chabin972
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par chabin972
  1. Bonjour , Je reviens avec un problème non résolue jusqu'à aujourd'hui : Mon audi A3 8P model 2l 140 TDI ce mets en mode SAFE (démarre puis calle au bout de 3 secondes ) , j'ai vérifier la masse des essuis glaces , les autres masses , j'ais vérifié le boitier confort , le compteur est ok , la centralisation fonctionnais par intermittence et ne fonctionne plus du tout , j'ai fait toutes les manipes possibles . Quand le vehicule ce met en SAFE je débranche puis re branche la batterie et le véhicule fonctionne sans soucis jusqu'à réapparition du problème , de plus au niveau de la centralisation lorsque j'appuie sur le bouton ouverture ou fermeture du véhicule sur la télécommande j'entend le boitier confort qui réagit dans le coffre mais le véhicule n'ouvre pas et ne ferme pas les portes avec la centralisation a distance . J'ai demander a un garagiste qui fait les réparation électrique et électronique sur véhicules et il ma dit que sa vient de la centrale électrique situer sous le volant . Je voudrais savoir si c'est bien sa et aussi savoir si la centrale électrique situer sous le volant gère la centralisation , l'anti démarrage afin de ne pas changer la central électrique pour rien . Aussi sous Vag com j'ai les erreur : 01317 calculateur dans le porte instrument j285 004 aucun signal/ communication - intermittent
  2. J'ai jeter un coup d'œil au branchement du câble - de la batterie sur le chassie , elle étais oxydé je l'ai nettoyer , j'ais profiter pour nettoyer une masse sous la boite a air qui elle aussi étais oxyder , je vais voir si le problème du compteur reviens ou pas .
  3. tu sais ou ce trouve les autres masse du véhicule qui peuvent me donner ce soucis ?
  4. Un propriétaire d'une Audi qui avais des symptôme m'avais parler de problème d'humidité par rapport au masse du véhicule , j'ais déjà vérifier la masse au niveau du moteur d'essuie glace mais je ne sais pas quel sont les autres masse a vérifier. Mon véhicule dort dehors et ma batterie a 2 ans mais elle est bonne car le véhicule démarre au quart de tour a chaque fois . Pour le code défaut il faisait allusion au porte instrument (je l'avais refait chez un professionnel avec une valise j'ai pas penser a prendre en photo le code défaut .).
  5. Oui je pense qu'il fatigue , aujourd'hui avec les belles chaleur jais rouler la voiture plusieurs fois et je n'ais pas eu le PI qui ce soi mit en mode SAFE , contrairement lorsqu'il fait froid sa m'arrive très souvent . Jais contacter auto47 , je leur ais donner les symptôme et la référence du compteur il mon simplement répondu qu'il ne répare pas ce compteur la (alors qu'un professionnel qui ma conseiller de les contactes leur avais envoyer un compteur de Seat avec les même symptômes ,et il l'ont réparée ). Est ce qu'une soudure fatiguer peut être a l'origine de mon problème , car quand il fait chaud j'ais moins ce problème que quand il fait froid ? Est ce que si je démonte le compteur pour vérifier les soudure je risque de le déprogrammer entièrement ? Concernant la masse au niveau du moteur d'essuie glace et de la batterie j'ais vérifier et ce n'est pas oxydé , peut être une autre masse du véhicule en cause ?
  6. Bonjours , J'ais une Audi a3 8p 2L 140 TDI de 2006 moteur BKD. Mon problème est que asse souvent lorsque j'ouvre le véhicule avec la clé dans le barillet de porte (je n'ais plus de centralisation ), le compteur n'affiche rien pendant quelques secondes (alors que normalement le compteur s'allume lors de l'ouverture de la porte en principe ) . Au bout de quelques secondes le compteur n'affiche que 0km et quelques voyant (photo jointe ). Si j'essaie de démarrer le véhicule il cale au bout de 2 secondes environ . Pour que le compteur refonctionne normalement et pouvoir démarrer le véhicule je débranche la batterie et je la rebranche et tout rentre dans l'ordre jusqu'à ce que le même problème revienne . En débranchant directement le compteur et en le rebranchant directement aussi sa me permet de remettre tout dans l'ordre . La reference de mon compteur c'est 8PO 920 930 R Du coup je passe mon temp a débrancher rebrancher ma batterie lorsque que le compteur bug et sa devient très lassant , j'ais beau chercher partout réponse a ce problème mais je ne trouve pas. Je viens ici en espèrent trouver quelqu'un qui a pu résoudre ce problème .
  7. j'ais effectivement pu traduire la page , pour le soucis d'anti démarrage , de clignotant , et de l'erreur au niveau du PI je pense avoir trouver la panne , sur plusieurs forum il est mentionner que le câble de masse sous la tringlerie d'essuie glace a tendance a s'oxydé et quand il fait froid c'est la qu'apparais les soucis de clignotant et d'anti démarrage , je vais démonter histoire de voir l'état de la cosse. Je repasserais pour vous donner des nouvelles , et j'en profiterais pour ré essayer la manipe pour la centralisation .
  8. merci pour le lien mais je ne comprend absolument pas l'allemand
  9. J'ais changer le faisceaux électrique de la porte conducteur puis refais un Diag : Je me retrouve avec un seul code défauts présent , tous les autres on été résolus 1 Code défaut trouvé : 16346 - Calculateur - Erreur en ROM 014 - Défectueux/défectueus(s) Capture : Etat du défaut : 00000011 Priorité du défaut : 1 Fréquence du défaut : 1 Compteur de RAZ : 255 Kilométrage : 184135 Heure : 0 Date : 2012.07.31 Temps : 10:09:07 Dans VCDS l'orsque dans la partie "confort -46" , "adaptation -10" je fait la manipe pour effacer puis réapprendre les clé (en faisant teste , puis Save ) quand j'appui une fois sur le bouton d'ouverture de la clé au niveau du PI les warning clignote , mais après quand quand je regarde dans la parti "groupe mesure08" il n'y a aucune clé d'enregistrer. Je laisse ci joins des images de ce que sa marque sur VCDS lorsque j'appuis sur les bouton de la télécommandes.
  10. Je n'ais plus d'erreurs concernant le module confort borne 30 (j'avais un défaut de parallélisme qui avais allumer le voyant ESP et j'ais effectuer un parallélisme a Nauroto et depuis le voyant a disparu . Par contre je n'ais toujours pas de centralisation a distance.
  11. ici les résultat du scanne après suppressions de plusieurs défaut : Mardi,10,Novembre,2020,19:02:27:50725 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 17.1.3.0 Version données: 20170223 DS267.4 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8P56A021123 Plaque d'immat.: Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P56A021123 Kilometrage: 272860km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 FF Mat: 028 101 190 5 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 7364 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0E5FNK0CB Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 04560 995 67333 VCID: 6CD64BBF4F4DD22125-8038 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce Log: 1K0 907 379 Q Mat: 1K0 907 379 Q Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Révision: 00T12001 Codage: 0023170 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408ECF0F1345E641A9-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 H Mat: 8P0 820 043 H Pièce: KlimavollautomatH16 0200 Révision: 203633 No. de série: 8P0820043H No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 31689ACBA8EF7FC956-8064 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 112 Compteur de RAZ: 5 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F Pièce: Bordnetz-SG H36 1201 Révision: 00H36000 No. de série: 00000001998181 Codage: E1885F068214100000000000000000000008FE175C0100 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 408ECF0F1345E641A9-8014 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 06314 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 H Mat: 8P0 959 655 H Pièce: Airbag 9.41 H11 3520 Révision: 91H1135 No. de série: 0037W0007GK% Codage: 0070612 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 479CD413366BD17968-8012 Sous-système 1 - No. de série: 63328RB4007178B9L Sous-système 2 - No. de série: 63428RB400705C306 Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4007178BCQ Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4006E8738R Sous-système 5 - No. de série: 63729RB400880E74O Sous-système 6 - No. de série: 63829RB400880F02H Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 C Mat: 8P0 953 549 C Pièce: Lenksäulenmodul H21 0050 Codage: 0000042 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E72B1F769B190B1DB-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: 2245ED02008454 Codage: 0004113 No. Atelier: WSC 04440 311 14000 VCID: 4188CA0B184FEF49A6-8014 1 Code défaut trouvé: 16346 - Calculateur - Erreur en ROM 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 00000011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 184135 km Heure: 0 Date: 2012.07.31 Temps: 10:09:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H10 0120 Révision: H10 No. de série: 2800105610825B Codage: 3D0F0B42070100 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2A5A8DA785390C1197-807E 1 Code défaut trouvé: 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 222 Kilometrage: 272868 km Heure: 0 Date: 2020.03.08 Temps: 07:48:38 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: AUX7Z0E5FNK0CB No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 4188CA0B184FEF49A6-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 801 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408ECF0F1345E641A9-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 J Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 326A95C7ADE944D12F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H03 0040 Codage: 188000186D288505488A016300 No. Atelier: WSC 00046 412 819200 VCID: 3B74B8E37AA38599FC-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 Révision: 00003 No. de série: 10000001263928 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70EE5FCF636536C119-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 802 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4188CA0B184FEF49A6-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5086BBB4D71B2972-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:35)--------------------------
  12. Bonsoir, J'ais pu emprunter un cable VCDS j'ais effectuer un 1er scanne des erreurs puis fait effacer les erreurs , je vous mets le resultat du 1er scanne ici : Mardi,10,Novembre,2020,18:20:29:50725 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 17.1.3.0 Version données: 20170223 DS267.4 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8P56A021123 Plaque d'immat.: Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P56A021123 Kilometrage: 272860km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 1010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 1010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 FF Mat: 028 101 190 5 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 7364 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0E5FNK0CB Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 04560 995 67333 VCID: 6CD64BBF4F4DD22125-8038 4 Codes défaut trouvés: 18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments P1650 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.84 V Bits: 00101100 Couple: 0.0 Nm Couple: 354.0 Nm 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 000 - - Intermittent Capture: 17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11) P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 882 /min Couple: 56.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.44 V Bits: 00101100 Température: 9.9°C Bits: 10110000 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 000 - Capture: Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce Log: 1K0 907 379 Q Mat: 1K0 907 379 Q Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Révision: 00T12001 Codage: 0023170 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408ECF0F1345E641A9-8014 3 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 003 - Défaut mécanique - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 H Mat: 8P0 820 043 H Pièce: KlimavollautomatH16 0200 Révision: 203633 No. de série: 8P0820043H No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 31689ACBA8EF7FC956-8064 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 112 Compteur de RAZ: 5 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F Pièce: Bordnetz-SG H36 1201 Révision: 00H36000 No. de série: 00000001998181 Codage: E1885F068214100000000000000000000008FE175C0100 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 408ECF0F1345E641A9-8014 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 06314 8 Codes défaut trouvés: 01497 - Ampoule de clignotant AV D (M7) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilometrage: 272278 km Heure: 0 Date: 2020.03.01 Temps: 01:33:00 Capture: marche Tension: 12.40 V marche marche arrêt arrêt arrêt 02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilometrage: 272278 km Heure: 0 Date: 2020.03.01 Temps: 01:33:00 00906 - Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons (H1) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilometrage: 272285 km Heure: 0 Date: 2020.03.01 Temps: 17:05:00 Capture: arrêt Tension: 12.30 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilometrage: 272285 km Heure: 0 Date: 2020.03.01 Temps: 17:05:00 01499 - Ampoule de feu de route D (M32) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilometrage: 272285 km Heure: 0 Date: 2020.03.01 Temps: 17:05:00 00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilometrage: 272278 km Heure: 0 Date: 2020.03.01 Temps: 01:33:00 Capture: marche Tension: 12.40 V marche marche arrêt arrêt arrêt 00975 - Dégivrage de glace arrière (Z1) 006 - c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilometrage: 272278 km Heure: 0 Date: 2020.03.01 Temps: 01:33:00 00926 - Borne 30 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilometrage: 272285 km Heure: 0 Date: 2020.03.01 Temps: 16:30:00 Capture: arrêt Tension: 5.00 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 H Mat: 8P0 959 655 H Pièce: Airbag 9.41 H11 3520 Révision: 91H1135 No. de série: 0037W0007GK% Codage: 0070612 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 479CD413366BD17968-8012 Sous-système 1 - No. de série: 63328RB4007178B9L Sous-système 2 - No. de série: 63428RB400705C306 Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4007178BCQ Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4006E8738R Sous-système 5 - No. de série: 63729RB400880E74O Sous-système 6 - No. de série: 63829RB400880F02H 2 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 159 Compteur de RAZ: 5 Kilometrage: 0 km Heure: 0 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 159 Compteur de RAZ: 5 Kilometrage: 0 km Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 C Mat: 8P0 953 549 C Pièce: Lenksäulenmodul H21 0050 Codage: 0000042 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E72B1F769B190B1DB-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: 2245ED02008454 Codage: 0004113 No. Atelier: WSC 04440 311 14000 VCID: 4188CA0B184FEF49A6-8014 1 Code défaut trouvé: 16346 - Calculateur - Erreur en ROM 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 00000011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 184135 km Heure: 0 Date: 2012.07.31 Temps: 10:09:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H10 0120 Révision: H10 No. de série: 2800105610825B Codage: 3D0F0B42070100 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2A5A8DA785390C1197-807E 4 Codes défaut trouvés: 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 222 Kilometrage: 241730 km Heure: 0 Date: 2018.01.25 Temps: 00:00:01 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 222 Kilometrage: 241730 km Heure: 0 Date: 2018.01.25 Temps: 00:00:01 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 237 Kilometrage: 272165 km Heure: 0 Date: 2020.02.29 Temps: 01:10:16 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 237 Kilometrage: 272165 km Heure: 0 Date: 2020.02.29 Temps: 01:10:16 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: AUX7Z0E5FNK0CB No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 4188CA0B184FEF49A6-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 801 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408ECF0F1345E641A9-8014 1 Code défaut trouvé: 01034 - Lève-glace protection thermique active conducteur 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 J Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 326A95C7ADE944D12F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H03 0040 Codage: 188000186D288505488A016300 No. Atelier: WSC 00046 412 819200 VCID: 3B74B8E37AA38599FC-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 Révision: 00003 No. de série: 10000001263928 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70EE5FCF636536C119-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 802 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4188CA0B184FEF49A6-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5086BBB4D71B2972-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:41)--------------------------
  13. merci pour le lien j'essai de récupéré un VCDS (tout au pire j'en commanderais un) et je vous tien au courant de l'avancer
  14. salut je n'ais pas penser a prendre en photo le code erreur sur le VCDS du coup je ne sais pas quel code chercher dans la liste que tu a fournis en plus les codes erreurs sur le VCDS étais en Français et non pas en Allemand
  15. Bonjours a tous le monde , J'ais une Audi a3 2l tdi140 cv Mon soucis est que je n'ais plus de centralisation a distance , parfois quand je met mon clignotant la flèche clignote au compteur mais les ampoules ne clignote pas (sa arrive rarement ) et souvent quand j'ouvre la voiture avec la clé dans la serrure la voiture se met en mode Safe elle démarre et calle de suite je suis donc obliger de débrancher le + de la batterie et le rebrancher afin que le mode Safe disparaisse et sa m'arrive asse souvent ce soucis . Pour la centralisation : J'ais mis une serrure neuve coter conducteur les piles des deux télécommandes sont neuves et elle on été reconnue par la voiture avec la valise ( valise de codage de clé ) dans la valise les clé son reconnu par le véhicule et il affiche même que le véhicule reçois l'ordre venant des clé pour ouvrir a distance mais rien ne se passe. j'ais vérifier les fils dans la porte conducteur il n'y en a aucuns de couper . j'ais essayer toute les manipes de resynchronisation manuel des clé sur internet mais rien ne marche , toujours pas de centralisation a distance A la valise VCDS il y a une erreur " module conforte problème sur la borne 30" (je ne sais pas ce que sa veut dire ) J'ais lues plusieurs postes sur le forum et je n'ais toujours pas trouver solutions C'est pour cella que je poste ici en espérant que quelqu'un qui a eu le même soucis puisse m'aider. Cordialement .
  16. Pseudo : Chabin972 Prénom : Alex Age : 31 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Bourges Métier/Etudes : Militaire Vos voitures actuelles : Audi a3 2l td1 140cv Ambiente Vos anciennes autos : Audi a3 19 tdi 105 cv Des passions : Aviations ( pilote privé ) Comment avez vous connu ce forum ? En faisant des recherches de pannes Pourquoi y êtes vous inscrit ? Afins de me tenir a jours sur d'éventuelle panne ou autres. Votre première impression ? Forums qui ma permis de résoudre tout plein de pannes Autres (texte libre)... :
