tlemceniRS6
Utilisateur Novice
À propos de tlemceniRS6
    Mehdi
    Lyon
    Audi A6 Avant 2009
    3.0l V6 240Ch
294 visualisations du profil
  1. Il y a un rapport avec le capteur de pression différentiel du FAP?
  2. Bonsoir et merci pour ta réponse... Ce serait pas de chance quand même... Mais je réitère ma question, doit on faire une adaptation du capteur via VCDS?
  3. Bonjour à tous, J'aimerais savoir si il faut calibrer le capteur avec le VCDS après l'avoir changé ? Après l'avoir changer, j'ai toujours une différence de pression de -25mbar alors que mon FAP est chargé à 24g (40g calculé). Merci pour vos réponses.
  4. Salut latougne11 et merci pour ta réponse. Tu sais où se trouve ce capteur? On m'a aussi parler du capteur de position de la pédale d'accélérateur...
  5. Suite de l'histoire... J'ai changer le boitier papillon en neuf, activé par VCDS, plus de voyant pendant une journée, puis rebelote, même voyant, même code défaut... Des pistes?
  6. Merci les gars, mais les régénérations se font bien... régime moteur à 900 tours et chaleur sous les portes... Les pannes citées peuvent elles être liées ?
  7. Merci pour ta réponse rapide !! Oui j'ai fais une recherche sur google, mais j'y connaissant pas grand chose, j'ai un peu de mal avec l'interprétation à en faire... Est ce que ces pannes sont liées ou indépendantes ?
  8. Bonjour à tous, Premier mois en A6 et premier problème .. Voilà j'ai mon voyant moteur allumé sans perte de puissance... Passage à la valise d'un ami, je vous mets les codes défauts en PJ... Le premier correspondrait à la vanne EGR, mais le reste, aucune idée.... Merci pour votre aide A6 Avant 3 litres 240ch de 2009, 233000kms
  9. Pseudo : tlemceniRS6 Prénom : Mehdi Age : 34 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : LYON Métier/Etudes : OPERATEUR PC AUTOROUTIER Vos voitures actuelles : Audi A6 Avant 3 litres V6 240Ch Pack AVUS Vos anciennes autos : Audi A5 Sportback 3 litres V6 240Ch Sline, Mercedes E 350 CDI 231Ch... Des passions : Sports auto, voyages, gaming ... Comment avez vous connu ce forum ? En cherchant des infos avant achat Pourquoi y êtes vous inscrit ? Echanger, apprendre, conseiller, et si possible aider Votre première impression ? Forum bien organisé Autres (texte libre)... :
