milan25
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par milan25
  1. super merci pour la réponse je vais prendre le temps de regarder sur voiture pour regarder le montage et si possible la ref de la pièce. Encore merci pour le soutien. Je vous retient au courant.
  2. http://www.oemepc.com/files/img/Bilder/261/261145720.png c'est la pièce N°4?
  3. Bonjour, Merci pour vos réponses. Je vais me penché sur ce capteur de pression de suralimentation. Si jamais après sa cela ne marche pas sa sera un NOUVEAU débitmètre. Je fais encore appelle à vous pour situer ce capteur. j'ai cru entendre qui serait derrière le phare(coté conducteur) mais j'ai rien vu. Auriez-vous une photo ou je dois enlever mon phare?
  4. Merci pour vos réponses, j'ai reçu mes codes défauts : -00553 Débitmètre d'air massique -G70 -00575 Pression de la tubulure d'admission -01262 Electrovanne limit. press. suralim. -N75 Sachant que la N75 et le débitmètre est neuf(hitachi) ne serait ce pas un problème de sur/sous pression ou niveau intercooler/turbo/pompe à vide qui me met en défaut le débitmètre ainsi que la N75(valeurs à l'ouest)? Y a t'il d’autre capteur capable de mettre en rade le système d'air ou forcément j'ai une fuite quelque part ou encore autre choses? Merci d'avance pour vos réponses.
  5. Bon j'ai débranché le débitmètre et aucune différence. y a t'il un autre moyen pour le tester avant d'un racheter ENCORE une autre?
  6. Du coups je ne passe pas à la valise avant jeudi. Et quand tu parle du débit d'air massique est-ce que c'est la même chose que le débitmètre ? Si oui mon débitmètre est neuf. Après je peux rouler avec le débitmètre débranché voir s'il est pas flingué d'origine. Je ferais le test demain.
  7. Bonjour, Je sais que beaucoup de sujet traite de ce problème mais je n'ai pas trouvé la réponse (malgré la 10aine d'heure de lecture) dans tout les forums. Voila pourquoi j'implore votre aide. Voici les donnés: -A6 c5 break 2.5l v6 163cv boite manuelle 330 000kil -Filtre à air pipercross (plus pour des raison écolo que tuning, j'ai toujours eu des filtre à air lavable sur mes moto) -Pas de puissance(problème permanent) comme si le turbo ne chargeait pas -La voiture monte dans les tours sans raté jusqu’à 4500 5000tr/min sans soucis (comme si j'avais un v6 atmo) -Elle ne fume pas( même au démarrage, même l'hiver) -Pas de symptôme particulier hormis ce manque de puissance, ha si la température huile a tendance à dépasser les 100°c si je tape trop dans les tours. -La tige de la G.V bouge sans soucis, pas de point dure. Quand je démarre la voiture la tige monte(quand je débranche la N75 elle redescend) Pour ce que j'ai déjà effectué dessus (Grace à ce forum): -Turbo démonté entièrement, nettoyé (je l'entent siffler quand je roule) -J'ai enlevé totalement la vanne EGR -Tubulure admission air nettoyé -N75 neuve -Débitmètre neuf Voici pour ce qu'il me vient à l'esprit, lundi je la passe à la valise je reviendrais compléter avec les codes défauts affichés(ou pas). Ce problème est survenue vers les 280 000, j'habitais en ville donc je me suis pas vraiment penché dessus. La je reviens d'un roadtrip de 3mois et le break chargé à fond dans les cols c'était en première, l’horreur. Décider à lui donner une seconde jeunesse, j'ai refais moi même toute la distrie, vidange et j'aimerais vraiment résoudre ce problème de puissance. Merci d'avance à tous ceux qui prenne le temps de me lire et éventuellement de me répondre. Cordialement. Milan
  8. Pseudo : Milan25 Prénom : Milan Age : 28 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Doubs Métier/Etudes : Technicien Méthode Vos voitures actuelles : A6 C5 2.5L V6 163cv Vos anciennes autos : Rover 45 2.0L Des passions : Moto/ Vtt enduro / Escalade Comment avez vous connu ce forum ? Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour avoir et donner des infos Votre première impression ? Forum réactif Autres (texte libre)... :
