salut les amis
je viens de reparer ma suspension pneumatique comme indiqué dans le post
j'ai d'abord fait mon diagnostic : la voiture plongeait de l'avant en particulier a gauche lors de stationnement en devers cela pouvait etre tres rapide; voyant orange au tableau de bord de la suspension regulierement allume le matin et voiture tres longue a monter ; clignotement des diodes vertes de hauteur de suspension de plus en plus frequent en roulant ; par contre en mettant la voiture en niveau 3 pas de fuite , voiture qui tient parfaitement sa hauteur
d'ou mon diagnostic: boudin avant gauche fissuré
J'ai procede comme dans le post
deconnection du correcteur d'assiette (pression sur les deux boutons>5 sec)
mise en place du cric pour degager l'espace entre la roue et le pneu
reperage de l'arrivee d'air dans le boudin : tuyau rouge a gauche (et vert à droite) se terminant par un ecrou de 10 ;
nettoyage à la brosse a dent et au savon du pourtour de l'ecrou afin d'eviter toute salete de rentrer dans l'orifice ou le pas de vis
devissage à la main delicatement en laissant l'air s'echapper progressivement
deplacement du tuyau et de l'ecrou legerement vers le haut pour degager le passage
introduction de l'embout du pistolet SECURIS ; il faut le tordre legerement et il s'emboite pile poil dans le trou
injection de 150 ml de produit
nettoyage delicat du produit qui aurait pu s'accumuler au niveau du pas de vis
remise en place de la vis
serrage moderé
enlever le cric ; la voiture est tout en bas
demarrer et annuler la position cric
et voila ca marche impeccable 5 km en faisant varier la hauteur de caisse
plus aucun probleme
avis aux amateurs et merci aux forumistes pour cette super idee
