franckous
Tout ce qui a été posté par franckous
Véhicules Audi A4 1.8 T V S ou Audi A4 2.7 Tdi Boîte de vitesse : automatique automatique Puissance Maxi : 190 Ch 190 Ch Couple Maxi : 240 Nm 400 Nm Rapport Poids/Puissance : 7.76 Kg/Ch 9.07 Kg/Ch Performances * Vitesse Maxi : 235 Km/h 213 Km/h 400m DA : 15.9 s. 16.1 s. Km DA : 28.7 s. 29.7 s. 0 à 100 : 8 s. 8.2 s. bonjour ,bonne recherche :exclamation:
plaquettes de frein AV
franckous a répondu à un(e) sujet de olivierd62 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bosch 8E0 698 451 A a confirme je ne suis pas tres sur <_< -
numero moteur -
Bonjour,je pense qu'il va nous falloir plus de renseignement sur ton vehicule pour pourvoir te donner le modele des plaquettes de frein . cordialement. -
rotule de direction
franckous a répondu à un(e) sujet de franckous dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
voici une photo de mes pieces rotules ,bras de suspensions pour les rotules je pense avoir assez de renseignement pour pouvoir les changer. mes les bras il y a surment un ordre de montage ? :exclamation: -
rotule de direction
bonjour bonne idee pour le décapeur thermique ,pas de flamme . :coucou: merci @+ -
rotule de direction
je pense pousse le soufflet a font bloque avec pince etaux 'j espere que la rotule interieur il n y a pas de plastique rondelle ect.... merci a vous . -
rotule de direction
merci :bigthumbup: je pense aussi que si je chauffe il y auras pas de soucis .achat de 2 souflets apres au boulot . -
rotule de direction
bonjour ,oui puis le soufflet hs avec la chaleur . -
bonjour, ce matin je me lance pour changer un souflet de cardan cote droit ,apres une bonne organisation cela se passe tres bien aucun soucis . comme j'etait en forme vidange du moteur filtre et changement des 2 cylindres bloc bar de torsion. pour info j 'ai toutes les pieces pour le train avant. voila le hic de la journee je me lance dans les rotules de direction avec 117000 km un jeu important ? je vous fait pas de dessin .impossible de dessere les 2 rotules .il y a surment une solution merci de me donner une astuce :furious: la voiture audi 4 2.4 v6 pack plus cordialement a bientot ......... :coucou:
Où trouver des piéces pour RS2?
franckous a répondu à un(e) sujet de salgaris dans Electricité / Electronique
bonjour .ici :bigthumbup: http://www.intercare-trading.com/product_i...07219f7b2a33c7a -
mano temperature d'huile
franckous a répondu à un(e) sujet de franckous dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
oui desole a4 b5 modele v6 2.4 annee 2000. wauzzz8dzya184552 cordialement -
bonjour j ai commande les Ngk bkr6kub SUR OSCARO merci encore. :bigthumbup:
bonjour pouvez vous me donner la reference des tetes amortisseurs pour l' avant de mon audi 2.4 v6 annee 2000 wauzzz8dzya184552 sur oscaro il y a plein de modele a bientot merci franckous.
:hot: bonjour ,il y a personne qui sais ou se trouve la sonde de temperature d'huile sur audi essence v 6 2.4 .@+ franckous -
type 8d2 ol4 lettres repere moteur aps .merci pour vos renseignement bien utile .
bonjour ,qui peut me donner la reference bougies ,pour mon v6 essence 2.4 annee 2000 le prix ainsi que les marques les plus competitifs prix ,performance. je vous remercie . salutation
bonjour,parfois l aiguille de temperature d'huile ne fonctionne pas .je pense a une sonde ? (audi a4 v6 2.4 ) MERCI DE VOTRE EXPERIENCE afin de resoudre mon probleme . :bigthumbup: merci . cordialement.
bonjour qui utilise de l'ethanol ?
fuite echappement a4
pour info j 'ai une audi a4 2.4 :bigthumbup: -
sa doit etre celui ci pour moi http://uni-fit.de/cgi-bin/baseportal.pl?ki...me==FP%20118-10 -
pas facile de si retrouver avec tous ses modeles :rolleyes: -
bonjour merci pour les infos . a bientot
