the butch
Tout ce qui a été posté par the butch
  1. en roulant je suis toujours au max, 5 bars....y a qu'au ralenti que je suis entre 1 et 1.5 bars.... je vous en redirai des nouvel apres avoir fait une bonne vidange, je vais mettre de la RS 10w60 avec un bon nettoyant moteur et filtre neuf, on vera ce que ca va donner en pression....
  2. ok merci pour les infos... si ca recommence faut que je regarder quoi en premier lieu ??
  3. exact rien de flagrant, mais y a une difference....
  4. en demarant la S2, je suis aller faire un tour pour tester 2/3 tit choses ..... j'ai attendu qu'elle soit chaude (huile a 70°)... j'ai mi 3 ou 4 coup d'accelerateur et pas de probleme ca poussait tres bien... mais ensuite plus de poussé, on aurait di un atmo, pourtant j'avait l'impression d'entendre le turbo souffler, et pas de bruit d'air dans l'habitacle ou autre fuite d'air... ensuite j'ai coupé le contact et j'ai redemarrer et la plus de probleme ca repoussait très bien... ca me la fait qu'une fois j'ai pas tres bien compris ce qu'il c'est passé...
  5. débimetre à confirmé, faut que je fasse des test ... mais rien qu'avec le KN, il y a une grosse difference et ca se rescent ( ancien filtre en papier et très sale)
  6. désolé, j'avais pas preciser le model... c'est une S2 coupé 3B de 92
  7. j'ai mis un filtre kn et un débimètre neuf : gros changement, elle marche beaucoup mieux, je dirai meme rien avoir !!!
  8. sur ma S2 3B c'est de la 5w40 et le mano indique 1,5 à chaud et defois un peu moins ( 1.3 je dirais) !!!! et en roulant j'ai bien entre 4 et 5 bars est ce normal ?
  9. un petit trou sur le silencieux arriere peut il provoqué une perte de puissance ??
  10. quel est la capacité en litres de l'huile moteur de la boite et du pont... et le liquide pour direction assisté et liquide de freins ? je retrouve pas ces infos sur le manuel d'utilisation.
  11. mon S2 220cv pointe a 280 compteur !!!!!! avec des roues d'origines ? alors qu'un copain est a 250 compteur avec une Astra opc turbo ca fait une grosse difference quand meme... quel dimension de pneu faut il mettre pour avoir une vitesse de pointe proche de la réalité ? vaut mieux que ca tire plus court ou plus long ? peut on baisser uniquement la hauteur du pneu ? ex: 205/50/16 , et quel serai l'inconvenient si on baisse que la hauteur ?
  12. je veut également vidanger boite et pont... quel est l'huile conseiller pour un usage sportif ?
  13. pour les bougies , il faut les changer tout les combien, car elles ont été changer seulement 2 fois d'apres les factures ( audi) et le filtre à air a + de 20 000 km elle a 129 000 kms... combien ca vaut un debimetre ?
  14. ok.... qui en aurai a vendre des jantes audi S4 ?? sinon pôur installer des jantes S3 qu'est ce qu'il faut modifier ?
  15. salut, quel est l'huile conseillé sur les S2 pour un usage circuit et pour les haut regimes ?
  16. salut c'est une S2 3B de 92, elle a 130 000 kms... on dirai qu'elle manque de peche, dans les tours elle a des légers raté mais pas toujours, d'ou viendrai le probleme, quels sont les pieces qui serait éventuelement fatigué ? merci a tous.
  17. mince !!!!!! je croyais que les jantes de S3 et S4 étaient les meme....
  18. bonjour, peut on installé des jantes de S3 en 17" sur une audi S2 ? le montage est il plug and play ? merci.
  19. bonjour a tous . je suis sur le point de faire l'acquisition d'une Audi S2 de 02/1992 je sais qu'il y a differents model...3B, ABY... celle de fevrier 92 c'est qu'elle model ? et surtout avant de l'acheter quel sont les points important a verifié ? merci a tous
