ludo s7
Utilisateur Novice-
À propos de ludo s7
Prénom
ludo
bordeaux
audi s78
Motorisation
v8 Bi-turbo 4.0TFSI
Bonjour à tous Je viens solliciter votre aide et vos connaissances. Voilà, j'explose mon problème sur mon s7 J'ai mis un Kit downpipe pour supprimer les cata en vue d'un stage 2 Lors du passage au banc, tout se passait très bien elle à sortie 480ch au lieu de 420 vive le décata sans faire de repro juste en supprimant les lambda j'étais très satisfait, mais !!! Jusqu'à qu'on s'aperçoive qu'elle fumée l'huile à la décélération donc je n'ai pas fait le stage 2 De là, j'ai commencé à changer quelques pièces PCV neuf acheté chez Audi de la toujours de l'huile dans l'admission et toujours une odeur d'huile à là d'accélération, je me suis donc dit sûrement que les turbos laisse passer de l'huile de là, je les ai démontés et je les ai envoyés chez un spécialiste dans le turbo. Et effectivement, mais turbo laisser passer un peu d'huile donc on les remplace avec suppression du tamis d'alimentation en huile des turbo De là, je pensais que le problème était réglé, mais non toujours de l'huile dans l'admission. Après quelques recherches sur la voiture démontage & remontage x 200fois Je remarque que j'ai de l'huile qui passe par la valve pcv L'huile passe à l'intérieur de l'admission, je vais joindre des photo alors je suis pas spécialiste mais je ne pense pas qu'il devrait avoir de l'huile et qui se trouve ici Merci pour votre aide Si des gens ont déjà rencontré ce problème après un décata je suis preneur elle a 138 000 km
Bruit moteur besoin d'avis
ludo s7 a répondu à un(e) sujet de ludo s7 dans S7 / RS7 MK1 - (2011 à 2018)
Non, j'ai changé moi-même le pcv avec nettoyage du tamis du retour des turbos quel rappel pour la crépine d'huile le rappel est fait si c'est celui-là que tu parles -
juste il et tout neuf -
Fuite PCV / système de récupération des gaz du carter moteur
ludo s7 a répondu à un(e) sujet de Julien XCC70 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
non pas de voyants pas de bruit de claquement rien juste ce bruit moteur quand celui-ci est vraiment très chaud le bruit viens à peu près d'ici j'espère pas que c'est pas un tendeur comment je pourrais le savoir ? -
IMG_3914.mp3 IMG_3913.mp3 Bonjour, à tous, j'espère qu'on pourra me répondre, j'arrive un peu tardivement dans la discussion pour ma petit audi s7 de 2012 avec 135 000 km j'explique ma situation, j'ai un bruit qui ressemblait au PCV hs alors je l'ai changé par un neuf j'ai tout nettoyé même le tamis des retours des turbo avec joint neuf, mais non j'ai toujours ce bruit à haute température il ne le fait pas à froid ni moteur à température il fait vraiment ce bruit quand le moteur est vraiment très très chaud Alors j'ai pensé que c'était la pompe à eau secondaire, mais toujours pas. J'ai mis des sons enregistrés. Merci à vous -
le bruit s'entend bien quand même sur la vidéo j'ai ré-écouter le bruit de grincement bizarre -
Salut, non, je n'ai pas fait de diag encore, mais je vais en faire un. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le bruit se fait à partir du moteur très très chaud pas de bruit anormal avant et quand le moteur est bien chaud, et quelques minutes après avoir pris un peu refroidi, il ne fait plus Ce bruit strident, c'est pour ça que je pensais que c'était le PCV vu que le bruit ressemblait vraiment au PCV HS, le bruit se déclenche à partir de 1000 tours donc là, je sèche, j'essaie de chercher des personnes qui auraient eu ce problème. -
IMG_3913.mp3 Bonjour, à tout, je viens vers vous savoir si vous pouvez me filer un petit coup de main. Depuis quelque temps, j'ai un bruit anormal sur mon audi S7 de 2012 avec 135 000 km j'ai mis 2 sont enregistrés avec ce bruit. Le bruit vient du côté conducteur plus vers l'arrière du moteur en bas j'ai quand même essayé de chercher le problème, j'ai changé 2 pièces en pensant que c'était elle qui faisait du bruit le séparateur d'huile et la pompe secondaire de liquide de refroidissement à vrai dire là je sèche je ne sais pas quoi faire est-ce que quelqu'un aurait eu ce problème auparavant Merci à vous merci de vos réponses IMG_3914.mp3
Bonjour, à tous, j'aurais besoin de quelques conseils, j'envisage de supprimer les cata avec un kit downpipe j'aurais besoin d'aide sur ce sujet par rapport au sonde lambda je ne sais pas quoi faire est-ce qu'avec un détrompeur de sonde est-ce que ça fonctionne correctement où je peux les mettre comme ça va-t-il avoir un code erreur merci pour votre aide
[Présentation] - ludo s7
ludo s7 a répondu à un(e) sujet de ludo s7 dans Présentation - Votre Garage
merci de base je voulais poster un message parce que j'aurais besoin d'aide sur mon petit audi justement j'ai fait ça parce que tout est grise et je peux pas cliquer dessus avec je pouvais cliquer que sur cet onglet -
Pseudo : ludo s7 Prénom : ludo Age : 29 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : bordeaux Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : audi s7 V8 4.0L TFSI Vos anciennes autos : audi a5 3.0L TDI Stronic Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? J'ai besoin d'aide Votre première impression ? un peu compliqué je n'arrive pas à m'y retrouver sur le site Autres (texte libre)... :
