Math57
Utilisateur Novice
À propos de Math57
    Mathieu
    Sarrebourg
    A3
    1.4 TFSI 125
  1. Bonjour à toutes et à tous, Petit problème sur mon A3 8P Sportback de 2010. D'un seul coup après avoir laissé la voiture garée en bord de forêt quelques heures, l'ordinateur de bord reste éteint à la mise du contact et du démarrage, compteurs vitesses / compte-tours / essence / température eau idem ils restent à 0, et plusieurs voyants restent allumés (ceinture, frein, EPC, direction assistée etc...), et il n'y a plus le tic-tac quand on met le cligno. À part ça tout fonctionne, les voyants cligno s'allument, toutes les commandes fonctionnent, et la voiture démarre et roule bien. Je pensais donc à l'alim du compteur ? J'ai vérifié tous les fusibles côté conducteur et côté baie moteur, la masse du compteur dans le baie des essuie-glaces. Et quelqu'un ici a eu ce problème suite court-circuit des éclairages de plaque à l'arrière, que j'avais d'ailleurs changés pour des LED et j'avais de temps en temps l'info sur tableau de bord défaut éclairage plaque mais en ce moment ça fonctionnait, du coup j'ai quand même essayé de démonter les éclairages de plaque mais ça ne résout pas le problème, à moins qu'il faille faire un reset des défauts... J'ai également changé le poste radio mais il y a au moins 2 ans et jamais eu de souci. J'en appelle à votre expérience. Je n'ai pas vérifié les relais, est-ce que le contact du neiman passe par un relais pour mettre en route le compteur? C'est un signe de compteur HS? Dans ce cas si vous connaissez un réparateur de l'électronique compteur je suis preneur Merci beaucoup
  2. Salut à tous, Pour une A3 8PA (Sportback 2010, 1,4 TFSI 125) je recherche le couple de serrage des deux vis du support d'étrier, ainsi que le couple de serrage des deux coulisseaux. Ou un site/notice où je pourrais trouver ces couples que je suis obligé de chercher sur des forums à chaque fois Obligé de démonter l'étrier AVG suite à un blocage du frein, probablement dû au grippage du piston. J'ai prévu la réfection des joints et soufflets de piston et de coulisseaux et le nettoyage et graissage du piston à la graisse spéciale ATE, et graisse cuivre pour les coulisseaux, puis remontage temporaire des anciens disques et plaquettes qui ont bien morflé le temps de voir si le problème revient ou non. Voyez comme c'est beau
  3. Salut, Merci pour ta réponse mais je le savais, ce n'était pas la question ni l'origine du problème
  4. Bonjour à tous, Depuis peu j'ai ce voyant orange qui est apparu. Sur le coup j'ai vérifié les deux éclairages de la plaque arrière et l'un d'eux était éteint, de temps en temps se rallumait... Mais même les deux éclairages allumés, le voyant restait au tableau de bord. J'ai donc effacé le code défaut avec boîtier OBD2 et il revient automatiquement. J'ai redressé les pattes de contact des deux ampoules pour avoir un bon contact, et j'ai remplacé les deux ampoules par des LED C5W. Rien n'y fait le défaut persiste. J'imagine qu'il y a un contrôle d'intensité pour générer ce défaut, et peut-être un relais ? Quelqu'un sait si ce contrôle est fait directement dans le calculateur ou si c'est un module extérieur qui le fait ? Je n'ai pas réussi à trouver le schéma électrique
  5. Bonjour à tous, Petite question mécanique, pour une A3 8P Sportback 1.4 TFSI (125) en stage 1 (153) + Ethanol J'ai regardé les codes défaut avec mon boîtier OBD2 chinois. Dans "codes en attente" j'ai le code P0299. Le turbo ne siffle pas à l'accélération ni rien, et je n'ai pas l'impression d'avoir perdu de la puissance ou alors c'est minime. Quelqu'un a une piste ? Sachant que ce week-end j'ai dormi dans ma voiture comme un SDF et j'ai laissé tourner le moteur au ralenti pendant 6h... Mais je ne sais pas quand le code est apparu il a pu apparaître ce week-end comme il y a un an. Ça pourrait être une cause ?
  6. Pseudo : Math57 Prénom : Mathieu Age : 25 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Sarrebourg Métier/Etudes : Technicien Vos voitures actuelles : A3 Vos anciennes autos : Xsara VTS Des passions : Informatique Comment avez vous connu ce forum ? Recherche internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Partager Votre première impression ? Complet Autres (texte libre)... : Enchanté !
