allroad-87
Utilisateur Novice
À propos de allroad-87
    Cedric
    Eybouleuf
    A6 allroad
    3l 233
460 visualisations du profil
  1. Merci encore pour tes infos... Et le DVD sort bien donc juste à le changer si j ai bien compris
  2. en tous cas merci pour tous...je vais étudier sa...mais pour le dvd du gps sa a l'air chaud
  3. Donc pour toi le mmi est bien un 2G...
  4. merci...je dois être sacrement nul car effectivement j ai été sur le sujet et j'ai procédé de la façon indiqué moteur en marche - être sur Radio - appuyer sur le bouton "Setup" ou "Menu" - sélectionner "Réglages" - Descendre jusqu'à "Informations sur la version" souci c'est que je n'ai pas la mention "informations sur la version" si je vais dans car, j ai un onglet version, mais quand je clique dessus sa n 'a rien a voir avec ce que j ai vu sur le sujet mmi pour les nuls VERSION SW : C6-HU 42.2.0 0709 HW : C6-HU 6350D2.0 FC SW : 05071AFC6AB320060 FC PS : 0060 FC HW : H01 Voila ce que j 'ai, je voulais joindre une photo mais j ai pas mon cable
  5. Ok, donc il faut que je trouve ces 3 cd pour la mise ajour du mmi et ensuite je pourrais faire la mise a jour de la cartographie avec un dvd 2018 max?
  6. ah ok...donc j ai pas sa!!! savez vous ou sa se trouve, merci...
  7. Merci, ok je vais regarder sa dés demain...et si il n 'est pas a jour non plus comment faut il lui aussi le mettre a jour??? merci encore.
  8. Merci c'est déjà mieux que de 2007, mais du coup sa ne me dit pas comment je doit procéder pour mettre a jour !!! est ce que je dois trouver un dvd de 2018 ?
  9. Bonjour a tous , j'aurais voulu savoir comment je devais procéder pour une mise ajour de la carte géographique de mon Audi allroad de 2007 ? elle n'a surement jamais était réalise... est ce que si j'achète un dvd 2020 c'est possible? Merci a tous, pour vos renseignements...
  10. 212 euros, moi je les ai a 302,40 les 2 chez aerosus
  11. Bonjour, merci pour vos infos, je vais regarder sa de prés...et bonne année a tous!!!
  12. Bonsoir, ben c'est bien une fuite plus de 72 h apres elle est retombé sur le cul...donc je vais acheté deux suspensions arrière soit sur Ebay moins chère soit chez aerosus!!! que pensez vous le mieux ? merci...
  13. Malheureusement oui j'ai regradé direct, tout est sur on!!!
  14. Bonsoir, et merci beaucoup les gars pour vos infos et conseils précieux... mais c'est quand même improbable, que suivant la hauteur sa puisse boucher cette petite fuite et du coup en plus sur les deux boudins...effectivement j avais pus lire quand les changeant le problème disparaît, je trouve sa fou...mais si c'est que sa, sa me soulage quand même...
  15. Bonsoir, aujourd'hui je me suis rendu compte d'une autre chose concernant la suspension sur mon Allroad et la je ne comprend pas pourquoi, n'y comment!!! Hier matin j ai vu ma voiture complètement posé sur l arrière, alors que j'étais en mode auto...j ai rallumé le contact et elle c'est remis debout très bien...pour tester je l ai mis en mode dynamic pour voir et la, 5 h après a cul une fois de plus, j ai donc tous de suite penser au boudin de suspension qui fuit...mais j ai refait un essais en la mettant sur allroad et la rien depuis 24 h, pas 5 mm de descente...je pige pas le hic!!! si quelqu'un a des explications et conseils, je vous remercie déjà...
