cook934
Utilisateur Novice-
À propos de cook934
Prénom
Cédric
Oise
Audi A6 Allroad
Motorisation
3l V6 TDI 204ch
[Tuto] Rétrofit Side Assist
cook934 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Déjà merci pour les infos car le retrofit fonctionne. J'ai écouté les conseils et pris une paire de capteurs provenant d'une A7. J'ai dû modifier les connecteurs d'avertisseurs du faisceau Kufatec pour s'adapter aux connecteurs des rétros d'origine (équipé donc de Side Assist). La réf est 3B0972712 si cela peut servir à quelqu'un d'autres. Par contre je n'ai codé que la partie VCDS, je n'ai plus accès au green menu (j'ai monté un CarPlay). Mais cela fonctionne, même sans étalonnage et sans défauts. il doit juste me manquer le réglage d'intensité des LEDs ? Est-ce qu'il y a un codage VCDS équivalent à la partie green menu ? Cela m'éviterait de démonter le CarPlay ? -
Ok super et merci, je vais pouvoir commander le faisceau chez Kufatec et chercher les capteurs. J’ai déjà les rétroviseurs. -
Je la connais elle finit par AA, ma question était : est ce bien cette réf dont Kufatec fait référence ? si oui cela veut dire que je ne peux pas monter le side assist. C’est bien ça ? -
Bonjour, sur le site de Kufatec, il est noté qu’il faut minimum D du calculateur 4G0, c’est lequel celui du gateway 19 ? -
Présentation A6 allroad de 2012
cook934 a répondu à un(e) sujet de cook934 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
KA4 c’était l’option caméras avant et arrière (qui a disparu du catalogue en cours de vie ) et KA6 les 4 caméras permettant d’avoir la vue « 360 » -
Quelques News depuis 1 an : J’ai eu la chance de trouver 2 rétroviseurs en excellent état équipé comme les miens, chauffants, rétractables, à mémoire mais avec caméra et side assist ! (Avec l’interrupteur et le cache) je vais donc upgrader l’option KA4 en KA6. Quelqu’un aurait la réf des 2 câbles vidéo qui vont des rétros au calculateur des caméras ? je vais aussi en profiter pour ajouter les capteurs du side assist et le câblage. -
Le problème était bien dans mon codage, cela a été résolu avec l'aide de couettecouette sur le topic du rétrofit 360. Sinon, ce matin, j'ai passé le CT, à priori, sans problèmes car elle sort d'une grosse révision : Freins, pneus, géométrie... Sauf que je vois le contrôleur au bout d'un quart d'heure arrêter avec ma voiture, allez chercher une 308, puis reprendre la mienne... En fait il m'explique qu'avec les pneus hivers qui sont neufs et la pluie, les pneus glissent sur les rouleaux et du coup les valeurs de freinages sont pas bons. Du coup il a du passer un autre véhicule. Donc tout va bien ! -
[TUTO] Rétrofit vision 360°C
Ça fonctionne, merci beaucoup Couettecouette Je pensais que c'était l'aide pour stationner automatiquement -
Le voici Oui c'est étrange ce bouton surtout qu'il marche à moitié car la led s'allume toute seule quand je passe en R et quand je désactive (appui sur le bouton) cela enleve la vue, c'est dans l'autre sens que ça ne marche pas (enfin sauf le son des radars...)!! -
Alors oui c'est bien ce que j'avais compris et codé à l'époque, j'avais fait ce retrofit il y a déja 2 ans. Je n'avais pas eu besoin jusqu'a peu d'utiliser le bouton P, les cameras s'activent en R puis en D si besoin. En cherchant un peu je me suis posé la question du Byte 7 car si tu regardes le codage sur la page 4 de Lexos ou de Audi A5, par ex, le Byte 7 est à 0 (si je me trompe pas) alors je me suis dis qu'il y avait peut être un lien avec le bouton... -
il doit être bien branché car le volume du media en cours baisse et les sons des radars s'activent mais pas d'affichage... et la led s'allume bien aussi. Ok pour HEX02 mais c'est pour les caméras ou les radars ? car moi j'ai bien les 2 radars mais je suis étonné de voir que l'on peut coder que les avants . -
Je ne vois pas ce que veut dire Standard (avant) sur le Byte 07 ? Normalement j'ai les radars avant et arrières donc je devrais coder HEX 02 ou bien HEX 00 ? Mais j'ai essayé les 2 et cela ne fait pas fonctionner le bouton P. -
Déjà merci pour ce tuto qui m'a permis de faire le rétrofit avant arrière. Les passages de câbles dans les rétros m'ont refroidis Tout semble fonctionnait sauf que lorsque j'appuie sur le bouton P, je n'ai que les radars qui fonctionnent, je n'ai pas la vue sur le MMI. Cela fonctionne bien quand je passe en R puis en D. Je viens de contrôler mon codage, il paraît bon, je ne sais pas d'où ça vient ? C'est le BYTE 7 qui gère ce bouton ? Il doit être sur 0 si j'ai bien compris ? Merci -
Finalement, j'ai récupéré mon ancien PC et mon câble marche . J'abandonne le hayon électrique car mon module confort n'est pas compatible, j'ai vérifié avec Vag car en lui donnant la réf. J'ai vérifié mon codage pour les caméras et je ne vois pas ce qui cloche ? J'ai activé les 4 caméras, cela me permet d'avoir la vue de dessus quand même.
