Charlito
Utilisateur Novice
À propos de Charlito
    Charlie
    Valenciennes
    Audi Q5
    2.0 tdi 190
  1. Bonjour à tous, j'ai un problème de chauffage sur q5 2018 climatisation trizone. J'ai de l'air gelé à l'arrière et tiède à l'avant. OBD11 me relève le défaut B10D607 servomoteur de mélange d'air arrière. je ne trouve pas de schéma ou je peux le repérer avant de de démonte. Ce serait le v426 si quelqu'un a des infos, je suis preneur, sur q5 ou a4, je sais que c'est le même bloc Clim
  2. Salut, Je viens de changer le miens. prends le 04L907281B, la piéce est identique. Le 038907281B, c'est le même relais mais la forme est différente.
  3. Bon je l’ai changé et nickel plus de voyant moteur. Je vais retester un démarrage à froid demain matin quand même . je vais en recommander un avec le bon numéro OE quand même, celui « flotte » dans le compartiment mais je peux annuler mon RDV pour le remplacement des bougies de préchauffage.
  4. Si mais avec du mal à froid au 1ier démarrage de la journée code erreur P0684 calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) signal implausible
  5. Béh oui. Ce qui incompréhensible, c'est que sur certaine marque avec le même OEM que celle que j'ai reçu, ils disent compatibles mais pas celle la. Les boules, Amazon n'en ont pas en livraison 24h.
  6. J'ai démonté l'ancien ce midi OEN : 04l907281b et celui la: 038 907 281 B Pas la même forme mais les mêmes fiches
  7. Audi Q5 (FYB) 2.0 TDI 190 QUATTRO DE 2018 J'ai celui ci arrive aujourd'hui https://www.amazon.fr/Febi-100656-Bilstein-FEBI-100656-Relais/dp/B0767P9NTV/ref=asc_df_B0767P9NTV/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=580545600955&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10478976171777669003&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9110804&hvtargid=pla-1662397676394&psc=1&mcid=2e4e4e3730443766b374ea3094b86846
  8. un produit 038 907 281 B s'adapte sur Q5 2.0 tdi 190 quattro de 2018? C'est à n'y rien comprendre, des sites me le propose
  9. Parfait merci! j'ai mon vcds chinois a fonctionné une seul et unique fois, depuis quand je clique sur autoscan, pas de reponse du gateway
  10. Yes je me suis planté dans la commande de pièce. Jai commandé le relais pour le Q5 précédent. Tu as du repasser un coup de valise pour effacer le défaut?
  11. Salut, Merci pour l'info. J'allais faire changer mes bougies mais je me rend compte que ca doit être ce relais qui est HS. Pour retirer le joint en coutchouc, pas trop galére et pour le remettre?
  12. Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé de solution sur le forum. J'ai un faux contact sur l'USB se situant sous l'accoudoir centrale. Je souhaiterai le démonter voir le remplacer. Connaissez vous la manip? Merci.
  13. Merci du retour. Simple curiosité, à quoi sert les étapes 1 à 14? Pourquoi elles sont nécessaires si on un système audio Bang&Olufsen?
  14. Bonjour à tous, Je vais me lancer dans la MAJ de mon MMI, c'est parfait, c'est exactement la meme version que le tuto Avant MAJ, aviez vous des l'apple car play qui se fige parfois au bout de 5 min, parfois 30? Obligé de débrancher le câble, attendre et rebrancher
  15. Pseudo : Charlito Prénom : Charlie Age : 32 Valenciennes Métier/Etudes : responsable technique courant faible Vos voitures actuelles : Audi Q5 2.O tdi sline BVA Vos anciennes autos : Mégane CC, Tiguan Comment avez vous connu ce forum ? recherche Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Partager Bonjour à tous, fraîchement propriétaire d’un Q5. J’hésitais avec un a4 ou a6 mais Madame a eu raison de moi. Je repartagerai d’autres photos quand le temps me permettra de passer un polish intégral.
