Bonjour
Je suis le propriétaire d'une Audi A4 b7 1.9TDI BKE 116CH de 2007 et récemment j'ai taper un sanglier.
Les pièces que j'ai du racheter sont toute les pièce qui se trouvais entre le parechoc et le moteur y compris la courroie d'accessoire, tendeurs et poulie de DA.
Je m'y connais pas mal en mécanique je me suis donc lancé dans le remontage de celle-ci, après avoir tout remonter sauf le pare-chocs et les roues.
j'ai refais le plein de la DA et du radiateur, je l'ai ensuite démarrer. nickel !!!!! au quart. je la coupe au bout de 5min et je la laisse sur chandelle le temps de recevoir mon par-choc.
Donc ducoup j'en vient au problème après avoir remonté le par-choc je la démarre et au bout de 5min un gros voyant d'huile est apparue et elle c'est mis en mode SAFE.
Pour le retirer j'ai débrancher la batterie pendant 15min et le mode SAFE est partie et rebelotte au bout de 5min.
Rapport valise DELPHI :
P1570 - Unité de commande moteur bloqué
P1682 - CAN : communication ABS
P1649 - CAN : communication moteur/ABS, message manquant
P1648 - BUS CAN : problème de rendement
P1650 - CAN, communication moteur/instruments : signal manquant ou incorrect
P1635 - CAN communication/climatiseur : signal manquant ou incorrect
U1019 - Unité de commande des instruments : capteur de niveau/température d'huile, signal manquant
P0568 - Défaillance du signal de réglage du régulateur de vitesse
Après plusieurs tentative de débrancher les capteurs un par un pour voire si il y avait un court jus tout en débranchant la batterie 15min a chaque fois,
sa n'a rien changer jusqu'à se quand je mais le contact rien ne s'allume ( compteur poste radio climatiseur ) sauf les voyant air bag et ESP.
La voiture démarre mais elle se coupe au bout de 3seconde ( je pense à cause de l'anti démarrage )
P1672 - ventilateur 1 : court-circuit à la masse ou circuit ouvert ( il était débranché )
P1699 - CAN : message de défaut de l'angle de braquage
Entre temps j'ai récupéré sur le reste de pièces pété le BUS ( jsp si sa s'appelle comme sa il est relié au ventilo ).
J'ai essayer avec une autre batterie.
Démonter le calculateur ( il était au sec )
Voila j'espère que j'ai bien expliqué mon problème et que quelqu'un arrivera à m'aidé.
