audigwada
Tout ce qui a été posté par audigwada
  1. Bonjour a tous J'ai une Audi A3 1L9 tdi de 2005 J'ai commence par entendre mes bips de recul sonner bizarrement comme "enrhumes" puis un jour plus aucun son J'ai depuis fait le test du rouleau en carton et j'entend les fameux "cliquetis" sur tous les capteurs donc a priori les capteurs sont OK et aussi donc les fusibles!!! Alors pourquoi plus aucun son quand je passe la marche arrière et quand je m'approche d'un obstacle? Cela ne viendrait-il pas du "truc" ( desolė connais pas le nom) qui émet le son? Et si oui ou se trouve t-il? Sous le tableau de bord ou autre? Merci d'avance a tous et le bonjour de la Guadeloupe
  2. Bonjour Audi a3 1l9 de 2005 Radar se recul bip " enrhume " pendant quelques temps puis maintenant aucun son, ni en enclenchant la marche arrière, ni en s'approchant d'un obstacle! test rouleau carton fait ET cliquetis présent sur tous les radars! Pas de pose de faisceau d'attelage tout est d'origine! Alors si radars OK quel peut être l'origine du problème svp ? Merci Cordialement
  3. sonde de temperature d'eau dite "TRANSMETTEUR" avec son joint(en option) référence: 059 919 501 ca aide?
  4. bon ben merci je vais voir si ils peuvent me repondre!!! sinon oui selon ma revue technique AHF correspond a 110cv! mais bon j'ai fait acheté une pièce chez audi(sonde de température d'eau) a montigny et ils m'ont donné une pièce de 90cv! a savoir si c parce que c compatible a la 110cv!!! merci a tous je vais continuer mes recherches...
  5. (c sympa d'essayer de m'aider) ben en fait voiture acheté d'occasion, donc PAS de carnet d'entretien...et comme par hasard PAS de plaque d'identification dans le coffre compartiment moteur! voila pkoi j'arrive pas a trouver! j'ai seulement comme référence ce numero gravé sur le moteur AHF 006218 une autre solution pour savoir? MERCI
  6. oui sauf que biensur y'a rien d'inscrit a cet endroit!!!pffff les numeros que je t'ai donné te disent rien? donc gravé dans le moteur j'ai ceci AHF 006218 et selon le livre technique ca correspond au numero et type moteur!!! me faut vraiment savoir
  7. slt NI l'un NI l'autre si tu me parles bien du numero d'identification du véhicule ( carte grise lettre E) j'ai: WAUZZZ8LZWA(le reste en chiffre) et si tu parles du type,variante,version (carte grise lettre D.2.1) j'ai: MAU001AGI(le reste en chiffre) t'en penses quoi?
  8. bonjour a tous je possède une audi A3 1L9 tdi de juin 1998, seulement la plaque devant se trouver dans le coffre au logement de la roue de secours est absente!!! je ne sais donc pas si j'ai une 110 ou une 90cv (IMPORTANT pour l'achat de pièce!) quand sur certains sites je tape mon numero de série(carte grise) ca me met 90cv par contre avec le livre technique du vehicule(etai.fr) j'ai trouvé une plaque a droite du moteur avec le code ALH!!! designant une 110cv!!!!!!!!!!!!!! comment puis-je etre SUR de ma motorisation svp?
  9. slt ben j'ai été faire recharger! le gars c'est penché sur le moteur et m'a dit que c'est le compresseur...et que pas la peine de le changer, c'est juste une réparation a faire dessus!!! pourtant il se déclenche(bruit moteur). c fou car c'est vraiment quand la voiture est restée garée en plein soleil que ca fonctionne pas...sinon ca marche quand il fait pas chaud dehors!!!!!!!! bizarre...et j'en ai marre!
  10. re-bonjour. je posséde une audi A3 1l9 tdi de 1998. en fait un sachet c'était coincé dans un de mes ventilos(le droit) et depuis ma clim(automatique) fonctionne seulement si la température extérieure est basse! donc plutot le soir! en plein soleil qd je l'enclenche elle tourne a fond sans refroidir et sans quele mode automatique ne focntionne! est-ce a cause du sachet coincé dans le ventilo? OU...le fait d'avoir changé ma courroie de distribution juste avt ce problème peut avoir causé ceci par une mauvaise manip? surtt que mon ami a eu le mm problème après son changement de courroie lui aussi!!!!!!!!!!! merci de m'éclairer...il fait chaud en GUADELOUPE!
  11. merci pour ta réponse rapide! trop chargée!!!!...me suis jamais posé la question et celui qui l'a rechargé non plus apparemment ca ne l'inquiétait pas plus que ca! par contre il m'a dit que ca venait surement du compresseur mais que c'était pas la peine de le changer qu'il y avait juste une réparation a faire dessus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. salut de la GUADELOUPE sur mon audi A3 tdi 110cv de 98, juste après le changement de ma courroie de distribution(coincidence ou pas?!) ma clim ne fonctionnait plus correctement! Elle semble fonctionner UNIQUEMENT quand la températute extérieure est basse!s'il fait chaud dehors pas de clim! De plus de temps en temps, clim enclenchée un bruit très bizarre dans le compartiment moteur semble t-il!et de temps en temps bruit suspect au niveau du tableau de bord coté passager! A noter que le compresseur s'enclenche(bruit de claquement entendu) et que la recharge a deja été faite! J'ajoute qu'avant mon changement de courroie j'avais eu un choc à l'avant avec radiateur a changer! mais la clim fonctionnait très bien a près réparation quand meme! qu'en pensez-vous svp? MERCI
