Thbt33
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Thbt33
  1. Thbt33
    Question batterie !
    Merci beaucoup pour ton retour!
  2. Bonjour à tous, une petite question! le batterie de mon 3.0 Tdi montre des signes de fatigue et le mmi m’indique qu’elle est à 10%, je vais donc la remplacer par une au caractéristiques identiques. Je voulais avoir la confirmation que je n’avais pas besoin de passer la voiture au vagcom si le remplacement ce fait par une au caractéristiques identiques. Merci d’avance !
  3. Vraiment personne pour me répondre?
  4. Bonjour, j’ai une question sur le montage d’élargisseurs de voies différents à l’avant et à l’arrière. Je m’explique, sur mon a4 3.0 tdi quattro comme sur beaucoup de véhicules les roues sont plus rentrées à l’arrière qu’à l’avant, ma question est est donc, y’a t’il une contre indication à n’élargir que l’arrière ou à élargir l’avant de 10mm et l’arrière de 20 ou 25mm par exemple merci d’avance
  5. Petit retour si ça peut servir à quelqu’un d’autre, le morceau de ciel de toit motorisé style volet roulant n’est pas du tout lié au ciel de toit en lui même, le démontage est donc assez facile et il n’y a pas vraiment de risque de faire de bêtises 👍🏻
  6. Bonjour à tous, mon ampli étant grillé j’ai réussi à en trouver un avec exactement la même réf! Le changement est il plug and play ou vais-je avoir besoin de le faire coder chez Audi ? Merci d’avance !
  7. Merci pour ton retour, bon un le fait pas démonter le pare brise et heureusement d’ailleurs ! j’ai de bonnes connaissances en mécanique aucun souci à ce niveau là, j’ai déjà démonté des ciel de toit mais aucun avec ce système électrique d’où mon interrogation. D’ailleurs personne n’a l’info??
  8. Bonjour à tous, je souhaiterais démonter mon ciel de toi et j'aurais aimé trouver une sorte de tuto ou gamme de démontage pour gagner de temps mais impossible d’en trouver, auriez vous ça sous la main? Surtout que je dispose du TO avec ciel de toit motorisé je ne voudrais pas faire de bêtise ne sachant pas si il est indépendant ou lié au ciel de toit de la voiture. Merci d’avance
  9. Bonjour à tous! Depuis l’achat de mon a4 b8 3.0 tdi l’ampli b&o est hs (acheté en connaissance de cause) ce qui fait que je n’ai plus la radio mais aussi et surtout plus l’écran sur le tableau de bord, il reste noir. Donc je n’ai pas accès non plus aux infos liés à l’interface du chauffage, et j’ai malheureusement les sièges chauffants qui s’allument tout seuls au démarrage du moteur, en attendant de régler définitivement le problème je cherche le fuisible qui gère les sièges chauffants. Merci d’avance 👍🏻
  10. Merci pour ta réponse rapide! 🙏🏻
  11. Y’a t’il également des pont(s) (avant/arrière) a vidanger?
  12. Bonjour à toutes et tous! Depuis peu l’heureux propriétaire d’une a4 b8 sline de 2009 avec la motorisation 3.0 v6 tdi quattro je souhaitais avoir des infos sur les huiles à utiliser -Y’a t’il une norme à respecter en particulier et la viscosité pour l’huile moteur? -Meme question pour la boîte manuelle -Meme question pour le torsen Merci d’avance ! Au plaisir de vous lire!
  13. Pseudo : Thbt33 Prénom : Tom Age : 33 Localisation Paris (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : A4 3.0 v6 tdi quattro Vos anciennes autos : Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? Pourquoi y êtes vous inscrit ? Votre première impression ? Autres (texte libre)... : Bonjour à toutes et tous! Moi c’est Tom, 33 ans, je vis près de Paris et je vous rejoint aujourd’hui car je viens d’acquérir une a4 b8 avant de 2009 3.0 v6 tdi quattro sline. Je vais vais dans un futur proche avoir quelques questions à vous poser (notamment sur les huiles à utiliser pour les vidanges des moteur, boîte, et torsen) mais cela fera l’objet d’un post à part que celui de ma présentation. Au plaisir de vous lire! Tom 🙂🙃🙂🙃
