d0ne
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par d0ne
[Recherche] Comment remplacer la valve N80 (EVAP) sur RS4 B8 ?
d0ne a répondu à un(e) sujet de d0ne dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Je viens de soulever l'admission. C'est plein d'huile cuite un peu partout. J'ai maintenant un doute que la durite rigide soit en cause. Je vous mets les photos -
Reçue aujourd'hui; J'ai re-regardé la vidéo de BLG sur le changement de ses pompes HP sur sa AUDI S6 (https://www.youtube.com/watch?v=J02zDrpXblw) et il dit qu'il faut simplement laisser la voiture moteur éteint au moins 24h pour que la pression baisse dans le circuit. Du coup demain je vais attaquer le remplacement. -
J'ai commandé la pièce sur ovoko, 25€ livrée. Réf de la pièce : 079127509BT J'ai cherché la procédure de remplacement et finalement c'est Gemini qui me l'a donnée. Je vais quand même vérifier cette procédure en cherchant dans le manuel d'atelier. -
J'ai finalement réussi par remplacer cette valve mais c'était une tanée. Je n'ai pas compris comment retirer totalement l'admission donc j'ai du me débrouiller en la décalant au maximum. Et heureusement que tu m'as averti @rico gta pour les entretoises et rondelles car lune d'entre elle a fini dans un cylindre MAIS jamais un doigt magnétique et ça m'a sauvé. J'ai pu tout remonter et serrer au couple en deux fois comme indiqué sur la doc atelier. J'ai aussi pu identifier la source de l'odeur de carburant dans l'habitacle : une durites métallique qui relie les deux pompes HP, c'est tout "cuit" au niveau d'un léger coude sous l'admission. Du coup je suis bon pour la remplacer. Si jamais vous connaissez la procédure ça m'intéresse. -
Ajout d'un boîtier E85/Ethanol ?
d0ne a répondu à un(e) sujet de toby12 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Ah intéressant que je ne sois pas le seul. Si j'ai l'occasion de repasser au garage qui m'a fait la reprog flexfuel je leur demanderai -
Merci Eric, je n'ai encore rien entrepris car j'attendais de trouver plus d'infos comme les tiennes sur notamment ces petites pièces qui peuvent transformer cette dépose en calvaire. Mis à part ça, est-ce que c'est une opération "compliquée" ? Je suis tout de même habitué à faire de la mécanique mais j'aime bien savoir dans quoi je m'engage au maximum. -
Salut @rico gta merci pour la confirmation. J'ai aperçu des durites de liquide de refroidissement au niveau de la baie de pare-brise qui sont connectées à l'admission, est-ce que tu sais si j'aurai une purge de LDR à faire ? vu que je pense qu'elles sont à déconnecter. -
Bon je ne peux pas tester la valve... J'ai supposé que c'est Valve de purge du réservoir qui correspond à la valve n80. -
Je viens de trouver ça et je ne savais pas qu'on pouvait tester la valve au VCDS. Je vais tester. -
Salut, wtf j'ai cherché plusieurs fois et j'ai d'ailleurs trouvé ça curieux de ne rien trouver. Je pense que c'était resté limité à RS4 B8 . Donc déjà désolé de passer pour un branque Je vais aller voir le sujet du coup. Merci EDIT: ah c'est sur une B7 sa discussion donc le capteur est "en surface" et facilement accessible. -
Bonjour, je cherche désespérement un tuto pour remplacer la valve N80 qui gère les vapeurs de carburant. Sur RS4 B8 elle est planquée sous les valves PCV et je pense qu'il faut que je démonte l'admission pour y accéder, sauf que je ne sais pas ce que ça implique ni les choses auxquelles il faut faire attention. Même sur youtube je ne trouve pas. Si l'un d'entre vous passe par là et a quelques infos je suis preneur. Je n'ai rien trouvé sur le forum avec "n80" et "EVAP"
Salut, j'ai aussi fait un Flexfuel chez MTR et franchement ça fonctionne nickel. Quelques pleins plus tard j'y étais retourné, sur leur recommandation, pour affiner la carto et c'est vraiment nickel. Par contre, je ne sais pas si c'est lié mais, j'ai la conso réelle qui est différente de celle affichée. validé sur autoroute: 415kms (j'ai remis 60,5L d'E85) et conso affichée 12,5L/100 alors que mathématiquement ça fait 14,5L/100. J'ai testé en SP et la conso affichée descend à 10 sur autoroute. -
[Tuto] - Remplacement filtre à essence sur pompe basse pression (immergé réservoir)
d0ne a répondu à un(e) sujet de laurent S4 B8 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bonjour, j'ai une rs4 b8 de 2013 et je n'ai ce filtre. Il n'y a qu'un petit sachet filtrant dans la pompe mais rien d'autre. Pourtant ce filtre apparaît sur des vues éclatées et sur les sites de pièce. -
J'ai regardé de plus près et j'ai bien vu le cache. Par contre je n'ai pas testé de démonter l'admission pour voir si c'est facile ou pas .
Bonjour, malgré plusieurs recherches sur le forum (la recherche n'est pas très efficace, j'ai dû chercher sur Google pour être plus précis dans les résultats sur le forum) je n'ai pas trouvé s'il est possible ou non de mettre une jauge d'huile manuelle sur un RS4 B8. J'ai ouvert mon capot à la recherche d'un bouchon comme sur les A4 mais sans succès. Je trouve ça aberrant de devoir se fier à un capteur électronique uniquement pour un contrôle du niveau d'huile. Si ce dernier est HS et que leur niveau est d'huile est en dessous du minimum je risque de casser mon moteur bêtement. Si vous savez me répondre j'apprécierai grandement.
Pseudo : d0ne Prénom : Thomas Age : 34 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Essonne Métier/Etudes : Ingénieur informatique Vos voitures actuelles : Audi RS4 B8 (2013) Vos anciennes autos : seat cordoba (y'a 15 ans) Des passions : moto, jeux de société, jeux vidéo Comment avez vous connu ce forum ? Une recherche pour mettre le Bluetooth dans mon RS4 Pourquoi y êtes vous inscrit ? Je compte poser des questions si je ne trouve pas de réponse malgré tous les sujets présents Votre première impression ? Le forum semble regorger de tutos et d'informations précieuses pour mieux connaître mais voiture Autres (texte libre)... :
