Pilaxar
Tout ce qui a été posté par Pilaxar
  1. Merci pour ton analyse. Effectivement ma baterie est à 12.2V et elle a tjr des signes de faiblesse au démarrage. Je vais donc le changer! Par contre pour les voyants, c'est résolu! il suffisait de rouler 200 m pour que l'alarme disparaise (sur les conseils de mon garagiste Audi :-)on va dire que suite au débranchement de la baterie et la faible tension un diagnostique "dynamique" était à faire. Merci
  2. bonjour J'ai une A3 de 2004, revisé chez Audi en sept11. J'ai depuis qlq temps, la baterie un peu faible au démarrage. Avant de la déclare bonne pour le recyclage, je lui ai mis un coup de chargeur. La charge lui a été profitable, j'ai de suite fait une balade de 100 km et trois démarrage sans soucis. Par contre depuis le lendemain, à chaque démarrage il y 3 bips et deux voyants fixe qui m'invitent à la prudence (car tout semble fonctionner normalement): - contrôle électronique de stabilité (triangle jaune) - direction assitée électro-mécanique ( rond rouge) A votre avis c'est dû à un défaut de baterie et il faut la changer sans réfléchir ou bien il y a composant de grillé? Merci du coup de pousse
  3. bonjour le siège passager de mon A3, 3 portes de 2005, est bloqué. je n'arrive plus a le faire coulisser avec l'aide de la poignet du haut. Cette poignet ne me permet que de l'incliner, ensuite il me faut attraper la poignet du bas pour faire glisser le siège vers l'avant. Sans quoi impossible de passer sur la banquette arrière, en l'occurrence pour y mettre un Cosy. J'ai bien compris qu'il y a un câble qui ne fait plus sont boulot, mais je n'ai pas trouvé de RTA qui parle du siège, n'y réussi à démonter la coque arrière du siège. Quelqu'un aurait-il un tuyau? Dans la même idée du Cosy, y a t-il un garage en région parisienne capable de désactiver l'airbag passager? Merci (il me reste 2 mois avant l'événement :-)
  4. Il y Bip qui retentisent à la coupure de l'autoradio... Comment faire pour les arreter? La situation est la suivant: -j'ai une A3 de mi-2005. -J'ai changer l'autoradio (un choix personnel indiscutable). Ca n'a pas été facile... -j'ai raccordé le fil de cde "alim après contact" à une cosse du tableau de fusible qui n'est alimneté qu'aprés un tour de clé -un signal retenti "3 bips", dés que je coupe l'un des deux fil d'alim Y at'il une solution pour éviter les bip et en même temps couper et allumer l'autoradio avec la clef de contacte?
