Merci à vous
Je me permet d'ajouter une précision suite à mon premier message, concernant les problèmes de faux contact des vitres, et du problème de Frein et Direction Assistée lors du redémarrage S&S.
Ils s'agit de 2 pannes différentes mais qui l'une dans l'autre sont peuvent être compliquées.
Je décris à nouveau mes pannes :
Pendant environ 3 ans, le moteur ne s'éteignait pratiquement jamais aux feux rouges grâce au Stop&Start. Je n'ai jamais vraiment apporté d'attention à ce problème.
Plus récemment j'ai remarqué des problèmes de commande des vitres, mais uniquement coté conducteur. En ouvrant le passage de câbles entre la portière et le châssis j'ai constaté plusieurs fils blessés.
Suit à la réparation, les vitres fonctionnent à nouveau Et le S&S aussi! Va comprendre pourquoi le S&S fonctionne avec la portière…
J'en déduis que les calculateurs voyaient un déséquilibre électronique et donc ne donnaient pas l'autorisation de la mise en route du S&S.
La vie est pleine de surprises En parlant de surprises, voici l'apparition de la panne n°2 : Lorsque le moteur redémarre après une coupure S&S, j'ai un message d'erreur Frein + Direction Assistée (Bip sonore, Voyant rouge, ODB qui m'agresse en me disant d'aller prudemment à la concession), pourtant tout va pour le mieux.
J'apporte une précision nécessaire pour la bonne compréhension :
- Au démarrage moteur, uniquement avec coupure du contact, aucun code défaut Frein ni Direction Assistée. Tout a fait normal.
- Au démarrage moteur, en mode "automatique" grâce au S&S (qui fonctionne de nouveau), apparition d'un défaut Frein et Direction Assistée.
- ça me rappelle qqch… J'ai une fois essayé d'apprendre à ma sœur à gérer le point de patinage, je lui montré ce qu'il se passe quand on cale, après le calage la voiture a redémarré automatiquement et m'a affiché ce fameux message, j'y ai pas prêté attention pensant que ça venait du calage.
Première piste : Batterie
Multimètre en seuil minimum sur la batterie lors du démarrage moteur = la batterie descend presque en dessous de 7V. (Oui... la batterie a plus de 10 ans )
Selon moi : lors du démarrage avec le contact, les calculateurs d'ABS et direction assistée ne sont pas encore en fonction, donc il n'y a pas de défaut qui remonte à l'ODB, or lors du redémarrage automatique S&S ou après un calage ils restent sous tension le temps de la coupure. Avec l'ancienne batterie, lors d'un démarrage moteur, la batterie descendait à environ 7V, insuffisant pour l'électronique, créant donc un défaut Frein et Direction Assistée.
Après remplacement de la batterie, le problème a disparu (Ubatterie = 10V lors du démarrage avec la nouvelle).
Malgré ce problème, je n'ai jamais eu de signe annonciateur d'une batterie en fin de vie. Dommage que pour me le faire comprendre l'ODB me crie dessus en langage Frein
Jamais de voyant batterie ou de démarrage difficile, même pas par grand froid. Donc prudence à ceux qui ont une grosse batterie et un petit moteur essence comme moi.
Au fait, pour le changement de batterie j'ai fait la manip avec un câble WAGCOM, il faut mettre à jour le code batterie. Il y a déjà des topics sur le sujet, mais si déjà on y est j'apporte ma science. Sur la batterie d'origine j'avais une étiquette avec un BEM code.
Le code batterie dans VCDS c'est "Ampérage + code constructeur + BEM code" sauf que sur la nouvelle batterie il n'y a pas de BEM code.
Donc lorsque j'ai mis à jour j'ai mis "Ampérage de la nouvelle batterie + Code constructeur (TU3 pour Exide) + mon ancien BEM code" et ça fonctionne parfaitement.
J'espère que ça pourra servir à qqn !
