Jvson
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Jvson
  1. Le résultat final: La garniture grise d'origine qui ne s'emboite plus: De plus près: On y voit bien les imperfections, entre la colle & les clips c'est pas terrible. J'ai abandonné l'idée de m'attaquer à la garniture grise, je vais donc travailler le nouveau cache noir qui y restera, je vais combler les trous de clips & les bords des coupes que j'ai dû faire avec du mastic polyester puis coup de peinture. Pareil pour la baguette chromée. je vous partagerais le résultat une fois terminé Pour + de visibilités et une meilleure compréhension
  2. Re à tous, Modification logo de démarrage (logo boot): Je suis passé par l'app explorateur de fichier & tout pleins de chose compliqué pour pas grande chose, il suffit juste d'allez dans réglage > car informations > about device > engrenage à droite > un code est demandé 5678 dans mon cas, j'ai aussi vu 8888 ou 1234 > sélectionner la photo via le mode recherche sur votre gauche. Il faut au préalable brancher une clé USB ou SD formater en exfat puis FAT32, veiller à redimensionner votre photo au bonne dimension pour ne pas atténuer la qualité de la photo (1280x480 dans mon cas) format JPG PNEG compatible. Je n'ai pas réussi à faire lire un GIF & j'ai test le format BMP, pas compatible aussi, je vais me renseigner d'avantage Le deuxième câble sert aux véhicules équipés d'une lumière sur le voyant airbag, la deuxième cosse est juste là pour l'éclairage le câble en question:
  3. Re-bonjour à tous, Je me permet de rebondir suite à mon auto-post, Après des heures passées à réfléchir à une solution & en retournant les forums + youtube + découpe de plastique en tout genre avec mon briquet & un scalpel J'ai réussi à régler quelque unes des problématiques, Pour le Bluetooth musique sans fil: Il faut brancher à la prise AUX femelle du nouvel écran vers le port AMI de la boite à gants, dans mon cas je n'ai pas cette prise j'ai du tirer le câble jusqu'au AUX de mon accoudoir, le câble ressort en bas de la clim, pas terrible mais je réfléchis à un autre moyen de le camoufler. Si problème pour revenir au MMI d'origine et que cela vous affiche un écran noir ou de veille: Problème de résolution/non compatibilité de votre nouvel écran, cliqué sur la voiture ou allez dans App > réglage (attention le menu réglage du menu déroulant et le menu réglage dans App est différent) puis "Factory head unit parameter setting" puis cliqué sur "Original menu résolution adjustment(automatic)" Confirmé puis la console va reboot et votre problème sera réglé Kit plastique + garniture d'origine ne s'emboite pas: Alors là c'est sport, je n'ai pas réussi à intégrer la garniture grise d'origine. J'ai tout de même réussi à faire entrer et emboiter le plastique de nouvel écran grand format + coller la baguette chromée qui est d'origine montée sur la garniture grise, il faut jouer avec un briquet puis attaquer la découpe au scalpel pour sectionner tout ce qui est superflu et gêne la pose du nouveau plastique. Problème airbag passager: Il semblerait qu'il ne faut pas démarrer le véhicule lors de l'installation du nouvel écran ou en tout cas veiller à la demarrer avec le cable anti erreur fournit dans le pack. Un câble anti erreur "Canbus" est fournit mais avec une sortie à 2 cosses ? Une "airbag erreur" l'autre "modify screen" je ne sais pas quoi faire du deuxième... perso je n'ai pas branché ce câble vu la taille du machin je n'aurais pas réussi à insérer le plastique. Faudrait je tente un coup de VAGCOM mais je pense pas que le voyant disparait sans sa prise Canbus, à voir pour récupèrer le bouton d'origine "feux detresses + airbag" J'éditerais mon post avec des photos histoire que cela soit + parlant pour tout le monde Je suis actuellement à la recherche d'un moyen de modifier le logo de démarrage (j'ai réussi à importer des photos pour modifier le fonds d'écran au cas où) & je vais chercher une solution pour l'airbag. 2 problèmes aujourd'hui: le micro & le "haut parleur", quand je passe un coup de fil aucun son n'est détecté & le "haut parleur" a un son vraiment minable avec le bruit moteur + route on entends rien, peut-être qu'il faut juste un réglage... je vous tiens au courant
  4. Bonsoir à tous, peut-être que certains pourront m’aider J’ai récemment acheté ce Carplay sur Ali de chez Junsun, j’ai « tenté » de l’installer ce week-end & quel merdier & le vendeur qui disparaît progressivement… Le nouveau châssis ne s’emboite pas, je n’arrive plus à accéder au menu MMI d’origine (écran noir de veille), pas de son hormis si branchement par cable.. je pense que les deux derniers points nécessitent un réglage mais le châssis… Si ça intéresse du monde je peux communiquer des photos vidéos etc.
  5. Pseudo : Jvson Prénom : Jason Age : 27 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Paris / 77 Métier/Etudes : Superviseur mécanique dans l'industrie Vos voitures actuelles : Audi A5 coupe Vos anciennes autos : Audi A1, 308, Megane 2 Des passions : la mécanique, les belles voitures, motos Comment avez vous connu ce forum ? référence du net quand on a une Audi Pourquoi y êtes vous inscrit ? Je viens d'acquérir une nouvelle Audi, je vais surement interagir & re parcourir les nombreuses discutions de ce forum Votre première impression ? Superbe Autres (texte libre)... :
