voyazef
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par voyazef
[Tuto] Montage de feux arrière facelift sportback + codage vagcom
voyazef a répondu à un(e) sujet de katapult dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonsoir oui tout est ok de ce coté la. Mais je suis sur piste concernant une cosse à changer de place dans la prise du connecteur des feux. Affaire à suivre! -
Bonjour à tous, mon problème est résolu, les adaptateurs droite et gauche étaient inversés. tout fonctionne à l'arrière. J'ai également procéder au retrofit de l'avant, capot, retro,aile par choc etc. Et feu avant, les phares avant des toutes premières facelift. Tout fonctionne les clignotants pas d'erreurs pas de codages nécessaires. Par contre les veilleuses ne s'allument pas. si quelqu'un a déjà rencontré ce cas de figure. Merci par avance. -
Merci de vos réponses, pour commencer je vais contacter Kufatec et après voir si il est possible que l'on vérifie mon codage. Merci -
Bonjour à tous, j'ai changé les feux arrières par des feux de la facelift selon le tuto, j'ai bien entendu aussi mis les adaptateur de chez kufatec, et j'ai fait le codage à l'aide vcds, mais cela ne fonctionne toujours pas. En ce qui concerne les adaptateurs ma question peut sembler stupide, mais y a t il un droite-gauche ou les 2 sont identiques, c'est peut etre cela qui fait que cela ne fonctionne pas. Merci par avance -
Ratés à l'accéleraration après stage 2 et suppr EGR et FAP
voyazef a répondu à un(e) sujet de voyazef dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour à tous presque 1 an après mon post, j'avais laisser tomber je roulais à la papy pour pas la faire tousser!!! et puis un pote m'a conseillé d'essayer de mette un filtre à air sport, 60 euros ca mange pas de pain!! et là!! je fais un tour j'attend qu'elle soit chaude et plus aucune secousse quand je tire!! a rien n'y comprendre!! Merci pour vos réponses -
Bonjour merci beaucoup pour cette info, je vais faire contrôler ça et je vous tiens au courant. -
bonjour je fais ça de suite! LOG-238094.CSV -
Bonsoir j'ai refait la vidange et changé tous les filtres FG,FH et FA -
Bonjour à l'occasion de mon changement de moteur suite à une casse de celui-ci j'en ai profité pour faire une suppression FAP, EGR (physiquement et électroniquement) et un stage 2. LA voiture marche très bien, seul bémol vers 3400 quand je tire dessus surtout en 3 et 4, je ressens des ratés, des trous très brefs à l'accélération. J'ai fait des logs que j'ai envoyé à mon mappeur ( surveillance bloc 1-3-11 avec VCDS) et il me dit qu'il n'y rien a signaler en ce qui concerne la reprogrammation. D'où est ce que le problème peut-il venir une durite d'air à peine fissurée, injecteur, turbo, débitmètre etc .... je suis un peu dépassé. Si quelqu'un a déjà eu ce petit problème et a trouver une solution, je suis preneur!! Merci par avance.
reinitialisation direction assistée,esp et abs .
Bonjour à tous, après mes nombreux problèmes de voyant esp, volant et ABS, tout est rentré dans l'ordre, j'ai donc changé le capteur ABS de la roue ARD, puis la bague ABS (qui se trouve sur le moyeu de la roue), après quelques tours de roue, tous les voyant se sont éteints et j'ai retrouvé la direction assistée. Je n'en croyais pas mes yeux, après mettre pris la tête pour savoir ce qui avait bien pu se passer!! Merci à tous pour vos réponses et vos conseils. -
Merci beaucoup j'essaierai tout ca dès que j'ai le temps!!!! -
bonjour j'ai réussi mais données de retour quand je tourne le volant toujours à zéro, et toujours pas de direction assistée -
Bonjour suite à mon premier message, je poste mes logs fait à l'aide de vcds, ceux qui concerne l'ABS( j'ai également commandé une bague ABS pour mon soucis ARD après le changement de capteur) et le direction assistée. Je vous remercie par avance de toutes votre aide. ABS.txt Direction assitée.txt -
Bonjour oui j'ai fait environ 500km depuis le changement de batterie. -
Bonjour, oui j'ai vcds. ok je vais faire ca quand je sors du boulot. Merci -
bonjour mon audi 2l tdi 140 2008, est restée presque 1 an, dont peut etre 3 mois sans batterie, donc au redémarrage esp, direction assistée et abs allumée. je n'arrive pas à enlever les défauts, après avoir fait la reinitialisation du capteur angle de braquage(laborieux) perte de la DA. changement également d'un capteur ABS ARD. mais présence à nouveaux de codes défauts.je pense que tout est lié. je suis perdu, je ne sais plus que faire. quelqu'un est déjà passé par là?
Pseudo : [email protected] Prénom : joseph Age : 48 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : st pierre le chastel Métier/Etudes : Operateur de test MICHELIN Vos voitures actuelles : Audi a3 2l tdi 140 stage 2 Vos anciennes autos : audi a3 tdi 130 8l Des passions : Les Audi bien entendu!! Comment avez vous connu ce forum ? j'ai connu ce forum en cherchant des infos sur des problèmes Pourquoi y êtes vous inscrit ? J'espère que quelqu'un pourra m'aider ou m'aiguiller vers une solution. Et de mon côté si je peux dépatouiller quelqu'un de la galère, cela sera avec plaisir!!! Votre première impression ? Autres (texte libre)... :
