amblard
À propos de amblard
456 visualisations du profil
  1. bonjour, Comment remet on à zero le compteur entretien vidange? TT quattro 1999 merci pour votre reponse a+
  2. Bonjour, le feu de recul de mon TT quattro ne fonctionne plus, et ce n'est pas l'ampoule :( Je pense au capteur de recul qui pourrait être déconnecté ? Si oui, où se situe ce truc ? Est ce possible qu'il soit déconnecté et est ce possible de le rebrancher en passant juste sous la voiture sans démonter tout le monteur ?? :bigthumbup: Merci ! :rolleyes:
  3. 1200 euros pour la distrib + pompe à eau ????????????????????????????? Tu es sûr ???
  4. Bonjour, A prioris, je suis bon pour une pompe à eau et je ferai la distrib en même temps. Je suis à Lille, vous me conseillez quel garage ??? Je connais que celui de Villeneuve d'Ascq, mais jamais laissé ma voiture en réparation à vrai dire, donc tous les conseils sont les bienvenus !! Je suis prêt à faire quelques bornes pour un bon garage, pas trop non plus si ma pompe est morte ;) Merci !
  5. bon j ai testé, quands j'allume la clim les ventilos tournent bien donc ça vient pas de là. J'ai réussi à afficher le canal 49, et il est monté à 115° clim allumée. De quoi ça peut venir donc, de la pompe ? Si oui, comment la tester ?? Merci
  6. bon j ai testé, quands j'allume la clim les ventilos tournent bien donc ça vient pas de là. J'ai réussi à afficher le canal 49, et il est monté à 115° clim allumée. De quoi ça peut venir donc, de la pompe ? Si oui, comment la tester ?? Merci
  7. ma clim ne ressemble pas à la photo de la clim sur ce site :( Est ce que ce truc fonctionne sur tous les TT ????
  8. je vais regarder du coté des fusibles ce soir en rentrant (si j arrive à rentrer sans exploser le moteur ! ) Par contre pour le canal 49, j arrive pas à afficher les infos sur ma clim ! C'est censé marcher sur tous les TT les infos sur la clim ???
  9. merci, je vais regarder si jamais c'est bien un fusible de grillé, mais je doute que ce soit si simple que ça :( merci de ton aide en tout cas !
  10. La pompe à eau à 100 000 km environ. Les ventilos ne se déclenchent pas à l arrêt, même après être montée à 130° (aiguille). Ca vient de quoi si les ventilos se déclenchent pas ? merci
  11. Bonjour, souci sur ma TT 225 de 09/1999 , pompe à eau d'origine. Ce midi, surchauffe moteur, aiguille pratiquement à 130°, alerte rouge de surchauffe sur l'ordinateur de bord. Je m'arrête aussitôt et attend quelques minutes. Le niveau du liquide est OK, mais quands j'ai dévissé le bouchon, ça bouillonnait sévère ! Ce qui est bizzare, c'est que quands j'ai arrêté le moteur, les ventilos ne marchaient pas, alros que vu la température ils auraient dû continuer à tourner non ? Merci de votre aide car je veux trouver d'où ça vient avant de me faire "arnaquer" par audi qui vont tout me changer alors que c'est peut être pas grand chose ? Enfin j espère :'( , marre des frais sur cette bagnole ... A+
  12. en effet bonne hypothèse :) Mais normalement, quands on allume la clim, les ventilos s'allument d'office non ?
  13. Bonjour, j'ai une TT 225 de 09/1999. Comment afficher les infos sur la clim ? Je croyais qu'il fallait appuyez sur recyclage d'air et flèche haut , c'est ça ?? Moi ça marche pas :( Merci de votre aide
  14. merci j ai trouvé ce post et parcouru les 25 pages mais ils ne parlent pas de mon souci de ventilo qui ne fonctionne pas, même avec la clim allumée :( merci de ton aide en tout cas
  15. Bonjours, suite à mon sujet précédent, je me demandai si il y a un fusible pour les ventilateurs du radiateur ? En effet, mes ventilos ne se déclenchent pas, même si la clim fonctionne :( Merci de votre aide :jap:
