STITCH
Tout ce qui a été posté par STITCH
Où se trouve le capteur d'ouverture du coffre?
STITCH a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour a tous. je m' explique... J' ai une audi a4 de 2002 mais depuis plusieurs semaines mon éclairage interieur du coffre ne s' allume plus. Lorsque j' ouvre ce dernier il n' envoie pas d infos a l' ordinateur de mon vehicule et pour lui mon coffre est toujours fermé donc pas d' éclairage. Mais le gros souci est que du coup si par malheur je laisse mes clés dans le coffre et que je referme celui ci sans ouvrir de portiére, mon vehicule se referme automatiquement au bout de 30 secondes.( Avec les clés dedans) J' ai donc evidemment verifié mon ampoule et mon fusible. mais de ce coté tout va bien. Donc où se trrouve s' il vous plait ce capteur car je ne voie pas d' autre idée. Et vous, qu' en pensez vous?? -
Nettoyage debimetre
STITCH a répondu à un(e) sujet de STITCH dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, Il se situe apres le boitier du filtre a air dans le cylindre en alu que tu doit demonter avec une cle torx a picot -
Schema details refence de piéce
Oh oui avec grand plaisir je te remercie beaucoup -
Bonjour a tous existe t' il s' il vous plait un site où l' on puisse trouver toute les pieces audi suivant les modéles??? Tels ce site pour bmw http://www.realoem.com/bmw/select.do -
capteur sur support moteur audi a4
STITCH a répondu à un(e) sujet de bapt971 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir A capter Non sérieusement as tu une photo de la piece? -
suppression egr
Merci beaucoup As tu des details et des photos stp -
Bonjour a tous. J' ai beau chercher mais je ne trouve pas, donc j' attends votre aide. J' ai une Audi A4 2.5 tdi v6 de 2002 un 180cv J' aimerai savoir comment mettre ma vanne egr hors tension. Comment la debrancher au plus facile et rapide. Et est ce vraiment meilleure pour le moteur? Si oui en quoi? Si non en quoi? J' attends toutes vos aides et photos... Merci
Bonjour a tous. J' ai beau chercher mais je ne trouve pas, donc j' attends votre aide. J' ai une Audi A4 2.5 tdi v6 de 2002 un 180cv J' aimerai savoir comment nettoyer le débimetre. Les conseils et surtout les betises a ne pas faire (outils, produits..) Merci
Vol de rétro...
STITCH a répondu à un(e) sujet de briviere dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
mp regarde -
Merci beaucoup mais un joint? Pourquoi une vis ce n' est pas bien? Et la vanne qui sous avec le turbo, c' est grave?
Merci beaucoup Mais le faite de la demonter en entier avec des plaques equivaut il au meme si j' enleve juste la petite durite et que j' y mets une petite vis?
les + et - de la desactivation de l' egr
quels sont les avantage de mettre sont egr hs a part d' eviter d' encrasser le moteur? Y a t' il des + et des -? Si je la démonte pas mais que je la mets hs en la débranchant et en mettant une vis dans la durite, dois je également boucher la sortie de l' egr? où la durite était branchée? merci -
Bonjour topic trés instrutif et complet quels sont les avantage de mettre sont egr hs a part d' eviter d' encrasser le moteur? Y a t' il des + et des -? Si je la démonte pas mais que je la mets hs en la débranchant et en mettant une vis dans la durite, dois je également boucher la sortie de l' egr? où la durite était branchée? merci
Bon ou mauvais un filtre a air sport sur un v6 tdi?
Merci beaucoup Mais pourquoi est ce la prise plus le circuit que l' on nettoie et non l' intérieur du debimetre plus la résistance? -
Merci je viens de chercher sur google mais je trouve rien de detaillé en photo sur le nettoyage, alors si tu as des descriptions en details, je t' ecoute... -
On parle le bien du debimetre?? Car dans mon tube j' ai une petite resistance. Qu' appelle tu les 2 petits carrés? -
Ok Merci. Sur la petite resistance? -
Merci oui c' est le meme. Au mm prés Mais comment nettoie tu le debimetre? -
Bonjour on vient de m' offrir un filtre a air BMC a mettre en place dans le boitier d' origine, puis je le mettre sans crainte pour le turbo, le debimetre? -
Comment démonter les rétroviseurs exterieurs?
Bonsoir j' aurais besoin d' aide, comment demonte t' on les retros exterieur sur une audi a4? Car je me suis fait arracher les deux durant la nuit Merci -
Bonsoir cela aussi m' interresse fortement malheureusement je ne trouve pas. Merci
[B6]Le SAV c'est pas encore ca
STITCH a répondu à un(e) sujet de seb78 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut mon ptit Seb, Tu es tout risque? Si oui brule là, et touche l' assurance :eldiablo: Courage...
