se7ven
À propos de se7ven
- Date de naissance 06/02/1983
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
rouen
audi A6 2L5 TDI quattro 1997
je pense qu'avec ca sa devrai le faire merci beaucoup
[C4]Perte de puissance et fumée noire
se7ven a répondu à un(e) sujet de DEBRASIERX dans A6 C4 - (1994 à 1997)
bonjour moi g presque le meme probleme audi A6 2l5 TDI 1997 quattro pack plus elle fume et petite coupur a l'acceleratoin je vien de verifié cette durite qui été percé j'ai comblé la fuite mais elle fume toujour pour les coupur je v voir sa tout de suite je v faire un essai mais es ce qui y a un temps de redaptation ? -
merci mais ce ci ne m'm'aide pas pas beaucoup il me faudrai une vrai photo si un menbre aurai le temp de prendre en photo les suppot et la disposition des relais qui y a sous le capot sa serai formidable merci d'avance
S O S !!!!!!! besoin de photo de la disposition des relais sous le capo pour audi A6 2L5 TDI quattro 1997 pack plus merci d'avance
oui c'est une 5 c'est le pack plus boite 6
A6 2L5 tdi quattro 1997 demare et cale
se7ven a répondu à un(e) sujet de se7ven dans Electricité / Electronique
elle redemare ! ! ! apres une facture 522 euro :furious: immotronic ete hs -
:unsure: recherche photo de la disposition des relai qu'il y a sous le capot sur audi A6 2L5 TDI quattro pack plus de 1997 quelle couleur de support pour quel relai ? :unsure: Merci ;)
non je nai pas ouvert la clef. mais quand je debranche la baterie pendant 2 ou 3 heures et que je la rebranche ensuite je debranche et rebranche le relai 213 la elle demare mais quand je coupe c'est fini il faud que je recommence toute la manip. es que quelqu'un aurait des expliquation ? -
quel es le role du relai 213 ? desque je mais le contact il claque comme si il se metter en securiter et c la que anti demarage se met a clignoter :furious: on a changer la baterie qui n'etait pas assez puissante mais toujour rien :furious: S O S ! ! ! :unsure: es que quelqu'un aurai photos de la disposition des relai quil y a sous le capot ? -
elle passe a l'atelier jeudi donc j'ai le temps de bidoullier un peu un pote qui bosse chez merkos et venu la voir et elle a redemarer mais rebelote sa recommence il a debrancher le relai 213 sous le volant et rebrancher mais la magie na marcher qu'une choix desque l'on a couper le contact elle na plus rien voulu savoir :colere: -
ok merci c prevu que je l'enmene lundi mais pas de place de libre en atelier avant 1 bonne semaine. :colere: -
bonjour voila j'ai une audi 2l5 tdi quattro elle demare et cale au bout de 2 seconde anti demarage clinot apres avoir caler je pensé que sa vener de l'alarme (meta system) je l'ai donc demonter mais toujour le meme probleme j'ai aussi essaye les 2 clef mais toujour pareil apres avoir caler il y a une petite pompe qui fait du bruit cet petite pompe a 3 petite durites,il y en a 1 qui es relier a la pompe a vide es normal ? plus d'eclairage de plafonier ! et plus de bip quand je coupe je contacte et que je laisse les phares ! vraiment besoin d'aide, Merci d'avance.
