katak
Tout ce qui a été posté par katak
  1. Il ne reste plus que le canister à enlever, j'attends les leurres de MaTT57! :) @ + et Merci
  2. Vous avez une référence direct sur ebay pour qu'il soit compatible avec l'airbag ? pas de secret pour le montage ? Merci
  3. C'est à qui ce volant ? il est magnifique...
  4. Je pense avoir trouvé quelques infos... N249, potentiellement à virer ! : )
  5. Hello, Je trouve que c'est un peu le bordel: Notamment le bloc noir qui ressemble à une mini DV a légèrement fondu car était en contact avec la culasse... ces durites peuvent être enlevées pour fiabiliser le circuit ? Vous avez une description du fonctionnement de ces durites ? :D Merci, Katak
  6. Ah ouais c'est bien ça... donc j'ai RDV au garage pour changement de calorstat, durite admission, DV et je demanderai à ce qu'ils regardent avant le cata mais y'a pas eu de changement de ce côté là! :/ J'ai rien trouvé ailleurs...
  7. Merci pour ta réponse! :) Il y a bien une fuite après le catalyseur, on sent un échappement d'air... mais ma question: est-ce forcément une prise d'air, le fait que ça soit après cata veut-il dire que c'est potentiellement le problème d'un taux élevé de monoxy de carbone ?
  8. Super site, pour info panneau latéral arrière droit: 8N8 867 036 D Merci !
  9. J'ai le cata d'origine, je teste les bougies demain ! Pour la sonde lambda, quelle valeur est attendue ? Merci, Katak
  10. Non mais c'est le grand cache ou il y a le lecteur CD et derrière l’attache de la ceinture, mais pas de souci je ferai une photo avec information paint! :D
  11. Je ne roule qu'à ça... elle est reprogrammée, parfois je mets 40% d'E85, filtre à essence déjà changée. Je n'ai pas de remonté de DTC mais j'ai hâte de voir si ça peut être une prise d'air. Merci
  12. Je suis à 11.5 litres au cent en moyenne, 8.5 sur quatre voies... ça reste dans la moyenne j'imagine ?!
  13. Hello, Je cherche la référence de la pièce en plastique qui accueille la ceinture de sécurité: Merci d'avance! :)
  14. Ok je vais essayer ça... :) Les bougies ont deux ans et 15000 Km, le filtre type green est tout nettoyé depuis hier soir. Je n'ai le droit qu'a une contre visite à 10€ ensuite c'est tarif total ?
  15. Hello, Je n'ai jamais changé les sondes et la voiture a 173000 km. C'est facile de voir une prise d'air ? C'est un petit garage qui l'a monté... Je devrais voir une différence particulière si c'est le cas via vagcom sur les sondes lambda ? Merci
  16. Hello, Je viens de revenir du CT et le TT n'est pas passé... j'ai 1.2 en CO là ou la norme autorise 0.3 J'ai changé la ligne par une Milltek il y a un an; ça peut venir de là ? J'ai regardé les sondes lambdas, tout est dans le vert... vous avez des idées ? Merci d'avance, Katak
  17. Et petite question, je semble voir sur le bas de caisse une sorte de transition... c'est bien en un seul morceau tout le bloc ?!
  18. Hello, En sortant de mon garage souterrain, voilà les dégâts avec un parpaing par terre... En changeant la bas de caisse (plastique hein ?) il restera l'arrière... quel est le tarif approximatif ? Premier accrochage en 8 ans... :( Vous aimez quel type de bas de caisse ? ^^ Merci de votre retour
  19. D'ou l'utilité de l'extracteur ? :) Je l'ai commandé, merci à vous.
  20. Hello, J'ai du 19" sur le TT et impossible de passer le CT... est-ce possible de le passer si on me prête des 14 pouces ?! auriez-vous une autre solution sur la région de Marseille ?! :) Merci, Katak
  21. Ok super info, j'en ai encore appris! :) @+ et Merci
  22. Merci pour vos réponses, vous avez la référence de l'extracteur ? :)
  23. Bonjour, j'ai cherché un tuto pour démonter le plastique qui se trouve sous les essuies glace afin d'appliquer du polytrol mais je n'ai pas trouvé ? Merci d'avance, Katak
  24. Hello, En voulant nettoyer le TT, j'ai démonté les grilles ous le pare brise et après 8 ans et ma croyance d'avoir deux tweeters: C'est normal sur du bose d'origine ?! :) Merci
  25. Hello, je vais bientôt le faire... juste comme ça tu aurais la liste des colliers mikalor à acheter ? :) Merci
