Zizivert
Utilisateur Novice
À propos de Zizivert
    Alexandre
    77400
    Audi A4 allroad
    V6 245ch
  1. Bonjour, Depuis quelques jours je me suis mis en tête de retaper l’intérieur de la voiture, un cover par-ci, un cover par là et cette façade de MMI qui baille légèrement du bas suite, entre autre, à une mauvaise manip de ma part. Rien de méchant, tout fonctionne correctement mais bon, je le sais donc ça m’agace. D’occasion ça se trouve entre 260 et 500€, un budget que je suis prêt à mettre. En échange standard en concession c’est 4400€ ou 4700 neuf. Jamais je mettrai le 1/4 du prix de la voiture dans un pauvre boîtier donc ça on jarte. Seulement, c’est là que les problèmes commencent pour moi. J’ai fait trois concessions et personne veut me faire la reprogrammation du MMI s’il ne vient pas de chez eux. Je suis de région parisienne et j’ai bien trouvé un mec qui peut me le faire pour 200€ mais il est à Toulouse… si j’ai bien compris il faut un boîtier AVDI. Je suis prêt à faire un peut de borne si vous avez un contact chez Audi ou autre, mais moi je sèche…
  2. J’ai acheté le mien sur aliexpress, environ 250€. Ça fonctionne très bien. C’est du plug en play. Faut simplement s’assurer d’acheter le bon boîtier pour la bonne version de ton MMI. Sur ce même forum il y a la manip dont je ne me souviens plus sinon sur Google cherche: trouver version mmi.
  3. Réponse à moi même, j'ai finalement préféré prendre du audi en Pologne plutôt que du chinois deux fois moins cher. J'ai donc acheté les mêmes commandes que celles que j'avais mais avec les prises pour palettes (ref: 4L0951523D). Une fois le tout monté il a juste fallu réactiver les palettes et yolo.
  4. Bonjour, j'ai voulu changer mon volant sans palette pour un volant avec palette pour mon allroad en boite auto. Pas de soucis lors du montage, physiquement les deux volants sont identiques seul la configurations des boutons média change. Sur mon volant d'origine, j'ai une molette de chaque coté et un gros bouton "mode" à gauche et "voice" à droite. Sur le nouveau les mollettes sont toujours la mais j'ai plus d'option au niveau des boutons. A gauche le gros bouton commande "précédent/suivant" + bouton type "répertoire" et à droite le gros bouton commande "nav + voice" et un petit bouton programmable comme on veut. Le soucis c'est qu'au VCDS on arrive bien à programmer les palettes car le calculo a l'option mais le volant n'est pas reconnu. Du coup pas de commande au volant, rétroéclairage ou autre. Savez vous si sur ces modèles d'allroad le calculo et la bague de direction peuvent gérer ce genre de volant multifonction et si oui dans quel menu l’activer? La dernière solution si le montage d'un volant multifonction comme celui acheté n'est vraiment pas compatible, serait de trouver des bloc bouton dans la même configue que ceux d’origine mais avec la fiche pour brancher les palettes car sur les miens je ne les ai pas. Merci
  5. Ok. Car au début je suis parti dans un délire de compensation des 6mm en jouant avec l’ET avant de me poser calmement et arriver à cette conclusion. Au final c’est moins arrangeant car en 8,5x19 ET26 l’offre est très limitée voir inexistante en jante d’origine. Merci
  6. Bonjour, Sur mon allroad de 2012 je regarde pour changer mon set de jantes en 17p par des 19p. Les jantes 17 sont en 8j17 ET26 et pneus 225/55/17. D’après le document T.P.N.F je peux monter des jantes 19p avec des pneus de 245/40/19. Cependant cette taille de pneu est la taille extrême admissible pour jante 8j19 ET26 mais conseillée pour jante 8,5j19. Ce demi pousse en plus (12,7mm) se répercute comment sur la largeur de la jante par rapport à l’ET? Comprendre, dois-je changer l’ET pour compenser ou rester sur le même ET? De prime abord je dirais même ET car les 12,7mm se répercuteront de manière égale de chaque côté de l’axe de la jante. D’avance merci pour vos éclaircissements. Zizi ++
  7. Pseudo : zizivert Prénom : alexandre Age : 34 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 77 Métier/Etudes : technicien aéronautique Vos voitures actuelles : audi a4 allroad 2012 3.0L 245cv Vos anciennes autos : 205gti 1.6L, 207hdi 1.6L 90cv, 207hdi 1.6L 92cv. Des passions : badminton, vélo, course à pied, airsoft et quelques autres trucs Comment avez vous connu ce forum ? Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Poser des questions Votre première impression ? Sur quoi, mon audi? Géniale. Autres (texte libre)... : à très vite.
