Tout ce qui a été posté par Oliver550
A5 Sline 3.0 tdi 218cv quattro
Oliver550 a répondu à un(e) sujet de Jos-31 dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Ok super merci pour la ref je vais les contacter -
Sympa Belles photos ! C'est quel modèle de jantes chez LD Prestige je ne les ai pas trouvées sur leur site. -
A5 coupé tdi 272 - diffuseur S5
Oliver550 a répondu à un(e) sujet de Oliver550 dans A5 B9 - (2016 à 2024)
j'ai viré le Y et du coupe fixé les 2 embouts sur les sorties -
baguette peinte maison, j'ai ce qu'il faut pour le faire peinture ppg / satajet -
Bientôt ma nouvelle A5
Oliver550 a répondu à un(e) sujet de Charles Quattro dans A5 B9 - (2016 à 2024)
c'est en effet le même système sur mon coupée et le système est franchement pratique, -
comment est actionné l'atellage, c'est une commande dans le coffre comme sur la mienne ? -
Sur A4 ça doit être le même problème Montage réalisé par un particulier en Allemagne sur une A5 2L tdi (en utilisant l'embout Audi) Montage audi sur la nouvelle S5 tdi, on voit qu'ils ont adapté le cache inférieur Pour ma part, j'ai utilisé les embouts fournis dans le kit (ils sont en inox) et fabriqué un support pour le côté droit, sur le même principe que ce qu'à fait Audi pour la S5 ensuite j'ai supprimé les Y pour ne conserver que les embouts, ajustés à la bonne longueur -
je l'ai acheté ici : diffuseur S5 + sorties d'échappement -
j'ai modifié le titre du sujet, ça aidera peut-être d'autres personnes qui recherche une solution pour ce type de modification sur un tdi -
voilà ce qui est monté sur la S5 tdi, On voit le reservoir d'adblue juste derrière, en plastique noir -
en effet la sortie droite est factice tout comme sur la nouvelle S5 tdi il n'est pas possible d'installer autre chose à cause du réservoir d'adblue j'ai acheté l'ensemble sur le net, mais dans les kit les sorties doivent être adaptée pour se monter sur le tdi Pour ceux qui voudraient faire cette upgrade sans avoir à faire d'adâptation, il doit être possible d'acheter les sorties chromées de la S5 chez audi -
A5 coupé TDI de 2017 en style RS5
Oliver550 a répondu à un(e) sujet de #fco dans S5 / RS5 B9 - (2016 à 2024)
comment envisages-tu la configuration de la sortie côté droit ? tu dois avoir le réservoir adblue qui va poser problème -
C'est le bleu scuba, très proche du bleu navarre, très changeant en fonction de la luminosité Je l'ai cherché un peu moins loin, du côté de Cologne C'est donc un modèle allemand qui est très optionné, il ne manque pas grand chose -
Il faudrait que je pense à faire quelques clichés de l'intérieur, un cuir brun cèdre et décoration bois gris c'est une très jolie combinaison qui change du classic full black sline que j'avais auparavant sur ma A3 en clin d'oeil à la S5 (que j'adore) j'ai fait une petite modif de la jupe arrière le we dernier avant / après -
[8P]New A3 voyant airbag allumé
Oliver550 a répondu à un(e) sujet de ronaldino854 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
le resultat de ton check m'interresse le voyant d'airbag s'est aussi allumé sur ma sbk ça doit être un pbm de contact électrique, difficile à localiser possible que ça provienne du contact de ceinture de sécu -
Ajout attelage sur A3 SB
Oliver550 a répondu à un(e) sujet de pierre_30 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
j'ai aussi choisi l'attelage westfalia car il s'agit du modèle monté en usine en otpion, je l'ai acheté en allemagne avec le fasiceau et boitier, la jupe sline avec la trappe pour le crochet vient quent à elle d'une concession audi. lors du montage, je n'ai pas eu de problème, il faut prendre son temps car le faisceau va jusqu'à la boite à fusibles dans le tableau de bord le boitier se loge sur le support dans le coffre, prévu de série. le verrouillage de la boule se fait avec une clé, qui une fois démontée se loge dans la roue de secours à l'emplacement prévu d'origine à cet effet. Cout de l'operation : 400€ d'attelage + 90€ de jupe + 50€ de peinture Résultat : comme si c'était monté en usine -
[8P]Attelage audi a3
Oliver550 a répondu à un(e) sujet de mattttttttttrix dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut tu as un devis écrit? j'aimerai recouper les infos que j'ai déjà, notament concernant les références des pièces, à savoir : - Spoiler S-line avec trappe - 8P4 807 434 E GRU = 90 € - Cache pour oeillet de remorquage - 8P4 807 441 A (GRU) = 15 € - Trappe pour dispositif d'attelage - 8P4 807 397 A (GRU) = 25 € - Dispositif d'attelage amovible - 8P9 092 155 B = 280 € - Rotule amovible (la boule) verrouillable électriquement par clé - 8P0 092 770 - 190 € précision : c'est pour une sbk -
feux 2009 sur ebay
Oliver550 a répondu à un(e) sujet de DAD69 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
8P4945095E = 84,43€ 8P4945096E = 84,43€ 8P4945093D = 51,99€ 8P4945094D = 51,99€ Pour les câbles, je suis pas sur Il faudrait compter env.50€ les 4... à vérifier quand même Il s'agit d'info récupérées via un autre site web, le mieux étant d'aller chez audi et faire une devis. Selon ta concess, tu as peut être un tarif préférentiel?... -
Spoiler AR S-line
Oliver550 a répondu à un(e) sujet de Oliver550 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Donc c'est bien ça, grace à Epsos :bigthumbup: Spoiler S-line avec trappe 8P4 807 434 E GRU 90€ Cache pour oeillet de remorquage 8P4 807 441 A GRU 15€ Trappe pour dispositif d'attelage 8P4 807 397 A GRU 25€ Je vais faire vérifier les réf par le magasinier chez audi afin de voire s'il n'est pas possible de les commander peint -
Spoiler AR S-line
ok, merci pour le tuyau :) -
feux 2009 sur ebay
Les réf pour les feux Sportback Facelift chez Audi : Ext : 8P4 945 095 E (gauche) + 8P4 945 096 E (droit) Sur malle : 8P4 945 093 D (gauche) + 8P4 945 094 D (droit) Câble (2x) : 1J0 973 733 -
Spoiler AR S-line
Oliver550 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut à tous, Je cherche à changer le spoiler ar de ma sportback par un modèle s-line. La ref 8p4 807 434 correspond à ce spoiler. Quelqu'un peut il me confirmer s'il s'agit bien du modèle du kit extérieur s-line ? Existe t il avec la trappe pour l'attache remorque monté de série?
