je c'est pas mais pour la commande au volant c'est oui.
Bonjour Quelqu'un peut me dire si le manuel ref: WSA21156262842 sur le site : www.audi.ddsltd.com est bien en français et pour un rns-4 sur une A4 B5 phase2 de 2000 Merci
Remplacement de mon GPS dans une RS4 B5
titi19brive a répondu à un(e) sujet de Troopery dans GPS RNS-E
505 euros pour 2 dvd !!!!!!!!!! :blink: Sont fous ! -
Passage d'un navigation plus en BOSE
titi19brive a répondu à un(e) sujet de titi19brive dans Multimédia
Personne a de solution pour moi? Merci -
Salut Pas mal le montage Tu peux nous faire + de photos du gps dans ton tableau de bord? Ca rentre pile poil ? ta pas de jour? Merci -
Bonjour J'ai un gros probléme! demain j'install tout le bose sur mon a4 et le probléme c'est que je dois récuperer des fils sur les connecteurs "jaune vert bleu" mais j'arrive pas a retirer une des broches avec sont fil au bout. J'ai testé avec une aiguille, un trombone mais rien le fil bouge bien dans le connecteur mais sort pas ! Avez-vous une solution ça me fait un peut chier de couper et ressouder les fils -
Personne pour avoir un avis ! Vous avez quoi vous comme install? Merci
Pour une A4 berline a l'avant c'est du 130cm , arriere 165cm et planche arriere 200cm attention il faut des adaptateurs pour changer de hp car c'est pas une forme standart et une fixation a 3 vis ( j'en ai a vendre si tu veux)
J'ai trouver ça aussi -> http://www.dension.fr/boutique/fiche_produ...;pag=1&num=
Bonjour Voila j'ai acheter un ipod mini, je cherche a le branché sur mon navi plus tout en conservant mon chargeur cd dans le coffre donc j'ai trouver ça -> icelink fm vous en pensez quoi? Merci ps: je veux pas un truc a + de 150€ mais pas une merde non plus :P
Qui aurait déjà installer le PhatNoise ?
titi19brive a répondu à un(e) sujet de ju_ dans Electricité / Electronique
Je desire savoir sir les titre des mp3 s'affiche sur l'écran de l'autoradio avec le systeme PhatNoise -
Bonjour Les titres des fichiers audios s'affiche sur l'écran du navi plus ou sur le PI avec le PhatNoise ? -
Bonjour Alors voila avant sur mon audi il y avait un concert que j'ai remplacer par un navi plus. mais ma question est, pourquoi quand je branche mon concert sur du 12v il me demande pas le code a 4 chiffres? il est débloquer direct? ça existe ça? merci
Bon normalement dans la semaine j'ai le reste de l'install Bose Si tout va bien le wd qui va suivre, je monte tout j'ai reçu les grilles aussi chez audi (18€ les 4) -
Bonjour J'ai trouver ça sur le net quelqu' un a deja testé? http://www.solisto.de/index.php?lang=de&am...g&numpage=1 Pas mal les montages du mec -> http://www.passatplus.de/umbauten/solisto/index.htm
j'ai redonné vie à mon autoradio audi concert
titi19brive a répondu à un(e) sujet de patrick81 dans Electricité / Electronique
Ks peux-tu me donner la personne et l'adresse pour une réparation chez Blaupunkt Merci -
oui pardon rouge. Mais ça marche pas! il n'y a pas assez de surface de chauf. ptit question un Transistors en 12 v plaqué sur le microcontroleur, ça peut marcher? -
Je vais tester mais je pense que ça doit marcher avec une resistance sur le microcontroleur. j'ai une resistance de 470 ohm je croi (jaune, rose, marron et or) je l'ai brancher sur du 12 v et elle est a 42°C donc a testé! -
Ou peut on trouver le microcontroleur MC68HC05? -
J'ai une question moi, la nuit ça donne quoi? tu ne vois pas de la lumiére par l'ouverture de la cassette ou par autre part? -
Salut Peux tu nous dire sur les photos que j'affiche, quel composant est en cause? Je pense qu' une resistance collez sur le componsant qui merde doit pouvoir résoudre le probléme grace a la chaleur de la résistance. Quand pensez-vous?
