Argentum
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Argentum
[TUTO] Changement tweeters Audi par Bang&Olufsen
Argentum a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Est-ce que quelqu'un sait comment bloquer la couleur de la LED du tweeter ? Je le change avec l'application et c'est réparé. Mais lorsque je redémarre la voiture, elle revient au mode par défaut qui est l'arc-en-ciel oscillant. Il est très ennuyeux. -
Non. Et il vaut mieux qu'il en soit ainsi, car avoir BOSE sur les portes et B&O sur le tableau de bord serait assez étrange. -
Après une longue enquête (le vendeur chinois ne sait même pas ce qu'il vend), j'ai découvert qu'ils ont sorti une nouvelle version, et que maintenant les tweeters sont RVB avec 32 couleurs, et sont contrôlés par une unité de contrôle Bluetooth qui est contrôlé avec le téléphone. Plus besoin de couper les fils pour changer les couleurs des LED comme dans les versions précédentes. Pour découvrir quelle application utiliser pour contrôler ces LED, j'ai dû résoudre une série d'énigmes cachées, qui ne sont écrites nulle part, et le vendeur ne sait pas non plus comment le faire. Dans le calculateur Bluetooth, il y a un code QR qui nous amène à un manuel PDF en chinois complet, et que la traduction avec Google Lens, nous dit que nous devons télécharger un plugin dans WeChat (qui a des enregistrements fermés, a besoin d'une invitation), nous il faut chercher le nom du plugin avec des lettres chinoises, ce n'est pas la peine de le mettre en anglais. Connectez-vous ensuite au Bluetooth à partir du même plugin pour trouver l'appareil. Si nous essayons de nous connecter à KS_YZW à partir du menu iOS Bluetooth, il nous indiquera un appareil non pris en charge. Je mets cette information ici au cas où quelqu'un serait dans le même problème que moi, qui sait comment faire fonctionner le système LED. Voici un lien vers ceux que j'ai achetés : https://s.click.aliexpress.com/e/_DDjV5eR -
Salut. Quelqu'un pourrait-il me dire comment changer la couleur des LED ? Je n'ai pas de fils lâches. juste un tout petit connecteur avec 4 fils très fins, je ne sais pas si je dois en couper un pour changer de couleur. Mes tweeters ne permettent de sélectionner que 3 couleurs : bleu, rouge et violet. -
Retrofit Audi Sound System a BOSE
Argentum a répondu à un(e) sujet de Argentum dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bien sûr -
Bonjour, j'apporte des nouvelles. Enfin je vais acheter l'ampli BOSE avec une référence se terminant par E, ce qui assure la compatibilité avec ma voiture. Le cavalier B444 sur lequel je me posais la question, il me suffit de trouver le fil vert/violet et de le dénuder, pour insérer le câble de diagnostic fourni avec l'unité BOSE. J'ai acheté le faisceau de câbles sur Aliexpress, qui vient parfaitement avec sa couleur et sa longueur exactes. J'ai les tweeters chinois B&O qui attendent d'être reçus, j'espère les avoir ici la semaine prochaine. Je ne sais toujours pas à quoi sert le petit connecteur de l'ampli BOSE qui n'est référencé nulle part. -
Haut parleur téléphone déffectueux
Argentum a répondu à un(e) sujet de Ldv dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Non pas qu'il y ait un haut-parleur pour le téléphone, mais les appels passent principalement par le haut-parleur central du tableau de bord. Le même problème de vibration m'est arrivé, ce n'est pas le haut-parleur cassé. C'est la calandre qui a du jeu. la solution est très simple, démontez-le et couvrez ses onglets avec du ruban adhésif en tissu. Il ne vibrera plus. -
Bruit moteur A6 2.0 190CV
Argentum a répondu à un(e) sujet de Q_DKNY dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ici avec le même problème. Dans le service officiel, ils disent que c'est normal, même s'ils reconnaissent que cela vient de la dépression des freins. Le problème se produit également dans d'autres modèles et marques de VAG qui montent le moteur 2.0 TDI. c'est parce que la dépression de frein intégrée dans la même pompe à huile est montée sur eux. De plus, il tourne avec une courroie baignée d'huile dans le carter lui-même au lieu d'engrenages métalliques comme précédemment. -
Argentum a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, les gars, Je commence par mon premier post pour vous dire que je souhaite faire un retrofit de l’équipe BOSE sur mon Audi A6 C7 2017. Il dispose actuellement de l’Audi Sound System de base, qui a un son très faible. Il y a quelques jours, j’ai installé les haut-parleurs de BOSE, et j’ai insonorisé toutes les portes. J’attends maintenant les tweeters B&O chinois pour améliorer l’esthétique. Maintenant, l’étape suivante est de monter l’amplificateur et le câblage Bosé pour en faire un système complet. C’est pourquoi j’ai quelques doutes, que je ne sais pas si l’un d’entre vous sera en mesure de me résoudre. Certains collègues du forum ont fait retrofit de ASS à BOSE? - Je trouve qu’il existe deux types de BOSE : l’un avec suppression active du bruit (ANC), et l’autre sans. Les amplificateurs sont en principe les mêmes, sauf que dans le second cas, le connecteur des microphones est vide. - J’ai vu des amplificateurs BOSE qui ont un petit connecteur à 3 broches qui n’apparaît dans aucun schéma ELSA, et je ne sais pas où je devrais le connecter. Quelqu’un a-t-il des indices à ce sujet ? (voir photo ci-dessous) - D’après ce que j’ai pu voir à l’ETKA, pour ma voiture 2017, je pourrais utiliser des amplificateurs avec une référence finie en C, D et E. Ai-je raison? - Est-ce que quelqu’un pourrait me dire ce qu’ELSA veut dire par B444? Il est écrit : "faisceau principal de câbles", mais où est-il le faisceau? Il y a un concentrateur où je dois placer le câble du PIN 25 de diagnostic, ou interconnecter ce câble quand je trouve le câble vert/violet dans une liasse de câbles ? (voir photo ci-dessous) - Je regarde les schémas électriques d’Elsawin, et tout semble assez clair. En ce qui concerne l’achat de l’ensemble de câbles, je ne sais pas si acheter un complet sur Allegro et prendre seulement les câbles dont j’ai besoin (la plupart sont coupés), ou l’acheter sur Aliexpress qui est déjà adapté pour retrofit avec les câbles nécessaires (et espérer que le Chinois ne se trompe pas). - Pour introduire le câblage dans les portes, vous me conseillez de démonter les connecteurs et de mettre les broches correspondantes, ou d’esquiver les connecteurs et de passer les câbles directement à travers le flexible? - Est-ce que quelqu’un saurait le type de codage que je dois faire sur le MIB2 via VAGCOM, une fois que j’ai effectué la libération de composants sur le service ofical Audi? - J’ai des doutes sur la façon dont je vais faire le pont optique sur le réseau MOST. Dois-je acheter un multiplicateur sur Aliexpress ou pouvez-vous le faire avec les composants que vous apportez déjà la voitures? -
Pseudo : Argentum Prénom : Argentum Age : 32 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Murcia, Spagne Métier/Etudes : Technicien du marketing Vos voitures actuelles : 2017 Audi A6 Avant Ultra 190 cv Vos anciennes autos : 2012 Seat Exeo Sport 140 cv, 1995 Citroen Xantia X1 1.8i 16v Des passions : électronique et voitures Comment avez vous connu ce forum ? Via le groupe WhatsApp Audi A6 Espagne Pourquoi y êtes vous inscrit ? Disfrutar del gran ambiente sobre la marca Audi que existe en Francia Votre première impression ? Un forum très actif avec de bonnes informations Autres (texte libre)... :
