JerryC
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par JerryC
  1. Je vais regarder pour en commander un pour tester, c'est possible. Ma théorie est que le démarreur a grillé et que la surtension a fait griller le relais, les fusibles et éventuellement le commutateur de clef avec. A se sujet, c'est pas le commutateur de clef qui joue un rôle dans l'anti-demarrage ? C'est une pièce à côté, une sorte de bobine qui reçois le signale de clef, il me semble ? Je met une photo du commutateur en annexe. Merci d'avance
  2. Oui, je précise que la voiture roule normalement sans prendre en compte les problème de démarrage. Je vais regarder ça. J'ai vérifié l'état du faisceau du démarreur jusqu'au fusible et tout est nickel. Sur un autre forum on me parlais d'un fusible de Neiman qui se trouverais entre la boîte a fusible et le démarreur, peut-être sous le volant. Je vous tient au jus
  3. Bonjour à tous, Je m'appelle Jerry, 28 ans, possesseur d'une Audi S4 B5 Avant de 1999. Mécanicien de métier, j'ai pourtant de la peine à trouver la panne actuelle de ma voiture. Toutes suggestions est bonne a prendre. En résumé : J'ai roulé 200km un jours, éteint la voiture, déplacer la voiture de 50m, denouveau éteint le moteur puis redémarrer pour aller chercher de l'essence dans une Jerrycan à une station essence a 500m de la. Après avoir fait le plein, contacte mais plus de démarreur, relais de démarrage ne claque pas. Démarrage à la poussette, pas de problème, retour maison. Précisions : - batterie neuve et chargé - changé relais de démarreur (ça n'a rien changer) - tout les fusibles sont OK (les petits et les grands) (Je vais revérifier tout les relais et les fusibles autour des relais) Actuellement, démarreur changé, se qui je pensais allais régler le problème. Non. Voiture fonctionne toujours normalement si démarré a la poussette (corde de remorquage). - l'anti démarrage ne devrais pas poser problème vu que le moteur tourne - le nouveau relais de démarrage claque au moment de tourner la clef Par la suite je compte : - revérifier les relais et fusible autour (les gros 40-60A sont ok) - suivre le cablage depuis le démarreur, voir s'il ne serais pas abîmé à quelque part - démonter le cache sous le volant vérifier l'état du cablage et voir s'il y aurais pas un câble qui aurais fondu (?) Étant donné que la voiture roule normalement, le problème vient forcément de l'alimentation entre le relais et le démarreur mais j'avoue que la... Après ça, je ne sais plus quoi chercher. Merci d'avance de votre aide Jerry C.
  4. Pseudo : JerryC Prénom : Jerry Age : 28 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Suisse, Gruyère Métier/Etudes : Mécanicien auto Vos voitures actuelles : S4 B5 Avant, Mazda 2 DY 1.4 Vos anciennes autos : Opel Astra G 1.6 Des passions : Mécanique, Auto-Moto Comment avez vous connu ce forum ? en cherchant des infos sur Audi Pourquoi y êtes vous inscrit ? Partager des connaissances Votre première impression ? A l'âge de 10-12 ans avec l'imprimante des parents. Autres (texte libre)... : Ici pour partager sur divers sujets
