Bonjour à toutes et à tous,
Petit problème sur mon A3 8P Sportback de 2010. D'un seul coup après avoir laissé la voiture garée en bord de forêt quelques heures, l'ordinateur de bord reste éteint à la mise du contact et du démarrage, compteurs vitesses / compte-tours / essence / température eau idem ils restent à 0, et plusieurs voyants restent allumés (ceinture, frein, EPC, direction assistée etc...), et il n'y a plus le tic-tac quand on met le cligno. À part ça tout fonctionne, les voyants cligno s'allument, toutes les commandes fonctionnent, et la voiture démarre et roule bien.
Je pensais donc à l'alim du compteur ?
J'ai vérifié tous les fusibles côté conducteur et côté baie moteur, la masse du compteur dans le baie des essuie-glaces. Et quelqu'un ici a eu ce problème suite court-circuit des éclairages de plaque à l'arrière, que j'avais d'ailleurs changés pour des LED et j'avais de temps en temps l'info sur tableau de bord défaut éclairage plaque mais en ce moment ça fonctionnait, du coup j'ai quand même essayé de démonter les éclairages de plaque mais ça ne résout pas le problème, à moins qu'il faille faire un reset des défauts... J'ai également changé le poste radio mais il y a au moins 2 ans et jamais eu de souci.
J'en appelle à votre expérience.
Je n'ai pas vérifié les relais, est-ce que le contact du neiman passe par un relais pour mettre en route le compteur? C'est un signe de compteur HS?
Dans ce cas si vous connaissez un réparateur de l'électronique compteur je suis preneur
Merci beaucoup
