Audi034
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Audi034
  1. Bon voiture vérifier par un spécialiste de BVA, RAS concernant la boite pas de bruit suspect. Par contre le moteur bouge et tremble anormalement trop. On a réalisé un essaie, frein en appui et boit en D le moteur cabre beaucoup. Mes 2 supports moteurs sont neufs, quoi d'autre pourrait causer ce cabrement ?
  2. Salut vous avez du nouveau ? J'ai également le même soucis, véhciule qui tremble entre 1200 et 2000 tr mins et plus rien à partir de 100km h. Deux support moteurs neufs, deux cardans neufs, et toujours présent les vibrations.
  3. Au nouvelles, y me reste plus que quelques pistes : -Coupelle d’amortisseur -Support moteur -Support boite en torsion lors du montage ( apparemment faut pas que le véhicule soit posé sur ces roues pour visser le support de boite ) car lors du remontage de ma boite sa étais vissé sur le pont.
  4. Salut, donc je viens de faire un cardan droit un peut d’atténuation mais toujours des tremblements, je vais mettre un nouveau jeux de jantes pour voir. Mon mécanos a essayé la voiture et lui aussi ne sais pas trop. Si vous avezz d’autres piste je serais preneur merc
  5. Bon moi je vais essayer d’autres jeux de pneus pour éliminer cette cause comme ils avaient évoquer précédemment. Tiens moi au courant si t’a essayé des solutions ou lequels tu vas essayer stp
  6. Sa vibre aux alentours de 2000 tour minute chez toi ? Et as tu des claquement en reculant ? J’ai ces symptômes la. pour info les claquement était présent avec mon ancienne boite également.
  7. Eh bonjour, alors non je suis pas en quattro. Et je possède la boite multitronic. Pour les nouvelles, je viens de mettre un nouveau cardan droit, eeet pas trop de différence vibrations toujours présentes a 2000tr/min. Et un bruit de claquement en reculant ( sa claque trois fois d’affilée quand je recule) Le mecano a fait un essai routier et pour l’instant on ne sait pas trop, je doute de la boite en grande partie car je n’avais pas ces symptômes avec mon ancienne boite hs.
  8. Bonjour, verdict je suis passer voir mon contrôleur technique après vérification. le cardan droit a du jeux, alors je ne sais pas si un cardan peut causer des vibrations, et qu’il soit hs sans faire de bruit. Du coup je vais commander un cardan droit et la changer voir si ça vient de la. Deuxième possibilité la bride de sortie de boite HS, alors je ne sais comment le vérifier sans enlever le cardan, j’ai essayé de bouger le cardan en sortie de boite j’ai juste un clic pas autant de jeux pour créer une telle vibration. Tous le reste de la voiture est ok ( train avant, support moteur, boite ) Mes pneus sont bon, et jantes non voilées.
  9. Ok bon je vais continuer à investiguer de mon coté, merci de ton aide
  10. Bonjour merci de vos réponses, je vais essayer de la mettre sur un pont en voyant avec min mécanicien et vous tiens informer
  11. J’ai le meme problème que toi suite a un changement de boite mais la boîte est sois disant bonne. chez moi sa tremble meme quand je suis en neutre en descendant une pente comme ci un élément etait tordue
  12. C’est une solution de s’y habituer 😂, as tu fait vérifier ton support de boite de vitesse ??
  13. Bonjour du nouveau sur ce sujet ??
  14. Salut du nouveau de ton problème ??
  15. Salut merci pour ton retour, alors sur ma boite d’origine j’ai eu ces codes défaut : - F125 Transmission range sensor -P0717 -P0919 Avec la nouvelle boîte, aucun de ces codes défaut n’est apparu, d’ailleurs le spécialiste de la boite a essayer mon véhicule et ce dernier me dit que c’est pas le boite qui cause le tremblement. et je ne sais pas du tout comment ils ont procédé au test de vérification mais pour garantir une boite de vitesses 1an ils doivent la vérifier je pense.
  16. Bonjour, Je viens vers vous car je rencontre un problème avec ma audi a4 b8 2.0tdi boite multitronic 240 000kmsen berline. Je commence du début : Suite à l'achat du véhicule je devais faire un cardans et distribution et une vidange de la bva à prévoir car elle n'avait pas était faite depuis 120 000kms. J'ai eu la voiture pendant 3 jours dont tous ce passait nickel sauf le bruit du cardan à chaque fois que je tourne à gauche. Le mécanicien me change le cardan, fait la distribution et me vidange la boite, je récupère en fin de journé ma voiture je rentre chez moi nickel. Le lendemain plus de batterie, je démarre à la pince, et bim voyant bva. Verdict son collègue spécialiste me conseille d'acheter une bva d'occaz, on installe une bva qui à 120 000kms et qui avait tester avant le démontage du véhicule accidenté. Lors du montage le calculateur de la nouvelle boite déconne donc il la change vu que c'est garantie. Voila je vous ai résumé. Maintenant le problème que je rencontre et celui-ci : Lorsque je suis aller récuperer mon véhicule chez le spécialiste bva, il à réaliser des test routier une vibration est présente mais pour lui cela ne vient pas de la bva. Sachant pertinemment que avec ma BVA en panne je n'avais pas cette vibration. Une vibration qui apparait lors des accélerations à 2000tr/min le véhicule tremble. Lors de franche accélération ( accélerateur à fond ) pas de vibration. Lorsque je descend une pente en N de je rescend la vibration un peu moins que en D. A ce jour je suppose, support moteur hs ? support bva hs ? J'ai lu plusieurs forum qui ont le même soucis et le support moteur ne regle pas le problème, d'ailleurs les mieuns ne sont pas morts puisqu'au ralentit je n'ai aucune vibration. Support BVA ? Je soupconnerait plus ce support hélas avant le changement de bva je n'avais pas de problème de vibrations. Cardans ? Celui de gauche est neuve, d'ailleurs j'ai démonter les roues pour les vérifier, le cardant de droite à un legér mouvement lorsque je tire vers moi et le répousse vers la boite. Et aucuns soufflet de HS. Pourriez-vous m'éclaircier sur le sujet ? En vous remerciant d'avance
  17. Pseudo : Audi034 Prénom : ludo Age : 22 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Hérault Métier/Etudes : Conducteur de travaux Vos voitures actuelles : audi a4 b8 2.0tdi berline multitronic Vos anciennes autos : bmw 118i Des passions : mecanique Comment avez vous connu ce forum ? En faisant des recherche Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour trouver des solution, et aide les copain en difficultés Votre première impression ? Un joli forumm Autres (texte libre)... :
