loulou07
Tout ce qui a été posté par loulou07
  1. Bonjour à tous, Mes questions ne motivent pas grand monde on dirait... :coucou:
  2. Bonjour, J'ai une A4 B6 d'aout 2002, équipée avec un autoradio symphonie et le système Bose. Je souhaiterais enlever mon symphonie pour l'équiper avec le RNS-E. Je vois sur ebay pas mal d'offres pour en acheter un? J'ai répéré un RNS-E en version T de 2007, et je me demande si c'est compatible d'une part pour la connexion et d'autre part pour l'intégration sur le tableau de bord. Est ce que les tableaux de bord entre une A4 B6 et une A4 B7 sont identiques pour le désign et pour les matériaux utilisés ? Autre question, à quoi sert le diversity ? Est ce pour brancher l'antenne GPS ? Merci pour vos réponses :coucou:
  3. Il suffit de regarder si tu as des cardans à l'arrière. C'est assez visible quand tu es sous la voiture.
  4. Effectivement, j'ai bien une quattro. Merci pour le schéma, c'est très clair. Moins évident à faire, car quand je suis sous la voiture, je ne vois pas d'accès pour enlever la vis 4 qui appararement sert le filtre. Quelqu'un a une idée pour faciliter l'accès ? Est ce qu'il faut démonter une sangle de serrage (2 sur le schéma) ?
  5. Elle est de sept 97, modèle 98. J'ai un boulon relié à l'arrivée d'essence qui se fixe sous le filtre. Je l'ai défait avec une douille de 19. Ensuite j'accède au filtre sur lequel je peux déserrer le filtre avec une douille de 22. Mais là, il filtre d'un quart de tour, mais rien ne vient. J'ai le filtre neuf que j'ai acheté chez Audi, et je vois qu'en haut de ce filtre, il y a un pas de vis. Je ne vois aucun collier. Mon filtre est placé sous la voiture (arrière droit, près du résevoir). Merci pour tes précisions.
  6. Le problème c'est que je ne vois pas les colliers. Je ne vois que le dessous du filtre avec l'arrivée du tuyau d'essence qui s'enlève avec un écrou de 19, puis le bas du filtre qui se dévisse avec un écrou de 22, mais ça tourne un peu, mais rien ne vient. Je ne vois pas comment il peut être fixé par le haut.
  7. J'ai essayé de changer mon filtre à essence sur mon A4 1,8 T mais je n'ai pas réussi à l'enlever. Il est retenu par un bout de plastique noir contre le réservoir. Est ce qu'il faut démonter une partie du réservoir pour libérer le filtre ? Est ce que le filtre se dévisse dans le sens normal ? Merci pour vos conseils. :rolleyes:
