Problème caisson de basse
Legonann a répondu à un(e) sujet de Legonann dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour à tous, Je relance ce sujet que j'ai un peu laissé de côté et qui s'est empiré depuis quelques jours... J'ai des grésillements qui se font maintenant entendre dans les enceintes arrières de mon audi A3. Le sub qui se trouve dans le coffre fonctionne toujours de manière aléatoire. Il arrive que quand je passe un coup de téléphone en bluetooth, tout refonctionne après avoir raccroché. Même chose après une nuit froide (gelées). Assez surprenant et difficile à comprendre... Est ce que des personnes auraient déjà eu un problème similaire ? Si vous avez des tuyaux je suis preneur. Merci ! -
Merci pour le lien Edward, ça pourrait m'être utile 👍 Ce matin ça fonctionnait donc j'ai repris des mesures à l'entrée du caisson et elles sont similaires à celles que j'avais déjà prise lorsqu'il ne fonctionnait pas. Ensuite j'ai coupé le contact puis je l'ai remis et là même constat qu'hier... J'ai quand même la sensation d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'intéressant : J'ai coupé le bluetooth puis remis le contact et là ca fonctionne !!! J'ai répété l'opération plusieurs fois avec succès. Il faut que j'approfondisse 🙂 -
Est ce que vous savez s'il y a un moyen simple d'isoler / repérer le câble qui alimente le sub ? -
C'est ce que je me dis aussi mais y'a un truc que je ne comprends pas... quand j'ai démarré la voiture ce matin il fonctionnait donc j'ai coupé/remis le contact avant de prendre la route et rien qu'en faisant ça, ça ne marchait plus. Aucune vibration ou autre chose n'a donc pu bouger les connectiques. La seule chose qui a bougé est l'écran mmi qui s'est naturellement replié et déplié. Quelqu'un serait-il comment est câblé l'ensemble du système ? Un schéma ? -
Bonjour, j'ai finalement abandonné l'idée de démonter l'autoradio pour deux raisons. La première est que je n'ai pas les clés de sécurité Audi, la seconde est que le sub refonctionne de temps en temps. En effet, depuis plusieurs jours, il fonctionne quand je mets le premier contact de la journée. J'ai l'impression que ça fonctionne après une longue période à l'arrêt sans trop comprendre pourquoi. -
Je vais démonter l'autoradio qui se trouve dans la BAG pour tester les composants du circuit car ca va être compliqué pour le scan, je n'ai pas le logiciel. Merci pour l'info 👍 -
Salut, mmi touch + audi sound system avec le sub dans l'emplacement de la roue de secours -
Bon... Le sub donne bien 2 Ohms donc il semble okay. Quelqu'un sait où se trouve l'ampli ? -
J'ai tendance à penser comme toi... ce qui rejoint le diag que j'avais fait au garage mais ça voudrait dire que le deuxième est HS aussi (ou alors c'est cette histoire de reprogrammation). Je ne connais personne dans mon entourage pour comparer mes valeurs... Si quelqu'un à 5 minutes à perdre, il suffit juste de dévisser le cache noir du sub pour prendre la tension sur les deux cables reliés au haut parleur. -
Fenêtre se déprogramme souvent
Legonann a répondu à un(e) sujet de Mazaki dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Même problème mais j'ai pas encore creusé le sujet. Peu importe l'utilisation, ça ne doit pas arriver, ou tout du moins pas de manière si régulière. J'ai un autre sujet à traiter, je m'y pencherais donc plutard mais si je choppe quelques infos je repasserais ici te les donner. -
J'ai mesuré la tension sur la fiche connecteur : 3 Volts Je récupère la même valeur sur les deux cables qui font liaison entre le connecteur et le haut parleur. Par contre, dès que je branche le haut parleur, la tension de ces deux cables tombent à 0. Même comportement pour les deux sub que j'ai à ma disposition : le mien et celui d'occasion que j'ai rachété entre temps (commande internet donc je n'ai aucune certitude sur son fonctionnement). Un avis là-dessus ? -
Aucune idée mais ça m'intéresse de savoir -
Bon et bien le diag révèle que le sub est HS. J'ai appris aussi que celui que j'ai racheté ne peut pas fonctionner sans être reprogrammé. Passage en concession obligatoire pour ca. -
Bonsoir, J'apporte la voiture pour une révision complète demain, j'en toucherais deux mots au garagiste, on verra s'il veut bien jeter un œil au passage. C'est un ancien du groupe audi/vw chez qui j'ai l'habitude d'aller, j'espère qu'il saura me mettre sur la bonne piste car 75€ quand même le diag en concession... Je vous tiendrais informé, ca pourra peut-être servir à dautres mais n'hésitez pas à partager vos expériences malgré tout 😉 -
[Présentation] - Legonann
Legonann a répondu à un(e) sujet de Legonann dans Présentation - Votre Garage
Merci Esquirou
