Ké20
Utilisateur Novice-
À propos de Ké20
Prénom
Kévin
Rhône alpes
A5 sportback
Motorisation
3.2 fsi
Ké20 a commencé à suivre [Présentation] - Ké20 et A5: Défaut moteur + voyant EPC
Bonjour la Team des 4 anneaux, Je me permets de vous contacter car j’ai rencontré un souci avec mon Audi A5 3.2 FSI de 2011. N’ayant pas de rendez-vous disponible avant novembre chez Audi, je me tourne vers vous pour avoir votre avis. Lors d’un long trajet, les voyants moteur et EPC se sont allumés, et la voiture s’est mise à tourner sur 5 cylindres. Je l’ai emmenée dans le garage le plus proche, qui a remplacé les 6 bougies et les 6 bobines. Malheureusement, le défaut est toujours présent. Le garage me conseille de l’emmener chez Audi pour un diagnostic, mais les délais sont assez longs. Auriez-vous une idée de ce qui pourrait provoquer ce problème, ou une piste à explorer en attendant ? Je pensais tester les injecteurs. On m’a dit qu’on pouvait les vérifier avec le VAG-COM, mais après avoir fouillé dans le logiciel, je ne vois pas comment faire. Merci d’avance pour votre aide ! Voici les défauts lu par le VAG-com VIN: WAUZZZ8T7BA086448 Kilométrage: 185280km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CALA) Labels:| 06E-907-559-CAL.clb No. pièce Log: 8K0 907 559 Mat: 8F0 907 559 B Pièce: 3.2 SIMOS8.2 H07 0003 Révision: -------- CVN: 59BF111C Codage: 0114000C241F0119 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM32FSI0218K0907559 001006 ROD: EV_ECM32FSI0218K0907559.rod VCID: 76E353DFC9C73426EA-8022 VINID: 9D196AAAA2241D244020610420488602DD 3 Codes défaut trouvés: 6353 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés P0304 00 [11101101] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 184424 km Date: 2025.09.25 Temps: 20:19:05 Régime moteur: 2404.00 /min Valeur de charge normée: 86.3 % Vitesse du véhicule: 30 km/h Température du liquide de refroidissement: 65 °C Température air d’admission: 33 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 12.898 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime-moteur: valeur effective: 3360 /min MAF_ENVD: 588.28234 mg/course Température de liquide de refroidissement (non filtrée): 84.8 °C Moteur: état de fonctionnement: PL T_AST_ENVD: 154.20 s Vitesse du véhicule: valeur effective: 43 km/h 6045 - Banc 2; échappt; distribution variable trop lente P000D 00 [01100000] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 184511 km Date: 2025.09.02 Temps: 17:47:25 Régime moteur: 2342.00 /min Valeur de charge normée: 57.6 % Vitesse du véhicule: 109 km/h Température du liquide de refroidissement: 86 °C Température air d’admission: 28 °C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 13.913 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime-moteur: valeur effective: 2272 /min MAF_ENVD: 359.50587 mg/course Température de liquide de refroidissement (non filtrée): 86.3 °C Moteur: état de fonctionnement: PL ENVD_CAM_EX_2: 0 Distribution variable: échappement banc 2: valeur effective: 34.875 ° 7948 - Désactivation cylindre P130A 00 [01101101] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 15 Kilométrage: 184424 km Date: 2025.09.25 Temps: 20:19:05 Régime moteur: 1490.00 /min Valeur de charge normée: 32.9 % Vitesse du véhicule: 28 km/h Température du liquide de refroidissement: 58 °C Température air d’admission: 29 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 13.913 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime-moteur: valeur effective: 3616 /min MAF_ENVD: 610.07057 mg/course Température de liquide de refroidissement (non filtrée): 84.8 °C Moteur: état de fonctionnement: PL T_AST_ENVD: 154.20 s Vitesse du véhicule: valeur effective: 45 km/h Tests passés: 0010 1001 Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CP Mat: 8K0 907 064 CP Pièce: BCM2 2.0 H05 0435 Révision: 00002001 Codage: 010400 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 000F350793030A96C0-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 No. de série: 0811000067628005 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H37 0042 No. de série: 2311000075852012 1 Code défaut trouvé: 02823 - Conditions de verrouillage VECD non remplies 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilométrage: 184428 km Heure: 0 Date: 2025.09.26 Temps: 11:22:31 Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T1 820 043 AH Mat: 8T1 820 043 AH Pièce: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Révision: A1000000 No. de série: 01140520111819 Codage: 46180000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 77FD5EDBC6CD4D2EF1-8022 1 Code défaut trouvé: 02100 - Servomoteur de volet de plancher (V261) 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 141 Kilométrage: 184454 km Heure: 0 Date: 2025.08.02 Temps: 17:11:20 Capture: Tension: 11.50 V Température: 28.0°C Température: 33.0°C Décompte: 15843 Décompte: 16969 Bits: 01000000 Bits: 10000001 Temps: 2.55 s Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8T0 920 931 L Mat: 8T0 920 931 L Pièce: KOMBIINSTR. H42 0258 Révision: 00000000 No. de série: EHT538D5C Codage: 0F57310003000008030000 No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 408FF507D383CA9680-8014 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 136 Kilométrage: 184424 km Heure: 0 Date: 2025.09.25 Temps: 20:18:29 Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CP Mat: 8K0 907 064 CP Pièce: BCM2 2.0 H05 0435 Révision: 00002001 No. de série: 0150100550 Codage: 0100062020B900408130043280000000 No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 000F350793030A96C0-8054 1 Code défaut trouvé: 03279 - Contacteur de pédale d'embrayage pour démarrage du moteur (F194) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 136 Kilométrage: 184424 km Heure: 0 Date: 2025.09.25 Temps: 20:18:34 En tout cas, merci d’avance. Kévin
Pseudo : Ké20 Prénom : Kévin Age : 34 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Rhone Alpes Métier/Etudes : Technico commercial Vos voitures actuelles : Audi a5 sportback, 3008 Vos anciennes autos : Megane3 GT, Seat Leon Fr, BMW 325i Des passions : la mécanique Comment avez vous connu ce forum ? en cherchant un code defaut ^^ Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour le partage de culture Bonne journée a tous
