Jeanaud05
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Jeanaud05
Défaut d'alimentation sur calculateur moteur
Jeanaud05 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour à tous, mon Q5 est immobilisé depuis un certain temps, en cause : le contact s'allume, mais le moteur ne démarre pas ; rien au démarreur. De nombreux dysfonctionnements sont apparus après un changement de batterie (j'ai mis une Bosch S5 A13 AGM 95A - 850AH) les dernières fois qu'il a démarré, il fallait s'y prendre en plusieurs fois et depuis plus rien. J'ai un VCDS RossTech, dont je vais poster le rapport, il n'y a plus de communication entre le VCDS et le calculateur moteur. J'ai vérifié tous les fusibles et testé les relais dans la baie de parebrise et sous le volant, rien d'anormal. quand le contact est mis, il n'y a pas de +12v sur le pin 5. Je n'arrive pas à suivre le cheminement des fils électriques. Après avoir parcouru le forum et d'autres, je n'ai pas trouver de cas de panne similaire. Peut-être y as-t'il un boitier antidémarrage, genre trackeur dissimulé ? Je n'ai pas d'historique sur ce Q5 qui appartient à mon fils, il l'avait acheté à son ancien employeur pour l'utiliser comme véhicule de service, qui lui même l'avait acheté en salle des ventes. Voici le rapport de diag : Vendredi,06,Juin,2025,19:14:13:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x86 Version VCDS: FRM 24.7.0.3 Version données: 20240715 DS356.3 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8R5CA116231 Plaque d'immat.: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8R-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 18 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72 VIN: WAUZZZ8R5CA116231 Kilométrage: 208460km 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 14-Amortisseurs -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 8R0 927 156 T Mat: 0B5 927 156 F Pièce: 0B5 20 TDIRdW H10 0007 Révision: --H10--- No. de série: 0000000543 CVN: 00009736 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 4C97D137E7CB1EF66C-8018 2 Codes défaut trouvés: 7994 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 00 [10100111] - - Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 208462 km Date: 2025.05.23 Temps: 18:56:01 Régime moteur: 0 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 0 /min Régime de sortie de boîte de vitesses: 0 /min Couple moteur: 0 Nm Température d'huile de boîte: 20 °C Position de pédale d'accélérateur: 0.0 % Statut d’embrayage: Beide Kupplungen offen 8008 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 00 [10100111] - - Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 208462 km Date: 2025.05.23 Temps: 18:56:01 Régime moteur: 0 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 0 /min Régime de sortie de boîte de vitesses: 0 /min Couple moteur: 0 Nm Température d'huile de boîte: 20 °C Position de pédale d'accélérateur: 0.0 % Statut d’embrayage: Beide Kupplungen offen ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8R0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8R0 907 379 H Mat: 8R0 907 379 H Pièce: ESP8 quattro H06 0110 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 0D1D48 No. Atelier: WSC 06334 000 00000 VCID: 4581E413CCA1EFBEB3-8010 2 Codes défaut trouvés: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.23 Temps: 18:56:15 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0782 Valeur hex: 0x0016 Valeur hex: 0x0296 Valeur hex: 0x00FF 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.23 Temps: 18:56:15 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0782 Valeur hex: 0x000F Valeur hex: 0xB996 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 FG Mat: 8K0 907 064 FG Pièce: BCM2 2.0 H10 0602 Révision: 00002001 Codage: 01854000000000000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 7AFB47EFF5DF50468E-802E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 No. de série: 0812000079955012 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.06.06 Temps: 01:08:17 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8T1 820 043 AQ Mat: 8T1 820 043 AQ Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0182 Révision: C1000000 No. de série: 01280420120470 Codage: 34190000 No. Atelier: WSC 13712 003 1048576 VCID: 000F350793030A96C0-8054 3 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.23 Temps: 18:56:33 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 218 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.06.05 Temps: 00:12:06 Capture: Température: 19.0°C 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.06.05 Temps: 00:01:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 CE Mat: 8K0 907 063 P Pièce: BCM1 1.0 H30 0410 Révision: 10030001 No. de série: 00000001481904 Codage: 260050914034AF210F01000300001D0D0F9CC74802010141000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 74E769D7D7BB2636D4-8020 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R1 955 119 A Mat: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS416 120420 H11 0050 No. de série: 90243014120407195725 Codage: 01DD13 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 12018074 Codage: 024D25 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS Pièce: E1 - LDS H03 0031 No. de série: 00000000002304120956 3 Codes défaut trouvés: 03124 - Terminal 30 - 3 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 218 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.06.05 Temps: 16:40:00 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.23 Temps: 18:56:00 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 218 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.06.05 Temps: 00:12:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 AA Mat: 8P0 919 475 N Pièce: PARKHILFE 8K H01 0081 Révision: 11001001 No. de série: 12511211700200 Codage: 100108 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 78FF5DE7CBD34256F8-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: Aucun No. pièce Log: 8R0 907 364 C Mat: 8K0 907 364 Pièce: DAEMPFUNGS-SG H09 0054 Révision: 00000000 No. de série: 25041204700001 Codage: 010181 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7B87EFB55F9046CE-806E 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.23 Temps: 18:57:05 Capture: Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00010011 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8R0-959-655.clb No. pièce Log: 8R0 959 655 G Mat: 8R0 959 655 G Pièce: AirbagVW-AU10 H45 0610 No. de série: 003JPD90ZBXJ Données UDS:: 8R0909602E 0010 Codage: 30463331313030303030554A304C38523053 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 489FED27F3B3F2D648-801C Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 6334MSME6E237A73P Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 6344MSME6D420F3DU Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: No. de série: 6352QSME62102142 Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: No. de série: 6362QSME3B1237409 Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 63732SME51131076N Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: No. de série: 63832SME21133772Q Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H17 0014 Révision: -------- No. de série: 90372LE3000I6 Codage: 000037 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A77EEB-8068 Pièce: E221 - MFL H02 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8R0 920 931 B Mat: 8R0 920 931 B Pièce: KOMBIINSTR. H44 0640 Révision: 00000000 No. de série: P9Y6AGR4D Codage: 0F06220013000008000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3467A9D7973B663614-8060 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.23 Temps: 18:55:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb No. pièce Log: 4H0 265 105 E Mat: 4H0 265 105 E Pièce: Standheizung H24 0260 Révision: 66006006 No. de série: 20120330101324 Codage: 5D4401 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 2447599727DBF6B684-8070 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.23 Temps: 18:57:39 Capture: Température: 17.0°C Température: 143.0°C Tension: 12.00 V arrêt Décompte: 0 Température: 17.0°C Tr/min: 0 /min non ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AH Mat: 8T0 907 468 K Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0120 Révision: EC101057 No. de série: 5700E12403012F Codage: 00C303 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 071D2E1BB62D3DAE81-8052 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0141 No. de série: 00000000003790873400 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.06.06 Temps: 01:07:21 Capture: Bits: 10111 Tension: 12.10 V Décompte: 6 Bits: 10111 Temps: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 P Mat: 8K0 959 793 P Pièce: TSG FA H02 0506 Révision: No. de série: 0000029083137 Codage: 011D02205000440004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4D91DC3314D117FE7B-8018 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 FG Mat: 8K0 907 064 FG Pièce: BCM2 2.0 H10 0602 Révision: 00002001 No. de série: 0175995171 Codage: 0100062020B934948520053280000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 7AFB47EFF5DF50468E-802E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591 Pièce: J245EE20SKB13 H03 0220 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591 Pièce: J394EE20SKB13 H03 0220 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ 4 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.23 Temps: 18:58:14 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.25 Temps: 06:34:46 00317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 218 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.06.05 Temps: 00:07:11 00926 - Borne 30 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 218 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.06.05 Temps: 00:07:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 P Mat: 8K0 959 792 P Pièce: TSG BF H02 0506 Révision: No. de série: 0000029103593 Codage: 011D02205000440004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4C97D137EFCB1EF66C-8018 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H Pièce: EPB Audi B8 H09 0100 Révision: 00000003 No. de série: 20000000208299 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7973B663614-8060 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.23 Temps: 18:58:31 Capture: Tension: 12.00 V Décompte: 64 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0273 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb No. pièce Log: 4H0 907 357 B Mat: 4H0 907 357 B Pièce: ....LWR12.... H02 0010 No. de série: 120423-0002-026 Codage: 11976E1010028200 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2D51BCB37C1137FE5B-8078 1 Code défaut trouvé: 336388 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [10001001] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Date: 2025.05.23 Temps: 18:58:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 D Mat: 8K0 959 795 D Pièce: TSG HL H01 0506 Révision: No. de série: 0000029705643 Codage: 010C02204000240004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4385FA0BC295D18E9D-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (J605) Labels: 8K9-827-851.clb No. pièce Log: 8R0 827 851 B Mat: 8R0 827 851 B Pièce: J605 Master H52 0330 Révision: -------- No. de série: 8R0827851B VCID: 3B7582EBBA65A94ED5-806E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 827 852 B Mat: 8R0 827 852 B Pièce: J756 Slave H52 0330 No. de série: 8R0827852B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 D Mat: 8K0 959 795 D Pièce: TSG HR H01 0506 Révision: No. de série: 0000029705640 Codage: 010C02204000240004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4385FA0BC295D18E9D-8016 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:08)-------------------------- D'avance merci pour vos réponses -
Problème accès au calculateurs
Jeanaud05 a répondu à un(e) sujet de Vieuxpower dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, où se situe le relais 460 et la borne 15 ? -
Bonjour à tous, je reviens sur ce sujet, car je rencontre les mêmes problèmes sur un Audi Q5 de 2012, depuis un changement de batterie, malgré un nombre de défauts conséquents, il a fini par ne plus démarrer, je n'ai plus de +12v qui arrive sur le picot 5 du gros connecteur d'ECU. les fusibles sont bons, je vais donc vérifier le relais J329 d'alimentation en tension de la borne 15. Le Q5 est chez mon fils à 25km de chez moi. Je poste un rapport de diag si quelqu'un aurait une idée de la marche à suivre. D'avance merci. Vendredi,23,Mai,2025,17:00:46:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x86 Version VCDS: FRM 24.7.0.3 Version données: 20240715 DS356.3 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8R5CA116231 Plaque d'immat.: Type chassis: 8R-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 18 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72 VIN: WAUZZZ8R5CA116231 Kilométrage: 208460km 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 14-Amortisseurs -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 8R0 927 156 T Mat: 0B5 927 156 F Pièce: 0B5 20 TDIRdW H10 0007 Révision: --H10--- No. de série: 0000000543 CVN: 00009736 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 4C97D137E7CB1EF66C-8018 2 Codes défaut trouvés: 7994 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 00 [10100111] - - Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 208462 km Date: 2025.05.22 Temps: 18:51:19 Régime moteur: 0 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 0 /min Régime de sortie de boîte de vitesses: 0 /min Couple moteur: 0 Nm Température d'huile de boîte: 20 °C Position de pédale d'accélérateur: 0.0 % Statut d’embrayage: Beide Kupplungen offen 8008 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 00 [10100111] - - Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 208462 km Date: 2025.05.22 Temps: 18:51:19 Régime moteur: 0 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 0 /min Régime de sortie de boîte de vitesses: 0 /min Couple moteur: 0 Nm Température d'huile de boîte: 20 °C Position de pédale d'accélérateur: 0.0 % Statut d’embrayage: Beide Kupplungen offen ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8R0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8R0 907 379 H Mat: 8R0 907 379 H Pièce: ESP8 quattro H06 0110 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 0D1D48 No. Atelier: WSC 06334 000 00000 VCID: 4581E413CCA1EFBEB3-8010 2 Codes défaut trouvés: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.22 Temps: 18:48:54 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0782 Valeur hex: 0x0016 Valeur hex: 0x0299 Valeur hex: 0x00FF 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.22 Temps: 18:48:54 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0782 Valeur hex: 0x000F Valeur hex: 0xB999 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 FG Mat: 8K0 907 064 FG Pièce: BCM2 2.0 H10 0602 Révision: 00002001 Codage: 01854000000000000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 7AFB47EFF5DF50468E-802E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 No. de série: 0812000079955012 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.22 Temps: 18:52:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8T1 820 043 AQ Mat: 8T1 820 043 AQ Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0182 Révision: C1000000 No. de série: 01280420120470 Codage: 34190000 No. Atelier: WSC 13712 003 1048576 VCID: 000F350793030A96C0-8054 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.22 Temps: 18:52:06 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 CE Mat: 8K0 907 063 P Pièce: BCM1 1.0 H30 0410 Révision: 10030001 No. de série: 00000001481904 Codage: 260050914034AF210F01000300001D0D0F9CC74802010141000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 74E769D7D7BB2636D4-8020 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R1 955 119 A Mat: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS416 120420 H11 0050 No. de série: 90243014120407195725 Codage: 01DD13 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 12018074 Codage: 024D25 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS Pièce: E1 - LDS H03 0031 No. de série: 00000000002304120956 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.22 Temps: 18:52:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 AA Mat: 8P0 919 475 N Pièce: PARKHILFE 8K H01 0081 Révision: 11001001 No. de série: 12511211700200 Codage: 100108 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 78FF5DE7CBD34256F8-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: Aucun No. pièce Log: 8R0 907 364 C Mat: 8K0 907 364 Pièce: DAEMPFUNGS-SG H09 0054 Révision: 00000000 No. de série: 25041204700001 Codage: 010181 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7B87EFB55F9046CE-806E 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilométrage: 208462 km Heure: 0 Date: 2025.05.22 Temps: 18:53:19 Capture: Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00010011 -
Pseudo : Jeanaud05 Prénom : Jean-Claude Age : 68 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 59193 ERQUINGHEM-LYS - Hauts de France Métier/Etudes : Chauffeur PL Vos voitures actuelles : Audi Q5 8R de 2012 Vos anciennes autos : Mercedes E300 Turbodiesel 4Matic Des passions : Mécanique Informatique Rénovation de ma maison Comment avez vous connu ce forum ? Recherche d'une panne Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour en apprendre un peu plus Votre première impression ? Nombre de sujets qui m'intéresse Autres (texte libre)... : Bonjour à tous, je suis Jean-Claude, je réside dans le Nord, à Erquinghem-Lys, entre le Pas de Calais et la frontière belge. J'ai 68 ans, et je suis en retraite. J'ai travaillé dans l'agriculture, très jeune, j'ai connu l'époque des chevaux de trait, puis attiré par le machinisme, j'ai travaillé en entreprise de travaux agricoles. J'ai ensuite changé de branche pour me retrouver apprenti mécanicien dans une usine textile, puis mécanicien dans une autre usine après l'armée ; que j'ai effectué 4 mois à Châteauroux service du matériel et la suite à Verdun au 415e bataillon de commandement et de services en atelier poids lourd et VL. La production textile étant appelée à disparaitre en France, j'ai passé le concours de Gardien de la Paix, et j'ai exercé à Paris, 7e, 6e et 5e arrdt. J'ai ensuite été muté à Lille, Lomme, Loos, Armentières, j'ai terminé à la Brigade de contrôles techniques du Nord, les conditions d'alors me permettaient de partir en retraite partielle à 50 ans. J'ai rejoint l'entreprise agricole de mes 16 ans qui avait bien grandi (3500 personnes) et dont l'activité s'était tourné vers le TP, le Bâtiment et l'environnemental ; Ramery pour ceux qui connaissent, je m'occupait des voitures du patron avec qui j'avais gardé un lien de camaraderie, de la maintenance dans les bureaux et domicile, puis des travaux dans les champs et en atelier à la ferme des "1000 vaches" près d'Abbeville dans la Somme. J'ai ensuite rejoint l'entreprise agricole d'un autre copain qui avait également une activité de transport de produit agricoles comme chauffeur de semi (Benne et tapis). Retraité du privé à 62 ans, je retourne régulièrement rouler "aux petits pois". Autodidacte dans l'automobile, j'entretiens et dépanne tous les véhicules de ma famille proche, je suis bien outillé, mais je n'ai pas de pont, et je travaille la plupart du temps devant mon garage, voiture sur chandelles ou rampes. Je possède un Mercedes ML270 de 20 ans , une E300 turbo 4 Matic, série W124 de 30 ans, un Peugeot Partner de 22 ans. Mes 3 garçons ont un VW Tiguan, une VW Golf et un Audi Q5. C'est ce dernier qui m'a fait venir sur votre forum. Bien amicalement Jean-Claude
