Bonjour à tous
Je viens chercher un peu d’aide car je galère et je suis à court d’idée …..
Description du problème: J’ai le voyant préchauffe qui clignote la voiture démarre et le moteur se met en mode dégradé
Je fais le diagnostic avec VCDS et en sors un défaut sur la pompe injection J399, bien sûr impossible à effacer.
01318 Calculateur de pompe injection J399
34-10 Aucun type de défaut détecté - Intermittent
Je commande par vouloir contrôler l’avance avec TDI timing en cas ou je serais sortie de la plage acceptable => Impossible à avoir une réel, les points s’emballe de partout …
La déduction était simple, driver pompe HS donc je le démonte et je l’envoi dans une société spécialisée pour réparation.
Une fois remonté, j’étais content car le réglage de l’avance fonctionne, je fais ça aux petits oignons mais toujours ce défaut et ses conséquences.
Je nettoie les contacts électriques de la pompe, je contrôle d’état des relais sous le calculateur, tout est propre et bien sec, charge et tension de la batterie OK, j’attend 24h sans batterie pour être sur de vidé les mémoires du calculateur mais rien n’y fait, le défaut revient instantanément après l’effacement……
D’après la société qui a réparé le driver, celui n’est pas en cause car il a été testé.
Si quelqu’un a des idées , je suis preneur car ça fait plus d’un mois que je suis dessus et là je suis au bout !!!
