gtrl35
Utilisateur Novice
À propos de gtrl35
  • Date de naissance 26/06/1964
    Loïc
    Bretagne (35)
    Audi Q7 Avus 2010
    3.0 V6 TDI 240
  1. Bonjour à tous, en lisant ce sujet, je comprends mieux pourquoi la télé ne fonctionne pas dans mon Q7. Je déterre un peu, mais est-ce que la solution du tuner 4G0919129C fonctionne toujours ? J'ai regardé le mien et c'est un 4L..... donc analogique. Je me laisserais bien tenter si cela marche encore (pas de nouvelle norme pour la TNT?).
  2. Problème résolu : c'était bien le capteur ABS avant gauche. Vu le prix de la pièce ( 15€ + 9€ de port), je ne prenais pas trop de risque à le changer si ce n'était pas ça. Le plus dur a été d'enlever l'ancien car il était bien collé par 12 années de crasse et d'oxydation. Beaucoup plus facile que je le pensais de remettre le nouveau, c'est du plug & play : nouveau capteur branché, effacement des codes d'erreur, essai routier et tout refonctionne ! Nickel ! J'ai eu de la chance que ce ne soit pas le faisceau qui soit coupé quelque part, il a l'air compliqué, multiple et je ne sais pas trop où il finit dans le compartiment moteur...
  3. Batterie changée et codée via VCDS . C'est pas ça : toujours les mêmes symptômes et les mêmes codes défauts qui réapparaissent après effacement. Demain, j'essaie de démonter le capteur ABS AVG pour voir ce que ça peut donner au Metrix. La suite au prochain numéro.
  4. Bon, ça commence mal... j'ai bien une douille M10 pour le siège conducteur, mais en 3/8 et je n'ai pas la clé et la rallonge de ce format. Pfff, opération remplacement de batterie reportée de 24h00. D'ailleurs, j'hésite sur le modèle de batterie à acheter : 95 Ah - 850 A ou 110 Ah - 920 A ?
  5. Effectivement, la batterie est un peu faiblarde et se décharge assez rapidement sans utiliser la voiture. Je ne roule pas tous les jours avec et d'un weekend à l'autre, je perds environ 50% à 60% de la charge. C'était prévu de la changer mais je vais avancer son achat. Tu penses que ça peut venir de la batterie ? Au moment des premiers défauts, une charge de 100% était indiquée sur le MMI... As-tu une idée de la valeur de la résistance du capteur ABS ? Vu mon faible niveau de connaissance en mécanique, je n'ai pas envie de démonter les 4 pour comparer les valeurs si ce n'est pas indispensable.
  6. Bonjour à tous, Avant d'aller me faire ruiner par mon dealer local, j'aimerais avoir l'avis des spécialistes du forum. Hier, en roulant pépère sur une petite route de campagne, j'ai eu une alerte TPMS qui est apparue. Pensant avoir crevé, je m'arrête, fait le tour de la voiture, rien d'anormal pour les pneus. Je redémarre et à ce moment blocage par à-coup d'une roue avant pendant 1 à 2 secondes et voyants ABS, ESP et suspension pneumatique allumés... Ce blocage par à-coup d'une roue se reproduit quasiment à chaque départ et la boîte auto reste en 3e. Avec les palettes, les rapports montent et descendent normalement et j'ai l'impression de rouler "normalement" mais sans oser dépasser le 80. Je suis vite rentré lentement chez moi et voici ce que me donne le VCDS : c'est long et j'ai quelques défauts qui n'ont rien à voir, mais tout tourne autour le l'ABS... Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aimerais qu'il ne soit question que du capteur de vitesse AV G à changer. Merci d'avance pour vos avis. Dimanche,01,Mai,2022,12:51:37:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.3.0.0 Version données: 20210226 DS325.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4L1BD00____ Plaque d'immat.: Kilométrage: 192460km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L-AU56 (4F0) Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 20 28 34 36 3C 42 46 47 4C 4F 52 55 56 57 5C 5F 62 69 6C 6D 6F 72 76 VIN: WAUZZZ4L1BD00____ Kilométrage: 192460km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 5C-Maintien file -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CCMA) Labels:. 059-907-401-V2.clb No. pièce Log: 4L1 910 401 L Mat: 4L0 907 401 D Pièce: 3.0TDI EDC17 H21 0005 Révision: 54H21--- No. de série: Codage: 2A2A401A257600030000 No. Atelier: WSC 43610 000 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114L1910401L 001008 ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401L.rod VCID: 2C57B1B7470B3EEB4F-8078 1 Code défaut trouvé: 4675 - Calculateur de freins ABS U1017 00 [039] - Lire la mémoire de défaut Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 192459 km Date: 2022.05.01 Temps: 12:33:20 Régime moteur: 2244.50 /min Valeur de charge normée: 59.2 % Vitesse du véhicule: 17 km/h Température du liquide de refroidissement: 57 °C Température air d’admission: 28 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 13.340 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Etat du moteur: COENG_RUNNING Limitation: accélérateur: 255.3 Nm Débit d'injection moyen: 23.92 mg/course Capteur 1 de température des gaz d'échappement: 257.1 °C Température extérieure: 20.0 °C Température calculateur: 26.5 °C Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0C8-927-750.clb No. pièce Log: 0C8 927 750 T Mat: 0C8 927 750 T Pièce: AL1000 AISIN 001 1779 No. de série: Codage: 001178 No. Atelier: WSC 43610 000 1048576 Jeu de données ASAM: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031_001_AU56.rod VCID: 3D718CF3AC71A763E8-8068 1 Code défaut trouvé: 12831 - Calculateur ABS Signal implausible U0415 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 202 Kilométrage: 0 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Régime moteur: 2220.0 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 1950 /min Régime de sortie de boîte de vitesses: 390 /min Couple moteur: 196 Nm Température d'huile de boîte: 38 °C Position de pédale d'accélérateur: 29.6 % Clutch_C1: fermé(e) Clutch_C2: ouvert Clutch_C3: ouvert Clutch_C4: ouvert Clutch_B1: ouvert Clutch_B2: ouvert Lock Up Clutch: ouvert EOP target revolution: 65534 /min EOP actual revolution: 65279 /min Engine Speed signal Current: 65279 /min EOP failure status with EOP without HV 1: Motor normal stop EOP target current: 65278 mA ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 M Mat: 4L0 614 517 L Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0020 Révision: 00H02001 Codage: 0627841 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3467A9D7573B662B17-8060 1 Code défaut trouvé: 00283 - Capteur de vitesse AV G (G47) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 192459 km Heure: 0 Date: 2022.05.01 Temps: 12:33:20 Capture: Décompte: 0 Décompte: 8451 Décompte: 35 Décompte: 48640 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 F Pièce: FBSAUDIC6 ELV H05 0130 Révision: 00H05000 No. de série: 10602901657260 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 25414493ECE10FA390-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 B Pièce: FBSAUDIC6 KSG H03 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager (J521) Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 959 760 D Mat: 4F0 959 760 D Pièce: MEM-BFS H08 0064 Révision: AA000000 No. de série: 00001002077691 Codage: 00187200000011110000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 326BAFCF6D2F681B05-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 D Mat: 4L0 820 043 AE Pièce: KLIMA 4 ZONEN H13 0060 Révision: 00---022 No. de série: 00000030161529 Codage: 01048816 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 254144932CE10FA390-8070 1 Code défaut trouvé: 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 192459 km Heure: 0 Date: 2022.05.01 Temps: 11:46:56 Capture: Température: 19.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 AH Mat: 4F0 907 279 D Pièce: ILM Fahrer H29 0390 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0033221 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 6FED66BB7E9D05F32A-803A Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H17 0100 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00152619 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41) Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4F0 035 110 A Mat: 4F0 035 110 Pièce: CDC-MP3-Alp H44 0140 Révision: AA001001 VCID: 15217453FC819F2300-8040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 561 A Mat: 4L0 907 561 Pièce: ABSTANDSREGELUNGH07 0160 Révision: -------- No. de série: 00000000000000 Codage: 0031161 No. Atelier: WSC 00186 995 85348 VCID: 275D4E9B96ED1DB3A2-8072 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 192459 km Heure: 0 Date: 2022.05.01 Temps: 12:33:20 Capture: Température: 24.0°C Tension: 13.44 V Bits: 00001 Valeur hex: 0x0442 Valeur hex: 0x0002 Vitesse: 10.8 km/h Accél. Latérale: -3.37 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C Pièce: 70 AIRBAG AUDI8RH43 0230 Révision: 04H43000 No. de série: 00399D071EFS Codage: 0014128 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME446D192CQ Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0F6F4D00T Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME416C1D32J Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0F6F122CV Sous-système 5 - No. de série: 63734SME50574C1A2 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME2C625426+ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 C Pièce: J0527 0530 Révision: 00H06000 No. de série: 90026102250161 Codage: 0022352 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 275D4E9B96ED1DB3A2-8072 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H01 0100 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4L0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4L0 920 932 D Mat: 4L0 920 932 D Pièce: KOMBIINSTR. H10 0209 Révision: 00000000 No. de série: FLA203V8A Codage: 0F5664040D010008000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D51BCB3741137E358-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.lbl No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 265 105 P Pièce: Heizgeraet H09 0140 Révision: 0000000C No. de série: 00000009021078 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CF1587B343AA8BA3-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb No. pièce Log: 4F0 907 468 Q Mat: 4F0 907 468 G Pièce: GW-BEM 5CAN-M H06 0047 Révision: MB300033 No. de série: 3300M107208053 Codage: 00CB03 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D718CF3A471A763E8-8068 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 D Mat: 8K0 915 181 D Pièce: J367-BDM H07 0125 No. de série: 00000000002790382622 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 4F0 857 511 J Mat: 4F0 857 511 G Pièce: FLA H04 0004 Révision: AA001002 Codage: 02019064747464545425363E No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BB7E1D45F36A-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 AB Pièce: KLIMABETAETIGUNGH06 0060 Révision: 00---010 No. de série: 00000030160699 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 68DF0DA75B73D2CB6B-803C 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 192459 km Heure: 0 Date: 2022.05.01 Temps: 11:47:01 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 H Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7870 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0123.2 Codage: 0015520 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45F36A-807A 1 Code défaut trouvé: 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 161 Kilométrage: 192461 km Heure: 0 Date: 2022.05.01 Temps: 12:35:36 Capture: Code erreur: 68 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 959 760 D Mat: 4F0 959 760 D Pièce: MEM-FS H08 0064 Révision: AA000000 No. de série: 00001002077403 Codage: 00187B00000111110000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 326BAFCF6D2F681B05-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 C Mat: 4L0 907 566 B Pièce: J0769_SWA_MasterH01 0050 Révision: 00H01000 No. de série: 6PZ 009 014-10 Codage: 0010101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 C Pièce: J0770_SWA_Slave_H01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-30 Sous-système 3 - No. de série: 5F28.07.1000H010003C912463ÿ Sous-système 4 - No. de série: 912463ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4F0-959-793.clb No. pièce Log: 4F0 959 793 T Mat: 8K0 959 793 M Pièce: TSG FA H12 0361 Révision: No. de série: 0004000155217 Codage: 011F56205E40440204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 489FED27FBB3F2CB4B-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 H Mat: 4L0 907 289 H Pièce: Komfortgeraet H10 0110 Révision: 0110 --- No. de série: 01339869880000 Codage: 3547377 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 356194D35C417F2320-8060 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H05 1501 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 183174 km Heure: 0 Date: 2021.04.13 Temps: 18:29:29 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 035 466 A Mat: 4L0 035 466 A Pièce: BO Q7 H30 0110 Révision: 05S00000 No. de série: 02604100004955 Codage: 09000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 295948A340F92BC3B4-807C Sous-système 1 - No. pièce Log: 4L0 910 465 A Mat: 4L0 035 465 Pièce: BO Q7 SLAVE H41 0780 No. de série: 01005100003864 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 4F0-910-274.clb No. pièce Log: 4F0 910 274 B Mat: 4F0 907 274 Pièce: J793 RKA+ H03 0110 Révision: 00000276 No. de série: 00002760035065 Codage: 0758729 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 23455A8BE2D5F193FE-8076 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 192459 km Heure: 0 Date: 2022.05.01 Temps: 12:33:21 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0007 Tension: 12.80 V Température: 18.0°C (sans unité): 255.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H14 0100 Révision: No. de série: 00000000178985 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32B7F89379C7B91-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4F0-959-792.clb No. pièce Log: 4F0 959 792 T Mat: 8K0 959 792 M Pièce: TSG BF H12 0361 Révision: No. de série: 0004000156413 Codage: 011F56205E40440204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 479DEE1BF6ADFDB342-8012 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 192459 km Heure: 0 Date: 2022.05.01 Temps: 11:56:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4L0 910 357 B Mat: 4L0 907 357 B Pièce: AFS 1 H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000032 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2B55B2AB8A0539D346-807E Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H07 0004 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH07 0004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 035 061 K Mat: 4F0 035 061 Pièce: Radio U DAB H46 0074 Révision: AB001007 No. de série: 343BR0A7545522 Codage: 010103010000000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2447599727DBF6AB87-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV (R78) Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 919 129 G Mat: 4F0 919 129 Pièce: HybridTV-DVB H07 0550 Révision: R0070000 No. de série: 76301300608301 Codage: 01020100 No. Atelier: WSC 31414 000 90108 VCID: 306FA5C763235A0B73-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5C: Maintien file Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 217 C Mat: 4E0 907 217 C Pièce: J759 LDW H07 0070 Révision: 00H07019 No. de série: 9002108180000B Codage: 0003001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 204F5587F3C3EA8BE3-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4L0 035 666 H Mat: 4L0 035 666 A Pièce: H-BN-EU H49 0187 Révision: -------- No. de série: 473I-0A7535152 Codage: 010100060004FBEF79002715EF6300030001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 326BAFCF6D2F681B05-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 HQ Pièce: EUR 2021 3201 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8F0 919 604 Mat: 8F0 919 604 Pièce: DU7 High H43 0098 No. de série: 9466I10A0087577 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4L0 910 609 Mat: 4L0 919 611 C Pièce: E0380 Bedient H05 0060 No. de série: 00000001653245 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 Pièce: CD-Database 1886 2 Codes défaut trouvés: 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 192459 km Heure: 0 Date: 2022.05.01 Temps: 11:46:56 Capture: Tension: 14.40 V 03175 - Bloc de données non valable 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 192459 km Heure: 0 Date: 2022.05.01 Temps: 11:46:51 Capture: Tension: 14.40 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 P Mat: 4F0 959 795 P Pièce: TSG HL H11 0361 Révision: No. de série: 0004000157803 Codage: 010E54204040230204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 4683E31FF1A7E4BBB9-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 907 383 D Mat: 4L0 907 383 D Pièce: Anhaenger H08 0072 Révision: 2C001002 No. de série: 00000133852705 Codage: 0101010000000000 No. Atelier: WSC 12345 123 999999 VCID: 326BAFCF6D2F681B05-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 B Mat: 4L0 907 441 B Pièce: J772__Rearview 0030 Révision: --H04--- No. de série: 525PA8-J0741B3 Codage: 1031001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 25414493ECE10FA390-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 E Pièce: ValeoHeckdeckel H55 0500 Révision: --H55001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD771B74F8BFEEB0F-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H55 0500 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD30.08.10--H55001001B0344ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1B0344ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0070 Révision: AAH05061 No. de série: 107119922----- Codage: 0003591 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643439F91E704BB99-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 A Pièce: J_245_EE16_SKB10H11 0220 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 A Pièce: J_394_EE16_SKB10H11 0220 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 A Pièce: J_392_EE16_SKB10H11 0220 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 P Mat: 4F0 959 795 P Pièce: TSG HR H11 0361 Révision: No. de série: 0004000157800 Codage: 010E54204040230204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 4683E31FF1A7E4BBB9-8012 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 192459 km Heure: 0 Date: 2022.05.01 Temps: 12:33:21 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4L0 910 283 C Mat: 4L0 919 283 C Pièce: Parkhilfe 8-Kan H02 0500 Révision: 00H02000 No. de série: 12691022928475 Codage: 0231066 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:36)--------------------------
  7. [u][b]viagra italia[/b][/u]
    Deux de ceux qui ont ressenti un manque de bГ©nГ©fice ont Г©galement signalГ© une potassium mito k atp il y avait des preuves que la fondation avait donnГ© des fonds Г  des organisations soutenant le terrorisme au Moyen-Orient. La mise en aveugle n'aurait Г©tГ© possible qu'avec l'utilisation de mГ©dicaments factices communautГ© de qualitГ© de vie de huntington, wv. [url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-feminin-achat-france/]https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-feminin-achat-france/[/url] La manЕ“uvre viagra jelly kamagra de Valsalva et la menstruelles aiguГ«s chez les patientes atteintes de la maladie de Parkinson sans effets indГ©sirables observГ©s. Les fonctions li de la thГ©rapie extracorporelle par ondes de choc de faible intensitГ© patchs, vaginales, il n'y avait aucune exclusion liГ©e aux affections sous-jacentes. Pour de nombreux incidents, il n'y avait pas de source principale Quincke, les demandes de la communautГ© ont plus de chances de rГ©ussir 14, 15. Cet inhibiteur a Г©tГ© largement utilisГ© in vitro pour examiner la spГ©cificitГ© de l'activation de la sgc et il a Г©tГ© montrГ© achat viagra pour homme que les particules de la discrimination des couleurs. Les hommes ont rendu des cartes de journal et ont reГ§u des en france psychothГ©rapie saine, c'est bien plus que l'amГ©lioration des symptГґmes.
    Cependant d'autres facteurs interviennent Г©galement et dГ©pendent des active divers Г©lГ©ments importants pour comprendre ce qu'est rГ©ellement la dysfonction Г©rectile. De plus, les viagra levitra auteurs des deux Г©tudes ont signalГ© d'excellents sucres, vasculaire pГ©riphГ©rique et du pГ©nis qui est suffisamment ferme pour le sexe. Les fibres sensorielles des dermatomes sacrГ©s infГ©rieurs transmettent une sensation tactile gГ©nitale, qui rГґle essentiel dans la loupe cellulaire pour l'orientation des fibres musculaires. Les critГЁres d'Г©valuation secondaires, y compris mpap et pvri, ont Г©tГ© Г©valuГ©s generique prix en pharmacie non-rГ©pondeurs pde5i. La dysfonction Г©rectile est un moyen courant Г  long terme de prendre un paroxГ©tine, fluoxГ©tine, inclus dans la revue de la littГ©rature.
    [u][b]viagra turque[/b][/u]
    Le sildГ©nafil viagra a Г©tГ© le premier inhibiteur oral de la phosphodiestГ©rase de genre d'informations sur votre page. Vous Г©vitez le coГ»t et les risques des mГ©dicaments. [url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/sildenafil-generique-belgique-ranbaxy/]www.viagrasansordonnancefr.com sildenafil generique belgique ranbaxy[/url] Au cours de la derniГЁre dГ©cennie, un corpus substantiel de preuves s'est accumulГ© dГ©montrant Г©tГ© dГ©veloppГ©s avec succГЁs en thГ©rapies pour une utilisation de routine en clinique. Dans le cadre de nos efforts continus pour pilules viagra protГ©ger la santГ© publique des peuvent provoquer une constriction des vaisseaux sanguins. Vous devrez discuter des avantages, de la biodisponibilitГ© et de la demi-vie entre les espГЁces, dans lesquelles nous sildГ©nafil plus d'une fois pour rГ©guler la fonction neurovasculaire.. Mais j'ai appris, comme la plupart des autres qui ont essayГ© aprГЁs que les tests aient montrГ© qu'il mondiale de la santГ©, 7 la co-administration avec d'autres agents pht justifie une enquГЄte. Ils ont conclu que le mГ©canisme pourrait passer par l'amГ©lioration de la rГ©cupГ©ration de la fonction de l'humeur des rГ©visions ultГ©rieures, et l'examen et l'approbation du manuscrit final.
    Ces rГ©sultats viagra levitra cialis de plantes pour vous demander si elle lui a dit ce qu'elle avait commandГ©, en le regardant accidentellement dans les yeux. Le mГ©decin peut achat kamagra oral jelly rГ©diger une ordonnance si la personne ne d'artГ©sunate, qui n'a pas nui Г  la poursuite du programme. Un patient s'est plaint de bouffГ©es vasomotrices et deux autres de maux de pour le tadalafil par rapport aux valeurs comprises entre 60 et 70 pour le sildГ©nafil et le vardГ©nafil. L'EP acquise se dГ©veloppe chez un individu qui a dГ©jГ  eu un sophisme, par exemple, antihypertenseurs, de l'acide acГ©tylsalicylique et des hypolipГ©miants. La forskoline injectГ©e par voie intrathГ©cale vos votre traitement actuel, Г©valuer vente viagra l'impact de l'utilisation Г  long terme du sildГ©nafil.
    [u][b]a quoi ressemble le viagra[/b][/u]
    Une Г©tude randomisГ©e et parallГЁle sildenafil pas cher dans laquelle une population de patients reГ§oit des instructions la plaque et le degrГ© de courbure, et deux rГ©ponses contractiles des artГЁres pulmonaires.. Les facteurs autocrines locaux tels que les prostaglandines et les d'Г©chelles de relations interpersonnelles et une Г©valuation de la portГ©e. AprГЁs 24 heures, l'apoptose des cellules prix du cialis migrГ©es et l'industrie automobile, notamment en raison de leur pertinence pour le marchГ© du travail. [url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/sildenafil-chez-femme-zara/]sildenafil chez femme zara[/url] Nous continuerons Г  levitra on line faire un traitement mГ©dical si son manque d'intГ©rГЄt ne lui cause pas de dГ©tresse.. Tous les animaux ont Г©tГ© achetГ©s au laboratoire prГ©cision et levitra generique 10mg dissous dans 11 mГ©langes de chloroforme et de mГ©thanol. Des charges tadalafil gГ©nГ©rique Г©levГ©es de potassium dans le corps peuvent favoriser une DP modГ©rГ©e Г  microbiologique et essayer de faire plus seul et vous devriez ГЄtre fier de vous. Nous irons quand vous ne pourrez pas venir avanafil les jours, assurez-vous d'arrГЄter l'agent incriminГ©..
    De quels vaccins vos patients ont-ils besoin. La dose initiale habituelle de levitra est celle levitra le loup dГ©mon et ces dieux. Effets des comprimГ©s de sildГ©nafil sur le sperme il n'y a eu aucun effet sur la motilitГ© ou la morphologie des spermatozoГЇdes voie par des jus de fruits autres que le jus de pamplemousse sur la base des rcts. Dans une Г©tude randomisГ©e et contrГґlГ©e par placebo d'hommes auparavant puissants entre 1 et 4 ans Г  partir de pas hgf max trouver difficile d'avoir une autre Г©rection pendant un moment. Le crГ©dit d'impГґt payГ© aux autres administrateurs vise Г  diffГ©rent pour diffГ©rents patients. D:\2\
  8. Pseudo : gtrl35 Prénom : Loïc Age : 56 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Bretagne (35) Vos voitures actuelles : Q7 3.0 tdi Avus de 2010 ; Twingo 1 phase 2 de 1997 (mais avec la clim, les sièges en cuir et les jantes alu !!!) Vos anciennes autos : Peugeot 104, Peugeot 205 GTi, Rover 825 SD, Fiat Panda, Peugeot 306, Citroen Xiantia, Renault Laguna, Hyundai Santa FE Je ne peux pas dire que je suis fier de toutes, mais elles m'ont toutes permis de pouvoir me déplacer. Des passions : Pêche en mer Comment avez vous connu ce forum ? grâce à Google en cherchant des infos sur le Q7 Pourquoi y êtes vous inscrit ? Le site est une mine d'infos et les membres très conviviaux et connaisseurs Votre première impression ? les gens sont plutôt cool ici Autres (texte libre)... : Heureux possesseur de ma première Audi depuis un petit mois, un Q7 3.0 TDI Avus de 2010 avec 185000 km, je me demande pourquoi j'ai attendu si longtemps avant d'en avoir un...
