moolinex
Utilisateur Novice
À propos de moolinex
    fabien
    rennes
    audi A3 8V 2013
    1.4 tfsi COD 140ch
  1. Merci pour la réponse ! J'ai essayé de dévisser la vis au centre, et tout tourne avec la courroie. C’est peut-être bon signe : l’axe ne serait donc pas cassé ? J’ai acheté un manomètre, je vais faire les tests de pression dès qu’il arrive. Si le compresseur est mort, on est d’accord que, moteur allumé, la pression ne change pas. En revanche, si la pression varie, cela signifie que le compresseur fonctionne correctement et que la cause est ailleurs, non ? 😄
  2. Bonjour à tous, Je possède une Audi A3 8V 1.4 TFSI COD 140 ch et je rencontre actuellement un souci avec la climatisation. Quand j’active la clim, je remarque bien une légère baisse du régime moteur, ce qui semble indiquer qu’elle essaie de se lancer. Cependant, aucun air froid ne sort. Je ne pense pas que le problème vienne du gaz, même si je n’ai pas encore vérifié la pression avec un manomètre. J’ai simplement appuyé sur la valve de service pour voir s’il y avait du gaz, et effectivement, un peu est sorti. Ce qui m’intrigue : Je n’entends pas le clic caractéristique de l’embrayage du compresseur. Le compresseur semble tourner en permanence, même lorsque la clim est désactivée. J’ai essayé de faire tourner l’embrayage du compresseur à la main, mais il est complètement bloqué. Choses que sur d'autre modèle on peut quand meme tourner. Ma question est la suivante : Sur ce modèle (1.4 TFSI COD), est-ce normal que le compresseur tourne en continu ? Et surtout, est-ce normal qu’il soit impossible de le faire tourner à la main ? Pour info, je n’entends pas de bruit suspect venant du compresseur et comme dit plus haut, le moteur réagit bien à l’allumage de la clim, donc je me demande si ce ne serait tout simplement pas un souci de gaz… Mais dans ce cas, je devrais quand même avoir un minimum de froid, non ? Merci d’avance pour vos retours et désolé si mes explications sont un peu floues ! 😅 Photo de l'ensemble qui tourne et du compresseur.
  3. Pseudo : Moolinex Prénom : Fabien Age : 32 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Rennes Métier/Etudes : Développeur Vos voitures actuelles : Audi a3 - 2013, Golf 3 - 1996, Opel ascona - 1976 Vos anciennes autos : Polo 9n Des passions : Jardin, surf, vélo, mécanique Comment avez vous connu ce forum ? Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Questions Votre première impression ? Autres (texte libre)... :
