Hugojohn
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Hugojohn
Plusieurs Pannes Electriques / essuies glaces / Feux Auto
Hugojohn a répondu à un(e) sujet de Hugojohn dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Problème résolu ! la centrale électrique était grillée sur la carte électronique ! Voir photos je l’ai changée et maintenant tout remarche , essuies glaces capteur de pluie etc plus de défaut « 02071 bus de données local » donc sûrement lié au composants hs -
j'ai effacé les défauts ils reviennent tous à nouveau . Je n'ai pas de défaut précis affiché genre "01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) " concernant le capteur de pluie/ lumière dans la centrale elec par contre , mais le défaut : 02071 - Bus de données local 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique qui est apparu suite a l'activation du capteur de lumière dans la ligne de codage de la centrale elec, qui était codée 00001 donc capteur désactivé. elle répond bien au diag , les sessions de tests , d'affichage de valeurs fonctionne , par contre pas l'accès au mode sécurisé ( avec le code 31347) j'ai essayé de rechanger le relais , pas de changement positif. le moteur d'essuie glace tourne bien avec un 12V continu. des fois les essuies glaces font un ou deux va et vient complets , mais la plupart du temps ils s'arretent au bout d'un vingtaine de centimètres de course. si j'actionne le commodo en faisant des aller retour non stop haut/bas, les essuies glaces font leur job mais dès que j'arrête tout s'arrête. Par contre quand j'ai voulu regarder le faisceau de la centrale elec j'ai vu que les fils avaient été coupés et reconnectés au niveau d'une des prises ( celle qui bien sur correspond à l'alimentation des essuies glaces etc) soit le module a été changé, soit la prise , je vais essayer d'avoir une réponse de l'ancien propriétaire. -
Bonjour , j’ai changé le capteur de pluie aujourd’hui, j’en ai essayé deux fonctionnel, toujours le même souci, le voyant jaune de défaut de capteurs de plus affiche, les essuie-glaces ne fonctionnent toujours pas correctement. -
J’ai retracé le faisceau rien de bizarre dans les branchements .. je pencherai pour la centrale électrique sous le volant ? dans l’idée de la replacer il y a des variantes de ce boîtier ou c’est tous les mêmes mais codées différemment ? c’est apparu d’un coup il y a plusieurs mois , à l’achat ça fonctionnait bien niveau essuies glaces .. -
Salut ! C’est ce que je regarde à l’instant j’ai démonté et sorti la tringlerie et le moteur . Moteur seul branché pas de changement une légère rotation et il s’arrête .. la tension à l’arrêt sans le contact sur la prise du moteur 12.2V sur les pin 2&3: fils rose/vert et blanc/noir. quand je mets le contact sans actionner le commode d’essuie glace : 11.9V sur vert/rose et jaune/vert. Idem sur rose/vert et marron. contact mis et essuie glace enclenché : 12.3v sur marron & rose/vert et 11.9V sur rose/vert et noir/blanc puis moteur voiture demarré au ralenti pas d’essuie glace enclenche : 13.7V sur les vert/rose et jaune/vert idem sur marron et rose/vert puis moteur tournant , essuie glace activé : 13.7v sur les pin vert/rose et jaune/vert et 13.7v également en me prenant sur les pin 1&2 marron pour la masse et rose/vert pour le + -
bonjour, j'ai fait plusieurs tests , niveau batterie aucun soucis . Aujourd'hui forte pluie , les essuies glaces ont fonctionné sur un aller retour ou deux en position 1 ( un coup vers le bas) Par contre en intermittence position 2 ( premier cran vers le haut ) ils s'arrêtent en course . la distance parcourue des balais est assez variable , parfois un aller jusqu'au haut de pare brise , parfois moins... Sachant que la tringlerie est neuve ainsi que le moteur et le relais j'ai du mal à comprendre Le manuel de bord indique qu'en cas de défaillance du capteur de pluie l'intermittence reste active , Or la elle ne marche pas . Si je fais des allers retours de commodo haut-bas non stop alors les balais font leur travail , mais dès que j'arrête de l'agiter il s'arrêtent aussitôt! -
Salut, je n'ai pas l'impression elle démarre toujours , parfois je dois la relancer en coupant et remettant le contact peut être lié au préchauffage , peut être la batterie . je testerai les valeurs contact coupé et moteur tournant ! -
salut! effectivement pleins de défauts ... voici le dernier diag fait à l'instant Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 N Pièce: int. Lastmodul ECE 0907 Codage: 21001 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3D718CF33771A77BE1-4B32 5 Codes défaut trouvés: 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + 02397 - Ampoule de feu de position AR D (M2) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + 01504 - Feu de plaque -X 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + 02071 - Bus de données local 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 01753 - Moteur d´essuie-glace -V vitesse 1 31-10 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent celles ci sont bien réelles . le 02071 est apparu suite au recodage , avec lui le voyant capteur de lumière jaune . -
Impossible de sortir du mode Test --ABS ESP allumés en permanence
salut ! c'est bon , les voyants ont disparus ! c'était bien le 12 à entrer dans le canal 51 ! ca fait du bien de plus voir tous ces voyants !! Merci infiniment -
J’ai ceci sur ma fiche pr code dans le véhicule : si quelqu’un a une idée de ce qui correspond au canal 51 de l air bag ? Sur le canal 50 le choix 2 m’indique « propulsion » et pas 4wd ou intégral ´est ce normal ? merci encore ! -
j'ai trouvé cette page concernant les fameux PR codes entre parenthèses : Liste des codes PR (options) Audi (Page 1) / Un brin de causette / Forum-audi.com je vais me pencher dessus , vérifier si je trouve pas la fameuse étiquette quelque part pour m'accorder aux valeurs . Actuellement mon module ABS indique ceci en menu , ligne adaptation pas dispo : -
Salut ! et merci pour ton retour !! Je pense que tu es dans le juste ca me dit quelque chose notamment : Adaptation Principalement utilisé pour désactiver les composants individuels de l’airbag (voir le manuel de réparation pour plus de détails). Canal 050 : ESP-Data (groupe motopropulseur) 1 = Traction avant (TA) 2 = Traction intégrale (AWD) Canal 051 : Données ESP (frein) 02 = Avant : C54 / Arrière : C38 (PR-1LZ+1KD) 04 = Avant : FN3 15" / Arrière : C38 (PR-1LB/1LE+1KD) 06 = Avant : FN3 16" / Arrière : C38 (PR-1LT/1LF+1KP) 12 = Avant : FNR G60 16" / Arrière : CII 41 (PR-1LA/1LC/1LD-1KW) 14 = Avant : FNR G60 17" / Arrière : CII 43 (PR-1LJ+1KE) 20 = Avant : Brembo M6 19" / Arrière : CII 43 (PR-1LU+1KY) 22 = Avant : Brembo M8 18" / Arrière : CII 43 (PR-1LP+1KY ou PR-1LV+2EG) Par contre je ne comprends ce que les lettres entre parenthèses signifient , je ne veux pas faire d'erreur .... D'après moi le gars a modifié les valeurs ici , en rentrant la notation 22= Avant : Brembo M8 18" / Arrière : CII 43 (PR-1LP+1KY ou PR-1LV+2EG) à la place d'une des lignes supérieures. Je suis bien en 18" Cependant . -
salut, J'ai vérifié le codage de la centrale elec , il était indiqué 00001, j'ai suivi la procédure indiquée sur : Audi A4 (8E) Central Electronics (8EC/8ED) - Ross-Tech Wiki qui m'a donné comme codage :21001 je l'ai rentré, et maintenant j'ai le voyant " capteur de pluie " jaune qui s'affiche au tableau de bord. Du coup depuis que j'ai changé le codage de la central elec : Mode AUTO allume les feux en permanence , le switch fonctionne donc bien alors qu'avant le recodage ils ne s'allumaient pas en mode AUTO. A la fermeture , arrêt du véhicule , coupure du contact les feux s'éteignent bien sur le mode AUTO. et se rallument lors de la mise sous contact . les essuies glaces ne fonctionnent toujours pas mieux . Je penche pour soit le capteur de pluie, soit la centrale elec en elle même ? Merci d'avance pour vos retours -
Salut, Pour essayer pas à pas de résoudre ce soucis , je vais poser des questions que j'espère utiles : -mon codage ABS: Pièce: ESP8 quattro H06 0140 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004425 semble t il correct? Comment sont déterminés les chiffres qui constituent ce codage , pour vérifier qu'ils sont adaptés au véhicule ? Merci d'avance -
je vous joint les videos youtube que j'ai fait sur le soucis : -
Bonjour ! Le problème est survenu suite à un bidouillage intempestif d'un vendeur de cable VCDS ( particulier) , qui m'a modifié des paramètres dans l ABS Le mec ne se souvient plus de ce qu'il a fait , il devait m'installer le VCDS correctement sur le PC , il me le fait, lance un diagnostic pour vérifier que cela marche bien , puis dans les paramètres 03 ABS , il change le codage liés aux pneus ( je suis en 18" , le codage indiquait 17" il a cru bon de rentrer ce paramètre ). Je ne sais pas dans quelle partie il a touché à ce réglage , lui non plus il a eu un instant de folie passagère apparemment , mais cela a engendré les soucis suivants : Voyant ABS ESP et frein Rouge allumés en permanence! Mode Test activé impossible d'en sortir ni de l'accomplir , appuyer sur le frein , puis braquer à gauche à droite etc rien n'y fait . Mettre ON/OFF la ligne mode test indique ERREUR 20 La ligne Adaptation -10 n'est plus disponible sur le menu la case est grisée , le code 40168 fonctionne mais ne permet pas plus d'accès à Adaptation...Mon codage actuel est 0004425 copie du Diag: Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 J Mat: 8E0 614 517 BH Pièce: ESP8 quattro H06 0140 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004425 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 2E53BBBFB9174CE368-807A 2 Codes défaut trouvés: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0722 Valeur hex: 0x0014 Valeur hex: 0x2095 Valeur hex: 0x0001 18055 - Contrôler code/variantes des Calculateur ds la ligne de transmission P1647 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0722 Valeur hex: 0x0014 Valeur hex: 0x1396 Valeur hex: 0x0001 Je l'efface , ca disparait puis revient . Parfois mode test activé apparait aussi parfois non. aucune incidence concrète sur la conduite , sinon un vrai sapin de Noël au tableau de bord... je vous joint des photos dès que possible , et un rapport du jour mais je voulais déja lancer le sujet ! Merci d'avance à ceux qui liront !
Bonjour! Et Merci d'avance à ceux qui liront le sujet Cela concerne mon Audi A4 B7 Cabriolet Quattro , Boite 6 manuelle , Moteur V6 3.0 TDI Depuis son achat à un particulier il y a un an , des problèmes insolvables : --Pas d'allumage Auto des feux : Le commodo de phares ne s'éclaire pas lors de la mise sur position "AUTO" ( la petite diode qui montre la position sur ce mode reste éteinte , Les feux ne s'activent pas ni de jour ni de nuit ni sous la pluie ou ciel grisonnant. Impossible de trouver à quoi cela correspond dans VCDS. Il y a bien un capteur dans le pied du rétroviseur central coté pare brise , et le rétro fonctionne bien coté assombrissement auto . --Problème d'essuie glaces : Ils ne fonctionnent pas correctement sur aucune position du commodo , pour être précis il s'activent , mais s'arretent à un tiers de leur course. Le fait de jouer avec la clé en mettant et coupant le contact permet de continuer leur course d'un nouveau tiers , puis encore un tiers ...jusqu'à la position 0 normale. parfois ils font un aller retour complet, mais pas deux .. Moteur et tringlerie + relais remplacés rien n'y fait . le moteur déposé sans tringlerie fixée ne tourne pas non plus correctement. Je joint le rapport VCDS pour le détail car des erreurs sont relevées par le calculateur. --Problème de feux assez général , C-C sur le + , voir le relevé VCDS également.. Le Boitier confort a été vérifié et il est visuellement intact et au sec sous mes pieds . Les bouches d'évacuation ne sont pas obstruées dans le compartiment batterie , je constate quand meme de l'eau qui s'infiltre autour du boitier du calculateur à droite quand on est face au moteur, mais pas dans celui ci . J'ai remarqué ( difficile de ne pas) que le J519 , centrale elec a été bidouillé , un des cables y menant a été coupé et relié au faisceau avec des cosses - peut être a t il été remplacé ou recablé ...) . Celui ci réponds bien lors de l'utilisation de VCDS concernant les erreurs , mais par contre pas possible d'accéder à l'accès sécurisé le code 31347 ne fonctionnant pas. Merci d'avance pour vos idées et solutions éventuelles ! Log-WAUZZZ8H97K009190-257690km.txt
Pseudo : hugojohn Prénom : Hugo Age : 34 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Rennes Métier/Etudes : auto entrepreneur Vos voitures actuelles : Audi A4 Sline Quattro cabriolet 3.0 tdi boite 6 manuelle Vos anciennes autos : BMW 330xd e46 Des passions : la mécanique , la musique le sport Comment avez vous connu ce forum ? Recherche Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? recherche de solutions à des dysfonctionnements Votre première impression ? Content 😂 Autres (texte libre)... : merci d’avance pour vos réponses , je ferai de mon mieux pour aider la communauté !
