sueduboule
Utilisateur Novice
À propos de sueduboule
    samuel
    VILLE LA GRAND
    rs6
    4.2
179 visualisations du profil
  1. Après plusieurs balade elle refonctionne sans problème Le tuto est top et permet de gagner beaucoup de temps, je pense avoir mis 1h30 Je n'ais pas remis le vcds mais pour la 238 je regarde a l'occasion, j'ai aussi le voyant moteur qui s'allume par moment avec un défaut trop riche trop pauvre que je dois réglé J'espère qu'en roulant au sp 100 cela va décrassé les lambda
  2. merci lemaryol, j'ai donc changé le transmetteur haute pression mais ca na pas fonctionné, j'ai donc fais deux trois remis a zero avec le vagcom remis en route la clim et la l'erreur a disparu et la clim refonctionne
  3. Sinon une âme charitable dans le 74 avec un climatronic pour que je teste ??
  4. Bonjour a tous J'ais donc le voyant econ qui est bloqué et plus de climatisation, la seul modification effectué c'est le changement du poste qui était dans sont jus et a la ramasse J'ai donc fais chargé la clim mais le garage ma dit qu'elle était ok J'ai donc passé au vagcom et voici les code panne 00819 transmetteur haute pression g65 30-00 rupture c.c au pole + 01592 capteur de qualité de l'air g238 défaut electrique dans le circuit electrique 01206 signal de période de coupure de l'allumage pour le changement du poste j'ai enlever les erreurs et la 01206 est parie avec par contre les deux autres persistes donc j'envisage de changé les deux sondes mais je voulais savoir si il était possible que cela viennent du climatronic ???? merci pour vos lumière car je viens d'acheter l'auto et je ne la connait pas vraiment
  5. Pseudo : sueduboule Prénom : samuel Age : 40 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : ville la grand Métier/Etudes : electricien Vos voitures actuelles : golf 1 cabriolet, honda frv, golf 5 r32,toyota dyna Vos anciennes autos : polo g40, 205 gti, zx 2.0 16s, super 5 gt turbo,clio rs, Des passions : mecanique, bricolage Comment avez vous connu ce forum ? avant l'achat de la audi pour avoir deux trois info Pourquoi y êtes vous inscrit ?pour partager Votre première impression ? l'ambiance a l'air bonne Autres (texte libre)... : Marié 3 enfants
