japap1
À propos de japap1
  • Rang
    P'tit néophyte
  • Date de naissance 18/11/1972
  1. japap1
    Projet achat A2 ess
    Bonjour, Pour info, une portière qui craque n'est pas tant un pb que cel : un changement des arrêts de porte et c'est résolu. 1/2 h de boulot par porte + 25 -30 euros de pièces par porte...
  2. japap1
    périodicité distribution audi a2
    Pour info, j'ai interrogé Audi France sur le sujet. Concernant les 1.4 essence : 90 000 km sans limite de temps... Ce qui est très bien puisque mon A2 de 12 ans d'age à 50 000 km.
  3. japap1
    jauge température moteur
    Je vous mets ce petit lien Anglais sur le sujet : Référence de la sonde, localsation, how to... Bon courage (et pensez à avoir du liquide VW à portée de main : il part quand on enlève la sonde... dans mon cas, il a fallu que j'enremette 1 bon litre ! :-) ) http://http://www.a2oc.net/forum/showthread.php?17476-1-4-Petrol-Thermostat-location-guide-to-fix&p=132719#post132719 Thank you very Much To a2oc.net
  4. Un grand MERCI pour ce tuto :icon_biggrin:
  5. japap1
    AUDI A2 : Vidange moteur 1.4 L 75ch ESS
    MERCI VRP36 pour tous ces tutos ! Je suis sûr qu'ils seront utiles pour toute la communauté :marcelpoire:
  6. Bonjour, La vitre avant passager de mon A2 1,4 essence de 2001 (51000 km) ne fonctionne plus correctement. Après l'avoir ouverte, je suis obligé de faire plusieurs essais avant qu'elle ne daigne remonter. A noter que, lorsque qu'elle se baisse où remonte la vitesse est normal. C'est juste qu'elle a du mal à accepter l'ordre que je lui donne avec le bouton :ripeer: Si vous avezdes éléments à m'apporter pour m'aider à solutionner ce problème...
  7. japap1
    Démarreur
    Tiens, j'ai le même problème : un bon nettoyage et ça repart...
  8. japap1
    CAN BUS et A2
    C'est la connection de tous les appareils électr(on)iques via un seul fil (en gros)
  9. japap1
    Autoradio CONCERT et tableau de bord
    écran déporté du tableau de bord
  10. japap1
    Je te confirme que : - les infos doivent être présentes sur la tableau de bord (fréquence radio + station ou N° plage du CD) - l'autoradio doit s'éteindre seul lorsque l'on enlève la clé de contact
  11. japap1
    CAN BUS et A2
    C'est le multiplexage
  12. japap1
    CAN BUS et A2
    Apparemment à partir d'un modèle 2002... Mais comment les reconnaitre (avec le n° de série) ? :nixweiss: Pour acheter un autoradio Concert (avec ou sans CAN BUS ?)
  13. japap1
    CAN BUS et A2
    Savez vous à partir de quel moment notre petite A2 est équipée d'un CAN BUS ? :reflexion:
  14. Bonjour, Je viens d'acheter (et de monter) un autoradio CD CONCERT sur mon A2 (07/2001). Il fonctionne correctement. Sauf que les info des stations, plages de CD ne viennent pas alimenter l'ordinateur de bord. De plus, l'autoradio ne se coupe pas avec le contact. L'ancien autoradio qu'il remplace (qui était un SEAT) fonctionnait correctement au niveau affichage TDB + couplage avec le contact... Avez vous une idée ? Merci
  15. japap1
    valeur du ralenti 1.4 essence
    Dans mon cas 650 - 700 tr/min donc rien d'anormal dans ton cas, je pense....
