Bonjour à tous,
AUDI
Modèle : A3 II SPORTBACK (8P) PHASE 1 - 5P 2004-09->2008-06
Motorisation : 2.0 TDI 136ch - AZV
Carburant : DIESEL
Nombre de portes : 5
Type de carrosserie : HAYON
Boite de vitesse : MANUELLE (6 vitesses)
J'ai un problème sur ma voiture, aléatoirement elle ne veut pas démarrer, le problème est électrique.
Je m'explique : Lorsqu'on ouvre la portière conducteur (voiture éteinte) le compteur kilométrique s'affiche.
Et bien sur ma voiture, parfois quand j'ouvre la portière, le compteur ne s'allume pas et la voiture ne va pas démarrer.
Elle démarre au quart de tour mais cale aussitôt ..... et je peux répéter l'opération 100 fois, elle ne démarrera pas.
J'ai trouvé depuis la technique, il faut que j'ouvre le boitier fusibles à côté de la batterie, et je dois enlever un fusible et le remettre en place et ça va fonctionner à 90% du premier coup.
En faisant cela, en ouvrant la portière, le compteur s'affiche à nouveau et la voiture démarre parfaitement.
Le problème c'est que si j'éteins le moteur, il se peut qu'elle ne redémarre pas et il faudra que je recommence l'opération avec le fusible.
(tous les fusibles sont bons que ce soit ceux à côté de la batterie, ou ceux vers le volant).
J'ai passé la voiture au VAG et aucune erreur.
Sur la photo j'ai entouré le fusible qu'il faut que je manipule. Il faut que j'identifie à quoi il correspond.
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/28/66sw.jpg
Sur les revues techniques, on n'a jamais la même la configuration pour les fusibles, donc je ne sais pas trop à quoi il sert.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
