Jefgo
Utilisateur Novice
À propos de Jefgo
    ERIC
    Nyoiseau
    Audi a4 b7 1.9 tdi
    BKE 1,9 tdi 85kw
218 visualisations du profil
  1. LE problème a été résolût avec brio grâce a l'aide Léon_399 merci a cette personne
  2. bonjour personne a une ide pour désactiver ce voyant d'airbag des siège de mon véhicule
  3. Le faite de le shunter avec une résistance va donné une valeur aux calculateurs Je nes pas besoin de shunter le capteur de ceinture vue que c'est une prise inverse (qui veut dire que quand elle les boucle un contacteur enlevé le contact pour éteindre le voyant de ceinture non fermée À l'inverse du système de pression qui équipé d'une résistance en ohm Pour le déclencher de l'airbag sans pression pas de déclenchement de l'airbag Le principe est simple le laisser activer constamment même sans passager Avec un shunter mes il faut une résistance mes la qu'elles
  4. On fait sur ton véhicule pour prouver ton idée comme ça on n'es sur si ça fonctionne je fais pareille
  5.  étant donné qu'il y a un calculateurs shunter les file risque d'être un peu perieux J'aimerais si possible avoir un aide svp plus poussée car une aide comme ça Excuse moi mes colle ta mains sur le feu c'est exactement la même réponse que vous m'offre la lol Si c'est un capteur de présence siège passager forcément à une résistance dessus mes la qu'elles
  6. a pas une maj 0710 ? il les possible de d'avoir les dernier MAJ Firmware en cd ou la faire passée sur sd
  7. merci beaucoup pour les commande rajout du Bluetooth kit main libre vue que j'ai les connectique est deja actif son branchement a déjà été validé il les raccordée aux branchement chargeur cd
  8. ma question est que je veux simplement placé un leurre pour que mon véhicule crois qu'il est bien une personne pressent aux siège passage car même si j'ai un accident le véhicule partira en RSV je veux juste place ce siège sans avoir de voyant ce siège na pas l'option dit
  9. je biens de démonté la parti du l'assise et a pas de capteur et zéro résidu de colle dessus de la pose en usine de plus chez Audi a parti du moment ou le véhicule sorti d'usine a été doté" de l'option désactivation de l'airbag tableau de bo.... via le boite a gants le capteur de présence plus capteur de ceinture ne son pas place sur le modèle audi b7 je vais appelé Audi a 14h pour confirmer ..
  10. Équipe d'un système d'attache pour le siège bébé
  11. le siège est équiper de façon a pouvoir recevoir un siège bébé donc il ne peu avoir de capteur de présence
  12. pour celle en général oui me celui la bizarrement a pas comme vous le voyer sur la photo a rien
  13. a noter ça Sw 0650 HW 72 carte :P2N060922_EN0506
  14. je regard ou le code Software stp
  15. Les sièges vienne d'une donneuse d'organe audi a4 série 2 phase 2 avant (8ED) 2.0 TDI 16v 140cv multitronic boîte auto
