wori31
Tout ce qui a été posté par wori31
[C5]Perte puissance
wori31 a répondu à un(e) sujet de wori31 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
On peut changer facilement cette électrovanne soi-même ? -
[C5]Perte puissance
J'ai eu une alerte du même type sur l'autoroute càd que le moteur s'est mis en sécurité et plafonnait à 3000t, le fait d'accélérer n'avait aucun effet ainsi que de changer de rapport. Je pense au vu de certains posts de ce forum que le problème vient du pot catalytique mais cela reste assez rare et arrive apparemment qd je prends une bosse ... -
le moteur de recherche ne fonctionnant plus de manière temporaire, quelqu'un peut-il m'expliquer la procédure pour changer le contacteur de neiman à commencer par la dépose du cache autour du volant quel tournevis utiliser ... Ensuite est-il nécessaire de démonter d'abord le neiman et ensuite le contacteur vient tout seul ? Merci d'avance pour vos réponses ...
[C5]Perte puissance
Vidange boite + changement crépine + changement joint spy transmission pour la modique somme de 645 € chez Sterling automobiles à Toulouse. Bon le côté positif est que je suis maintenant rassuré sur la boîte ... -
[C5]Panne démarrage
Enfin trouvé l'origine du problème cela semble venir du neiman car en tournant la clé plusieurs fois dans le neiman le contact revient; il doit donc y avoir un faux contact au niveau du neiman, il me reste plus qu'à trouver comment démonter le cache autour du volant car il semble qu'il y a deux vis par dessous mais je ne vois pas de quel pan il s'agit. Auriez-vous la solution ? Merci d'avance. -
[C5]Panne démarrage
Dans la doc on ne mentionne que les fusibles accessibles sous le tableau de bord; n'y en aurait -il pas dans le moteur aussi par hasard ? -
[C5]Panne démarrage
Pour compléter mon diagnostic, il semble que la panne soit plutôt électrique car tous les organes comandés par le fusible n°5 ne fonctionnent plus; or après vérification, ce fusible fonctionne; est-il possible qu'un court circuit provoque ce type de problème ? -
[C5]Panne démarrage
malheureusement non pas de VAG COM .... -
[C5]Panne démarrage
Je suis qd même pas demeuré ....Avec les cables aucun effet, en fait qd je mets le contacts, l'ODB ne s'allume pas ainsi que tous les voyants habituels 'préchauffe, ...). J'ai testé la batterie avec un multimètre et la tension semble ok (12,4 V), les fusibles sont bons. En fait, l'autoradio marche, pas les vitres électriques !!!Comment vérifier si une cable quelconque ne fait pas masse ???J'ajoute que les cadrans d'essence, de voltage, de température (huile et eau) ne marchent pas non plus. -
[C5]Panne démarrage
Avant de changer la batterie, je voudrai être sûr que c'est bien elle le problème ... -
Bonjour à tous, souci sur mon A6 V6 TDI Quattro de 2000, lorsque je mets le contact, l'ODB ne s'allume plus et je n'arrive pas à démarrer, plusieurs hypothèses : - batterie HS - ODB HS (certaines lignes ne fonctionnaient plus - panne autre, .... Quaqu'un aurait une idée SVP ? Merci d'avance.
[C5]Pneus et quattro
Salut, juste de retour de congés, en fait j'ai fait changer les 4 roues car pris au dépourvu juste avant mon départ en congés et pas voulu prendre de risque; les 4 pneus ont été changés par Feu vert pour 470 €, ce sont des michelins; chez sterling ils m'avaient juste indiqué que mon pneu avant droit avait une hernie et qu'il fallait le changer mais comme je partais le lendemain matin à l'aube, j'ai paré au plus pressé ... -
Bonjour à tous, je viens de sortir de mon garage et il m'a indiqué que mes deux pneus avant sont usés et qu'il faut les changer mais surprise, il faut aussi changer les arrières qui sont bons; la raison, sur les quattro, il faut changer les quattre en même temps sous peine d'abimer le répartiteur. Cela vous parait normal .?
Bonjour à tous, je osuhaiterai savoir qi quelqu'un sur Toulouse serait équipé du VAG COM et pourrait me faire un diag sur mon audi A6 V6 TDI QUATTRO TIPTRONIC de 132000 kms. Plus je lis ce forum et plus je suis inquiét sur les éventuelles pannes frappant ce véhicule .... Merci d'avance.
[C5]Vidange tiptronic
oUI FUITE DU JOINT SPY DE L Oups .. fuite du joit spy de la transmission .. -
J'ai pris RV chez Sterling Labège, résultat : Vidange boîte + Changement crépine + changement joint spy transmission : 700€. Ils y vont pas par le dos de la cueillère ... Apparememnt ce qui co^ut cher en Main d'oeuvre c'est le changement du joint spy car ils doivent démonter toute la ligne d'échappement. Qu'en pensez vous ? -
Oui la concession Sterling Avenue des Etats Unis; sinon je ne pourrai le faire moi même car je ne suis pas équipé pour ce type d'intervention. Dommage car je suis suffisamment rigoureux et méticuleux pour savoir le faire mais bon je pensais qu'en allant chez Audi je pouvais être rassuré mais apparemment pas ... -
Je suis sur Toulouse malheureusement pour le garage (heureusement pour le climat :rolleyes: ); si je résume vidange par aspiration pas forcément le top et en plus il ne peuvent pas changer la crépine ... Si quelqu'un de la région a déjà fait la manip et qu'il peut me donner son retour d'expérience ... -
J'ai pris RDV chez Audi pour la vidange de ma boîte Tiptronic (V6 TDI 180CV de 2000) et le chef d'atelier m'a dit que cela se faisait par aspiration ... Est-ce normal ? Merci d'avance pour vos réponses.
[C5]Perte puissance
Merci pour le conseil j'appelle audi de ce pas. -
[C5]Perte puissance
En fait je ne sais pas si c'est le débimètre car cela se serait de nouveau manifesté; en fait on aurait dit que les vitesses n'enclenchaient plus .... j'avais beau passer de position auto en 2,3,4 ou en tiptronic sans aucun effet .... et quand j'accélérai cela ne faisait pas monter en régime. Vraiment bizarre. -
Bonsoir, j'ai une a6 V6 TDI quattro 180 CV de 2000 et j'ai eu cet après midi une montée d'adrénaline quand en pleine côte le véhicule s'est mis à plafonner à 70 km/h comme si je perdais de la puissance au niveau du moteur (identique à une panne d'essance)... Ensuite elle est repartie comme si de rien n'était qualques km plus loin. Etant donné que j'ai des soucis de fiabilité de ma jauge de carburant, le problème vient il de là ? PAr ailleurs, j'ai une légère fuite au niveau de la boîte tiptronic semble-t'il au niveau du joint spy; si je fais faire la vidange de boîte est-ce qu'ils changent ce joint ? Merci d'avance. Sinon je dois avouer que j'adore cette voiture mais je suis quelque peu inquiét à chaque souci car les réparations sont relativement coûteuses ;-(((
Affichage digital sur tableau de bord défectueux
wori31 a répondu à un(e) sujet de nicburge dans Electricité / Electronique
Bonjour, même problème de ligne qui disparait sur l'écran de mon ODB de mon A6; que faut il démonter exactement pour accéder à l'écran et à la fameuse nappe ?
