chris47
À propos de chris47
audi 80 tdi 1992
Bruit assourdissant!
chris47 a répondu à un(e) sujet de chris47 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Oui :) -
Voila j'ai fait l'essai suivant, j'ai levé l'avant de la voiture un coté aprés l'autre et moteur tournant j'ai engagé la deuxième vitesse et fait tourner à environ 50 kms / H , du coté droit il n'y a aucun bruit, par contre du coté gauche j'entend fortement un bruit de roulement...et pourtant le roulement est neuf.... Je suis devant une énigme :blink: ... -
Renseignements Audi 80 TDi
chris47 a répondu à un(e) sujet de Audi 80 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour, quels sont les symptomes d'une vanne EGR encrassée, et y a il moyen de controler cette vanne ? merci ;) -
Bonjour, maintenant qu'il commence à faire froid je constate que le préchauffage de ma 80 tdi de 1992 ne fonctionne pas et elle émarre difficilement le matin à froid... J'ai recherché le relais du préchauffage N° 14 d'aprés la revue technique mais je ne le trouve pas...si vous pouviez me dire ou il se trouve et le n° qu'il y a marqué dessus...j'ai regardé sous le tableau de bord coté volant et dans la boite à fusible mais il n'y est pas... Merci ;)
Non je n'ai pas d' ABS :bien: -
Merci pour vos conseils, je poursuis mes recherches , je vous tiens informé si je trouve d'ou viens le problème ... ;) -
probleme vitre electrique audi 100 '93
chris47 a répondu à un(e) sujet de Yanok_2b dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
..je ne connais pas les audi 100 , moi j'ai une 80 depuis peu et c'est ma premiere audi, demonter le panneau de porte ne devrait pas poser de problèmes....tu enlève toute les vis et tu le soulève vers le haut.... -
J'ai controlé le niveau d'huile de la boite de vitesse et c'est OK , le bruit vient bien de l'avant car en même temps que le bruit je ressent desfois un trés légere vibration dans le volant ... Merci pour vos réponses ;) a + -
Trés souvent lorsque les lèves vitres ne fonctionnent plus c'est du à l'usure des charbons, j'ai eu plusieurs fois le cas ( pas sur une audi ) je ne crois pas que le constructeur vende les charbons au détail ...alors faut être bon bricoleur pour trouver des charbons et les adapter aux dimensions des portes balais ,,,sinon faut changer le moteur.... -
J'ai aussi pensé à un roulement de boite, mais dans ce cas le bruit devrait augmenter avec la vitesse et chez moi le bruit est trés présent vers 50 km/h pour diminuer à partir de 100 km/ h , et puis à l'arrêt je n'entend rien même en accélérant, pour être sûr il vaudrait que je mette l'avant du véhicule sur chandelles et que la fasse tourner les roues levées ? -
J'entends bien le bruit à l'avant, mais bon, on ne sait jamais je vais essayer de localiser le bruit plus précisèment... Merci , a + -
...voila j'ai changé les pneus ....et le bruit persiste toujours...je pensais que ca pouvait venir des plaquettes de freins mais dans ce cas le bruit devrait changer lorsque je freine.... Donc je récapitule, j'ai changé le cardan, le triangle de suspension ( qui avait du jeu ) , les rotules, la biellette et le roulement....et j'entend toujours ce bruit de roulement coté gauche....je suis devant une énigme :blink: ....si quelqu'un à une idée ? merci .. ;) -
....les pneus avants sont neufs, ils ont mois de 1000 kms...mais je vais quand même essayer de faire une inversion des pneus avants et arrières pour voir ce que ca donne.... a + -
...Voila j'ai changé le roulement de roue av gauche ... ( dur dur...) mais j'entend toujours trés bien ce bruit de roulement à basse vitesse du coté avant gauche, par contre vers 120 km/h le bruit à disparu alors qu'auparavant il était trés présent à cette vitesse... mais d'ou peut bien venir ce bruit ??? triangle, rotule , bielette et maintenant roulements neufs .... merci pour vos conseils :) -
Merci Buggy-Seb pour ta réponse, le bruit vient de l'avant , je pense du coté gauche . Les 2 triangles de roues sont neufs, demain je vais faire tourner la roue à vide et voir si j'entend un bruit suspect .... Encore merci a +
