LOULOU0209
Utilisateur Novice-
À propos de LOULOU0209
Prénom
noah
cologne
audi tt rs
Motorisation
2.5
[Tuto] TT mk3 Mise en place Android auto / Apple car play (Payant)
LOULOU0209 a répondu à un(e) sujet de nono52100 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
merci beaucoup, j'ai vu que tu etait du 92, je suis a 1h donc pas tres loin je pourrai me deplacer, combien me prendrai tu pour cette prestation? d tu -
merci pour vos reponses les gars , comment puis je l'avoir ducoup? -
j'ai bien la grosse pourtant -
malheureusement je. n'arrive pas a ouvrir le menu développement avec la manip expliquée dans le premier post , je vous post des photos de ce que me laisse entre apercevoir le menu audi smartphone -
d'accord merci , je vais regarder ça -
oui cable apple, j'ai verifie avec un vagcom que tout les menus dont tu parlait dans adaptation soient bien activés et tout semble ok -
salut playaz , qu'entend tu par fec? , je possede bien le menu audi smartphone mais visiblement impossible de m'y connecter -
salut vag78! sur mon ttrs de 2017 j'ai bien l'icone audi smartphone, pourtant j'ai un message comme quoi aucun appareil compatible n'est detecté, pourtant j'ain un iphone x avec ios a jour, je telephone ainsi que la musique fonctionnent parfaitement en bluetooth -
salut les amis! je possede une ttrs de 2017, j'ai bien l'interface audi smartphone mais impossible de faire fonctionner carplay (meme avec un cable) , je dois certainement me planter quelque part... l'un d'entre vous aurait il l'amabilité de me venir en aide -
MULTIPLES PROBLEMES ELECTRIQUE TTRS
LOULOU0209 a répondu à un(e) sujet de LOULOU0209 dans Electricité / Electronique
bonjour a tous, pour ceux a qui cela peu etrre utile , il s'agissait simplement du relais 645 qui se situe sous la baie de pare brise , il coute 17e en concession -
[Présentation] - LOULOU0209
LOULOU0209 a répondu à un(e) sujet de LOULOU0209 dans Présentation - Votre Garage
merci a toi -
Problème de démarrage Audi A6 C7 avant 3.0 Tdi 204 cv
LOULOU0209 a répondu à un(e) sujet de yanfalco dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
salut yanflaco! a tu résolu ton probleme? j'ai excatement le meme soucis sur une tt rs de 2017, memes messages d'erreur et le démarreur ne se lance pas -
bonjour a tous, je viens solliciter votre aide car je rencontre un problème sur un TT RS de 2017 il s'agit d'un véhicule que je viens de récupérer, ce dernier avant subit un léger choc avant ( radiateur et pare choc, aucun airbag déclanché) , a savoir que la batterie a été débranché pendant plus d'un moi avant d'etre rechargée. après avoir remonté la voiture au moment du démarrage de multiples défauts sont apparus et le démarreur ne se lance pas les défauts sont : boite de vitesse dysfonctionnement : veuillez arrêter le véhicule et engager P (alors que la voiture l'est deja) control de stabilisation ESC dysfonctionnement assistant au démarrage en cote non disponible système de sécurité dysfonctionnement direction dysfonctionnement ( la direction assistée électrique fonctionne correctement) frein de parking dysfonctionnement (il fonctionne parfaitement) je m'oriente vers plusieurs pistes : en parcourant dives forums anglophone j'ai pu remarquer que plusieurs cas presque similaire avaient été résolu en changeant un relais situé dans le compartiment moteur, j'ai donc démonté tout les relais et les aient testé a l'aide d'une pile 9V et de deux fils électriques, c'est là que j'ai remarqué que l'un d'eux, le relais 644 (le plus gros de couleur vert clair) ne "claquait" pas , savez vous a quoi il correspond ? deuxième piste: je me suis apperçu que les feux stop ne fonctionnent pas , le capteur sous la pedal pourrait etre la cause ? je dois passer la voiture au VAGCOM demain pour voir ce qu'il en ressort si certain on deja entendu parlé de problèmes similaire vous me seriez d'une grande aide
