À propos de klem_53
A4 AVANT TDI 130 pack +
Consommation A6 V6 2,7 TDI 180 cv
klem_53 a répondu à un(e) sujet de clementine53 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il m'arrive de faire des trajets court pour aller manger le midi (je tourne a 10 / 11 litres), autrement c'est 30 kms matin et idem le soir sur nationale + 4 voies (je tourne a 7.8 litres a 130 / 140 kms), c'est tout ! Qu'est ce qui pourrait expliquer cette surconso du coup ? C'est une boite manuelle pour info. Un passage chez audi pourrait til m'aiguiller sur le problème ? -
La vidange a 1500 kms ainsi que tous les filtres, 164 000 kms, les jantes sont des 17 pouces chaussées en 225/50/17, et en mixte je ne suis pas descendu en dessous de 10 / 10.5 l, sachant que je fais quand même pas de ville (50 %), de plus un régime moteur trop faible accentu peut être la consommation du fait qu'il peine au début a lancer la bête ??? j'ai cru remarqué que je consommais moins en la montant un peu plus en régime moteur ..... J'avais un TDI 130 aupravant donc pas la même conduite qu'un V6 ! ps : pour continuer dans les désagréments j'ai maintenant un bruit sourd de claquement a chaque accélération et passage de vitesse, idem en passage dos d'ane, comme si il y avait un élément qui cognait la carrosserie avec le mouvement de caisse....je vais finir par regretter ma petite A4 à ce rythme là !!!! -
Norme Huile V6 2.7 TDI 180cv
klem_53 a répondu à un(e) sujet de klem_53 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Justement mon manuel n'indique pas cette norme, 505.00 ou 01 de mémoire et elle ne possède pas le FAP donc normalement pas de 507.00 ! Du coup je doute pour le moteur car je ne veux pas risquer une casse ! -
klem_53 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, J'ai vendu mon ancienne A4 pour acheter une A6 V6 2.7 TDI 180cv de 2005, la dernière vidange à été effectué chez un petit garage avec l'huile suivante : - 5w30 synthèse de marque Q8 - norme 504.00 / 507.00 J'ai un doute sur la norme, quelqu'un peut il me confirmer ? J'ai recherché en vain sur le site et je n'arrive pas à trouver de topic sur ce point, désolé. Merci d'avance. -
Je me doutais plus ou moins qu'il n'avait effectivement pas le même nom ! Merci.
Bon, énervé par ce problème j'ai fait une session téléphone "poursavoirsilfautactiveroupascettefonctionetsielleexistevraiment"....j'ai donc tout simplement appelé l'ensemble des concess audi de mon département et ceux limitrophes. Bilan : dept 1 : concess 1 : pas d'activation nécessaire / ne veut pas passer la voiture a la valise / fallait acheter d'origine a 500 roros pièce... :blink: concess 2 : ne sais pas / veut bien passer la voiture a la valise dept 2 : concess 1 : oui certains autoradio nécessite cette manip / faut passer la voiture a la valise :bien: concess 2 : pas le temps de répondre on vous rappelera......en 2040 :colere: concess 3 : sais pas, ptêt ben que oui/non - vous me déranger car je suis en pleine com avec un client a qui je vends une voiture a 75 000 euros alors si vous pouviez passer votre chemin..... :hot: :blink: concess 4 : sais pas / faut passer la voiture a la valise / chargeur certainement pas compatible selon lui mais incapable de me dire pourquoi dept 3 : concess unique : oui il y a une activation à faire, également pour les ipod, gps et autres auxiliaires rajouté vis à vis du poste d'origine ! si après cela ne marche toujours pas c'est qu'il n'est pas compatible et encore cela lui paraitrait bizarre étant donné que ce constructeur est fournisseur audi ! :malelovies: Bref, sur 7 concess uniquement 2 sont apparement au courant de cette manip !!! c'est tout bonnement dingue ! et je passe sur celui qui a refusé de me passer la voiture à la valise....même le feu vert du coin a bien voulu et gratuitement en plus ! Je vais donc prendre rendez-vous avec un des 2 et je vous tiens au courant !!! ps : certains concess n'ont jamais entendu parler de VAGCOM ? c'est normal ?
Bon ben comme dirais l'autre "si j'avais su j'aurais pas venu", la galère continue entre le concess vw du coin qui ne veut pas passer la voiture car cela ne nécessite pas de débloquage pour l'instalation d'un chargeur et le concess audi qui me dit que peut-être / peut-être pas et le garage feu vert qui bien sympa essaye mais ne peut accèder aux menus protégé par mot de passe audi.....je ne sais plus quoi en penser... Faut-il oui ou non un code d'activation de la prise chargeur cd pour qu'il soit reconnu par l'autoradio concert 2 ????? Jamais vu une galère pareil pour la simple installation d'un chargeur cd...c'est tout bonnement hallucinant !
=> Le topic officiel des Concert II et Chorus II
klem_53 a répondu à un(e) sujet de allroadusa dans Multimédia
Non désolé. -
je te remercie de tes réponses, je vois avec le garage feu vert du coin s'ils peuvent m'aider sinon je contacterai hurty qui est du même coin que moi, je vous tiens au jus !
En quoi peut m'aider ce lien ?
De la mayenne (53), soit il ne voulait pas le faire soit ils ne connaissent pas correctement les produits, donc selon toi il y a bien une activation a effectuer par l'intermédiaire du vag com ? les garages "feux vert" sont équipés de valises aussi, est il possible de le faire par eux?
Bon retour de la concession....aucune activation ou codage nécessaire pour ce genre d'installation suivant eux, il n'a pas souhaité la passer au vag com et m'a juste dit qu'il fallait vérifier la comptabilité du chargeur avec le concert 2 (vous pouvez me l'indiquer mr ?....Non je n'en sais rien !) et cela s'est terminé sur "vous savez audi passion y a a prendre et a laisser...." laisser nous la pour vérifier les branchements et on verra ! ben voyons 1 hr de main d'oeuvre pour me dire qu'il faut un chargeur spécifique vag a 500 euros pièce non merci ! Bref me voilà avec un chargeur qui est bien alimenté et check bien les cd mais mon concert 2 ne me donne pas accès au chargeur, donc si quelqu'un a une astuce je suis preneur !
ok merci pour la réponse je vais donc aller les voir demain.
Bonjour à tous, Je viens d'installer un chargeur 10 cd blaupunkt CDC A08 avec câble compatible avec le concert 2, j'ai bien branché l'alim + masse et inséré la fiche bleue sur la position du chargeur, le chargeur est alimenté et charge les cd mais n'est pas reconnu par le concert 2 , en effet je n'ai pas les CD+ et cd - sur l'afficheur, y a t'il une manip a faire ? doit je passer obligatoirement par la case concession pour une activation ? Merci de vos réponses. voiture : A4 avant pack + B6 de 2003 avec système bose
Photos de nos B6 Avant !
klem_53 a répondu à un(e) sujet de psyyy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut à tous, Tout nouveau sur le forum (pas chez audi !) voici la mienne : B6 130 cv pack + (tout d'origine avec système bose + toit ouvrant en plus et jantes 17 pouces !)
