Bonjour à tous,
Je m'appelle Jerry, 28 ans, possesseur d'une Audi S4 B5 Avant de 1999.
Mécanicien de métier, j'ai pourtant de la peine à trouver la panne actuelle de ma voiture.
Toutes suggestions est bonne a prendre.
En résumé :
J'ai roulé 200km un jours, éteint la voiture, déplacer la voiture de 50m, denouveau éteint le moteur puis redémarrer pour aller chercher de l'essence dans une Jerrycan à une station essence a 500m de la.
Après avoir fait le plein, contacte mais plus de démarreur, relais de démarrage ne claque pas.
Démarrage à la poussette, pas de problème, retour maison.
Précisions :
- batterie neuve et chargé
- changé relais de démarreur (ça n'a rien changer)
- tout les fusibles sont OK (les petits et les grands)
(Je vais revérifier tout les relais et les fusibles autour des relais)
Actuellement, démarreur changé, se qui je pensais allais régler le problème.
Non.
Voiture fonctionne toujours normalement si démarré a la poussette (corde de remorquage).
- l'anti démarrage ne devrais pas poser problème vu que le moteur tourne
- le nouveau relais de démarrage claque au moment de tourner la clef
Par la suite je compte :
- revérifier les relais et fusible autour (les gros 40-60A sont ok)
- suivre le cablage depuis le démarreur, voir s'il ne serais pas abîmé à quelque part
- démonter le cache sous le volant vérifier l'état du cablage et voir s'il y aurais pas un câble qui aurais fondu (?)
Étant donné que la voiture roule normalement, le problème vient forcément de l'alimentation entre le relais et le démarreur mais j'avoue que la... Après ça, je ne sais plus quoi chercher.
Merci d'avance de votre aide
Jerry C.
