NICOSLINE
Tout ce qui a été posté par NICOSLINE
Aide: Défauts après scan vagcom.
NICOSLINE a répondu à un(e) sujet de Becareful13 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ok. La prise aux est sous l'accoudoir central il y a un petit carré noir écrit aux dessus. -
Essai d'abord de nettoyer ton boîtier papillon et ta vanne EGR, ça ne pourra pas faire de mal ;-) Par contre ta serrure de trappe à essence est HS, je pense que même si tu ferme ta voiture ta trappe reste ouverte. Et aussi un problème avec ta prise AUX -
Voilà le lien oscaro : http://www.oscaro.com/papillon-de-distribution-alimentation-d-air-audi-a4-avant-serie-3-8k5-2-0-tdi-break-143-cv-937-29507-824-gt#sb12485 -
Non quelqu'un du forum (gros bill je crois) l'à fait sur la sienne en boîte manu je crois
Concernant mon problème d'activation de l'ADS, voici ce que j'ai comme choix sur mon octet 8: Voici ce que je devrais avoir: Ma question est la suivante: Peut-on le faire sur toutes nos A4 B8 ou faut-il une option? Merci d'avance :-)
Voilà boîtier papillon remplacé mercredi et depuis ras plus de défauts. Par contre j'ai essayé d'activer l'ads avec le vagcom mais je n'ai pas réussi :-( j'ai regardé la manip sur ankk-vagcom mais je n'ai pas les bonnes cases sur l-octet 8. Est ce que quelqu'un a une autre manip?
Ouais heureusement c'est une réparation que je peux faire moi même ;-)
Je te dirai la semaine prochaine quand j'aurai reçu la pièce
J'ai mon voyant préchauffage qui clignote et le voyant moteur allumé. J'ai essayé de nettoyer le boîtier papillon et la vanne egr mais les défauts sont revenus. Donc obligé de changer le boîtier papillon à 175 euros tout ça à cause d'un engrenage à 2 euros, pfffffffff
Ah oui désolé, c'est le moteur de mon boîtier papillon.
Bon verdict, 3 dents du pignon en plastique en moins, du coup le volet bloque de temps en temps. C'est parti pour une commande osc**o. [/url
:icon_wink:
Je te remercie aurel.
Désolé j'arrive pas à lire la réference de la pièce dans la colonne de gauche, tu pourrais me l'écrire stp?
Oui je veux bien la réf stp. Tu as commandé sur osc**ô?
Dis moi Aurel, quand tu parle du capteur de pression, c'est celui de la pression du tuyau d'admission ou pression des gaz d'échappement?
C'est vrai, mais juste avant les vacances çà fait mal au c*l
Bon voilà, boîtier papillon et vanne EGR nettoyés, 15 minutes démontage / remontage, 2 heures de nettoyage!!!! On efface les codes défauts, je vais faire un petit tour et RAS, je trouve même qu'elle a plus de pêche :) Mais ce matin rebelote, voyant préchauffage qui clignote, défaut volet papillon reste ouvert! Je démonterai ce soir voir si rien ne bloque le moteur du boîtier et sinon ben remplacement de celui-ci, un bon 190 roros en moins :( En tout cas un grand merci à amin70 pour son tuto très bien réalisé.
Non j'ai juste fais un scan des défauts. Mais effectivement il existe une manière de lire le taux du fap
Merci SaSka2 ;-) Je ne vous avais pas tenu au courant de mon problème de TMPS lors de mon changement de plaquettes / disques, en fait j'avais un défaut sur l'un de mes moteurs de frein à main arrière. Je l'ai supprimé et plus aucun défaut (ouffff). La voiture doit retourné en carrosserie suite à une grosse rayure sur mon pare-choc arrière. J'en profite pour repeindre le hayon (plein de petites rayures) et le capot avant (éclats qui commencent à rouiller). Sinon toujours pas réussi à récupérer mes contacts de mon téléphone, çà m'énerve!!!
Ah ok, je comprend mieux que tu l'ai remplacé facilement :lol:
L'idéal et de remplacer la pièce en effet (en plus j'ai une main gauche et une main droite mdr), mais vu le prix de la pièce je vais tenter le nettoyage et au pire je la changerai plus tard.
@fabtofab : j'ai 133000 kms au compteur. @Aurel41 : Je vais déjà tenter le nettoyage, si pas d'amélioration je remplacerai la pièce :-(
Salut tout le monde, Bon petit souci ce week-end : voyant de préchauffage qui se met à clignoter au bout de quelques kms puis un peu plus tard voyant moteur allumé. J'ai passé un coup de vag-com et bien je suis bon pour nettoyer vanne EGR et boîtier papillon :( . Je vais tâcher de faire çà demain soir.
Perso, j'ai pris les miennes chez Ledperfs et le rendu est très bon, j'ai remplacé tout l'intérieur et les éclairages de plaques.
