Bonjour à tous,
J'ai le même problème que beaucoup d'entre vous, à savoir une fuite sur la durite de retour d'huile du turbo et sur la pièce entre cette durite et le turbo .
Je vais changer la durite en question ( refF045943D/J/L ou N) mais je cherche le nom et la référence de ça ( pièce en plastique noir du repère 3 tenu par les 2 vis torx 25:
J'ai la durite 4F819334D du circuit de refroidissement qui a "pété" à cause de cette fuite, du coup je profite pour faire filtre à gasoil, filtre à air, gaine de suralimentation entre le corp du turbo et le tuyau d'air en alu.
L'accessibilité étant limité j'ai peur de devoir démonter le turbo depuis le collecteur d'échappement, si vous avez avec quelques précisions/ informations point d'attention je suis preneur.
J'espère que tous ce fait du "par le hau" car je n'ai pas de pont à dispo juste cric et chandelle et j'ai pas la carrure d'une sole donc je suis peu à l'aise et rassuré d'aller en dessous.
Merci d'avance pour vos précieux conseils et informations.
